【Renesas RA6M4开发板之I2C读取BMP180气压温度】
RT-Thread单片机学习 来源:RT-Thread单片机学习 作者:RT-Thread单片机学习 2023-01-16 09:29 次阅读
1.0 BMP180
在这里插入图片描述
此图转载钦源盛数码专营店
本篇通过Renesas RA6M4开发板采用I2C读取BMP180传感器的气压温度示例程序演示。
1.1 BMP180介绍
1、BMP180是一款高精度、小体积、低能耗的压力传感器,可以应用在移动设备中;
2、精度低,可以达到0.03hPa;
3、BMP180采用强大的8-pin陶瓷无引线芯片承载(LCC)超薄封装,可以通过I2C总线直接与各种微处理器相连。
1.2 BMP180特点
1.压力范围:300---1100hPa(海拔9000米一500米)
2.电源电压:5V
3.低功耗:在标准模式下5uA
4.高精度:低功耗模式下,分辨率为0.06hPa(0.5米)
5.高线性模式下,分辨率为0.03hPa(0.25米)
6.带温度输出
7.I2C通信方式8.带温度补偿
9.MSL1秒响应
10.待机电流:0.1uA
11.需在气体环境中工作,不可测量液体和反接电源
尺寸大小如下:
1.3 产品应用1.GPS导航(航位推算,上下桥检测等)
⒉.室内室外导航
3.休闲、体育等监测
4.天气预报
5.垂直速度指示(上升/下沉速度)
  1. RT-theard配置 2.1 硬件需求1、需要BMP180采集气体环境下的气压和温度,I2C通讯接线 SDA—p503;SCL—p504 ,不需要关注地址后面库自带配置了,与ssd1306不同
实现功能:
I2C读取BMP180传感器的气压温度
2、RA6M4开发板
3、USB下载线,ch340串口和附带6根母母线, rx—p613;tx—p614
2.2 软件配置Renesas RA6M4开发板环境配置参照:【基于 RT-Thread Studio的CPK-RA6M4 开发板环境搭建】
1、新建项目RA6M4-bmp180工程
2、点击RT-theard Setting,在软件包下添加软件包,然后搜索bmp相关软件支持包,点击添加即可,然后出现对应包。
3、配置ssd306,右键选择配置项
4、在软件包中开启示例程序。
5、在硬件中,启动I2C,设置端口SDA—p503;SCL—p504
6、全部保存刚刚的配置,更新当前配置文件
保存完是灰色,没有保存是蓝色。
  1. 代码分析1、刚刚加载软件包在packages文件夹下,bmp180.c和bmp180_sample.c示例代码更改为如下
    (或者头文件添加#include "bsp_api.h",否则会报错unitx_t,根据提示全部改为rt_unitx_t也OK,下面是第二种方法)
    bmp180.c
/* * Copyright (c) 2020 panrui
#include
#include
#include
#include "sensor.h"
#include "bmp180.h"
#define PKG_USING_BMP180
#ifdef PKG_USING_BMP180
#define BMP180_ADDR 0x77 /* i2c slave address */
#define BMP_REG_CHIP_ID 0xD0
#define BMP_REG_RESET 0xE0
#define BMP_REG_CTRL_ADDR 0xF4
#define BMP_REG_AD_MSB 0xF6
#define BMP_REG_AD_LSB 0xF7
#define BMP_REG_AD_XLSB 0xF8
#define BMS_CAL_AC1 0xAA
#define BMP_REG_CTRL_TEMP 0x2E
#define BMP_REG_CTRL_POSS0 0x34
#define BMP_REG_CTRL_POSS1 0x74
#define BMP_REG_CTRL_POSS2 0xB4
#define BMP_REG_CTRL_POSS3 0xF4
#define BMP_REG_RESET_VALUE 0xB6
#define BMP180_I2C_BUS "i2c1" /* i2c linked */
#define BMP180_DEVICE_NAME "bmp180" /* register device name */
/* bmp clalc param */
struct bmp180_calc
	short ac1;
	short ac2;
	short ac3;
	short b1;
	short b2;
	short mb;
	short mc;
	short md;
	unsigned short ac4;
	unsigned short ac5;
	unsigned short ac6;
/* bmp180 private data */
struct bmp180_dev
	struct bmp180_calc calc_param;
	struct rt_i2c_bus_device *i2c_bus;	/* linked i2c bus */
static rt_err_t  bmp180_read_regs(rt_sensor_t psensor, rt_uint8_t reg, rt_uint8_t *data, rt_uint8_t data_size)
    struct rt_i2c_msg msg[2];
	struct bmp180_dev *dev = RT_NULL;
	struct rt_i2c_bus_device *i2c_bus = RT_NULL;
	rt_uint32_t slave_addr = 0;
	slave_addr = (rt_uint32_t)psensor->config.intf.user_data;	/* get i2c slave address */
	dev = (struct bmp180_dev*)psensor->parent.user_data;/* bmp180 private data */
	i2c_bus = (struct rt_i2c_bus_device*)dev->i2c_bus; /* get i2c bus device */
    msg[0].addr  = (rt_uint8_t)slave_addr;
    msg[0].flags = RT_I2C_WR;
    msg[0].len   = 1;
    msg[0].buf   = ®
    msg[1].addr  = (rt_uint8_t)slave_addr;
    msg[1].flags = RT_I2C_RD;
    msg[1].len   = data_size;
    msg[1].buf   = data;
    if(rt_i2c_transfer(i2c_bus, msg, 2) == 2)
        return RT_EOK;
    else
	  	LOG_E("i2c bus read failed!
