一、引言
可充电锌离子电池(ZIBs)因其材料成本低、环境友好、安全可靠等优点,在可持续能源基础设施建设中具有广阔的应用前景。水系ZIBs通常使用低盐浓度的弱酸性水系电解质(例如,1 M ZnSO4或ZnCl2)和隔膜来分离锌金属负极和正极。然而,由于锌金属电极的反应性高,表面钝化性差,H2O的电化学稳定窗口窄,锌金属与水系电解质界面副反应加剧,以及其他与正极有关的问题,它们存在化学(如锌金属腐蚀)和电化学降解(如析氢反应,HER,枝晶形成)。这些问题容易导致低的库仑效率(CE),低的能量效率(EE),低的循环稳定性和短路。 为了获得更好的日历和循环寿命,关键在于调整锌金属-电解质界面的化学和电化学相互作用。调控电解质,如使用混合有机和水溶剂、电解质添加剂和高盐浓度电解质等策略,有望解决上述问题。然而,有机溶剂增加了安全性问题,高盐浓度电解质大大增加了成本,因此迫切需要开发出低盐浓度的水系电解质。
二、正文部分
成果简介 近日,华中科技大学黄云辉教授、伽龙教授和麻省理工学院李巨教授,报道了一种新的锌盐设计和一种长循环寿命水系ZIBs。带有阴离子基团N-(苯磺酰基)苯磺酰胺(BBI−)的Zn(BBI)2盐具有特殊的两亲性分子结构,兼具亲水和疏水基团的优点,可以适当调节溶解度和界面条件。这种新型锌盐不含氟,能够以高产率和低成本的方法合成。1 M Zn(BBI)2水系电解质具有宽的电化学稳定性窗口,有效地稳定了Zn金属/H2O界面,减缓了化学和电化学降解,并使用锌金属电极实现了性能优异的对称电池和全电池。该研究以题目为“A New Zinc Salt Chemistry for Aqueous Zinc-Metal Batteries”的论文发表在国际顶级期刊《Advanced Materials》上。
图文导读
【图1】Zn(BBI)2盐及其水溶液的结构与性能。a)锌盐设计的关键因素。b)BBI-阴离子基团的原子结构。c)1 M ZnSO4、1 M Zn(TFSI)2和1 M Zn(BBI)2的XANES。d)0.1 M、0.5 M和1 M Zn(BBI)2的1H NMR。比较1 M Zn(BBI)2, 1 M Zn(TFSI)2, 1 M Zn(OTf)2和1 M ZnSO4的e)pH, f)1H NMR化学位移δ,g)拉曼光谱,h)25℃水活度(h),i)LSV曲线。
【图2】a)1MZn(BBI)2和1MZnSO4电解液组装的Zn||Cu电池在5 mAcm−2@5 mAh cm−2下的CE。b)1 M Zn(BBI)2和1 M ZnSO4电解液组装的Zn||Zn电池在2 mA cm−2@2 mAh cm−2下的循环性能。c)1 M Zn(BBI)2和1 M ZnSO4电解液组装的Zn||Zn电池在20 mA cm−2@1 mAh cm−2下的循环性能。
【图3】1 M Zn(BBI)2和1 M ZnSO4组装的Zn||Zn电池在20 mA cm−2@1 mAh cm−2下循环后的a)Zn电极和b)隔膜。1 M Zn(BBI)2和1 M ZnSO4组装的Zn||Zn电池在1mA cm−2@1 mAh cm−2下循环100次后的c)锌电极,d)电解质,e)锌电极的XRD。f)1 M ZnSO4和g)1 M Zn(BBI)2电解质组装的Zn||Zn电池在20 mA cm−2@20 mAh cm−2下循环时,锌电极的原位形貌演变,以h)1 M ZnSO4和i)1 M Zn(BBI)2电解质组装的Zn||Zn电池在1 mA cm−2@1 mAh cm−2下循环100次后截面扫描电镜图像。j)2cm宽的方形Zn||Zn软包电池在循环前和循环1、2、5后的超声透射图像。k)在室温下储存6个月后,含有1m ZnSO4和1m Zn(BBI)2的Zn||Zn软包电池照片。
【图4】1MZn(BBI)2电解质组装的Zn||PANI全电池在a)0.1 Ag−1下的首圈充放电曲线,b)倍率性能,(c)在1 Ag−1下的循环性能,以及(d)0.5 V至1.5 V(vs. Zn2+/Zn)之间的电压极化(ΔE)。e)具有1 M ZnSO4和1 M Zn(BBI)2的Zn||PANI电池在5 A g−1下的循环性能。
【图5】模拟富Zn(BBI)2的Zn/H2O界面。a)在300K下250ps MD退火后,具有“双层”结构的准稳态构型。MD在b)44 ps, c)46 ps, d)48 ps时的快照,MD在150 ps(e),154 ps(f),156 ps(g)时的快照,MD在h)245 ps, i)247 ps时的快照。
总结和展望 本工作发明了一种用于水系ZIBs的新型锌盐,其具有独特的两亲性分子结构。亲水性的-SO2-N-SO2-基团和疏水性的-Ph基团的适当组合,使得Zn(BBI)2具有弱的溶解度,其1M溶液显著降低了水活性并稳定了Zn金属/H2O界面。该新型低盐浓度电解质1M Zn(BBI)2能够大大提高Zn||Cu电池、Zn||Zn对称电池和Zn||PANI全电池的电化学性能,优于商用1M ZnSO4电解质以及使用有机盐的其他电池(如1M Zn(OTf)2和1M Zn(TFSI)2)。盐的界面降解,在Zn金属/电解质界面形成导Zn2+但不导H+和e+的“固体电解质”层,这是增强电化学稳定性的关键。该新型电解质体系易于合成,成本低,化学和电化学稳定性优异,使水系ZIB能够用于可持续能源应用。
审核编辑 :李倩
电化学
1文章
306浏览量
20459 -
电解质
6文章
785浏览量
19905
原文标题:黄云辉/李巨/伽龙AM:新型两亲性锌盐实现高性能水系锌金属电池
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
