用工具建工程对Verilog进行仿真、综合或者其它操作时,在写脚本的时候常常需要工程中Veriog文件的列表,若工程中.v文件过多,则常常需要手动编写文件列表。本文教给大家用C语言简单写的一个自动生成某个文件夹下所有.v文件列表的方法。
使用说明
环境:Windows 7操作系统或其它常用Windows操作系统
编译器:DEV C++或其它
使用方法:随便找个C语言的编译器,静态编译生成exe文件后,可随意拷贝至某文件夹下,双击运行,等待输出rtl.f文件即可。
使用举例:将生成的exe文件拷贝至C:modeltech64_10.4目录下,双击运行,如下动图。
生成的rtl.f打开后如下图所示。
另外,该代码提供了一种操作Windows系统路径的操作方法,可以简单修改一下,用作它用。如找到某种类型的文件或某个文件进行拷贝、转移、修改、删除等操作。
源代码
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#defineFILE_NUM50000
#defineN50000
staticintcount_file=0;
typedefstruct
intnum;
charname[800];
intvtype;
}filetype;
filetypefiles[FILE_NUM];
BOOLIsRoot(LPCTSTRlpszPath)
TCHARszRoot[4];
wsprintf(szRoot,"%c:",lpszPath[0]);
return(lstrcmp(szRoot,lpszPath)==0);
voidFindInAll(LPCTSTRlpszPath)
WIN32_FIND_DATAwfd;
TCHARszFind[MAX_PATH];
HANDLEhFind;
TCHARszFile[MAX_PATH];
lstrcpy(szFind,lpszPath);
if(!IsRoot(szFind))
lstrcat(szFind,"");
lstrcat(szFind,"*.*");//找所有.v文件
hFind=FindFirstFile(szFind,&wfd);
if(hFind==INVALID_HANDLE_VALUE)//如果没有找到或查找失败
return;
do
if(wfd.cFileName[0]=='.')
continue;//过滤这两个目录
if(wfd.dwFileAttributes&FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)
if(IsRoot(lpszPath))
wsprintf(szFile,"%s%s",lpszPath,wfd.cFileName);
else
wsprintf(szFile,"%s\%s",lpszPath,wfd.cFileName);
FindInAll(szFile);//如果找到的是目录,则进入此目录进行递归
else
else
printf("%s
",szFile);
files[count_file].num=count_file;
strcpy(files[count_file].name,szFile);
count_file=count_file+1;
//printf("count_file=%d,num=%s
",count_file,files[count_file-1].name);
//对文件进行操作
}while(FindNextFile(hFind,&wfd));
FindClose(hFind);//关闭查找句柄
intmain(intargc,char*argv[])
FILE*fp1;
inti,j,k;
charbuf[800]="";
charbuf1[800]="";
inttype=0;
if((fp1=fopen("rtl.f","w+"))==NULL)
return;
memset(buf,0,800);
memset(buf1,0,800);
memset(files,0,FILE_NUM*sizeof(filetype));
getcwd(buf,sizeof(buf));
printf("currentworkingdirectory:%s
",buf);
FindInAll(buf);
for(i=0;imemset (buf1,0,800);
strcpy(buf1,files[i].name);
type=0;
k=strlen(buf1);
//printf("
k=%d;",k);
for(j=0;j<=k;j++)
if((buf1[j]=='.')&&((buf1[j+1]=='v')||(buf1[j+1]=='V'))&&(j==k-2))
//if((buf1[j]=='.')&&(j==k-2))
//printf("
j=%d
",j);
type=1;
files[i].vtype=1;
fprintf(fp1,"%s
",files[i].name);
getch();
fclose(fp1);
return0;
版本更新记录
版本号:V1.1.2
更新日期:2013-07-17
1446 修改代码,扩展name的长度为800,可以处理长路径的情况
版本号:V1.1.1
更新日期:2013-05-18
1038 修改代码,添加判断语句&& (j==k-2),避免.vhd等文件也被列出来
版本号:V1.1.0
更新日期:2013-02-10
1455 已添加对文件名进行判断,能够自动的将当前路径下的所有文件及子文件夹下的.v文件列举出来。
审核编辑 :李倩
操作系统
37文章
6858浏览量
123481 -
Verilog
28文章
1351浏览量
110180 -
代码
30文章
4805浏览量
68784
原文标题:如何快速生成Verilog代码文件列表(附开源C代码)
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