        return -RT_ERROR;
static rt_err_t  bmp180_write_regs(rt_sensor_t psensor, rt_uint8_t reg, rt_uint8_t *data, rt_uint8_t data_size)
    msg[0].len   	= 1;
    msg[0].buf   	= ®
    msg[1].flags	= RT_I2C_WR | RT_I2C_NO_START;
    msg[1].buf   	= data;
        return RT_EOK;
    else
	  	LOG_E("i2c bus write failed!
        return -RT_ERROR;
static rt_err_t bmp180_write_reg(rt_sensor_t psensor, rt_uint8_t reg, rt_uint8_t data)
	return bmp180_write_regs(psensor, reg, &data, 1);
static long bmp180_read_ut(rt_sensor_t psensor)
    rt_uint8_t buf[2] = {
   0};
	long   data = 0;
	bmp180_write_reg(psensor, BMP_REG_CTRL_ADDR, BMP_REG_CTRL_TEMP);
	rt_thread_delay(1);	/* max conversion time: 4.5ms */
	bmp180_read_regs(psensor, BMP_REG_AD_MSB, buf, 2);
	data = (buf[0]<<8) | buf[1];
	return data;
static long bmp180_read_up(rt_sensor_t psensor)
   0};
	long   data = 0;
	bmp180_write_reg(psensor, BMP_REG_CTRL_ADDR, BMP_REG_CTRL_POSS0);
	return data;
static rt_size_t bmp180_polling_get_data(rt_sensor_t psensor, struct rt_sensor_data *sensor_data)
	long x1, x2, b5, b6, x3, b3, p;
	unsigned long b4, b7;
	short temperature=0;
	long ut,up,pressure=0;
	struct bmp180_calc *param = RT_NULL;
	ut = bmp180_read_ut(psensor);
	up = bmp180_read_up(psensor);
	param = &dev->calc_param;	/* get calc param */
	/* temperature calc */
	x1 = (((long)ut - (long)param->ac6)*(long)param->ac5) >> 15;
  	x2 = ((long)param->mc << 11) / (x1 + param->md);
  	b5 = x1 + x2;
  	temperature = ((b5 + 8) >> 4);
	/* pressure calc */
	b6 = b5 - 4000;
	x1 = (param->b2 * (b6 * b6)>>12)>>11;
	x2 = (param->ac2 * b6)>>11;
	x3 = x1 + x2;
	b3 = (((((long)param->ac1)*4 + x3)<<0) + 2)>>2;
	x1 = (param->ac3 * b6)>>13;
	x2 = (param->b1 * ((b6 * b6)>>12))>>16;
	x3 = ((x1 + x2) + 2)>>2;
	b4 = (param->ac4 * (unsigned long)(x3 + 32768))>>15;
	b7 = ((unsigned long)(up - b3) * (50000>>0));
	if (b7 < 0x80000000)
		p = (b7<<1)/b4;
	else
		p = (b7/b4)<<1;
	x1 = (p>>8) * (p>>8);
	x1 = (x1 * 3038)>>16;
	x2 = (-7357 * p)>>16;
	pressure = p+((x1 + x2 + 3791)>>4);
	if(psensor->info.type == RT_SENSOR_CLASS_BARO)
   /* actual barometric */
	  	sensor_data->type = RT_SENSOR_CLASS_BARO;
		sensor_data->data.baro = pressure;
		sensor_data->timestamp = rt_sensor_get_ts();
	else if(psensor->info.type == RT_SENSOR_CLASS_TEMP)
   /* actual temperature */
		sensor_data->type = RT_SENSOR_CLASS_TEMP;
		sensor_data->data.temp = temperature;
	else
		return 0;
    return 1;
static rt_size_t bmp180_fetch_data(struct rt_sensor_device *psensor, void *buf, rt_size_t len)
    RT_ASSERT(buf);
	RT_ASSERT(psensor);
	//if(psensor->parent.open_flag & RT_DEVICE_FLAG_RDONLY)
	if(psensor->config.mode == RT_SENSOR_MODE_POLLING)
        return bmp180_polling_get_data(psensor, buf);
    return 0;
static rt_err_t bmp180_control(struct rt_sensor_device *psensor, int cmd, void *args)
	rt_err_t	ret = RT_EOK;
    rt_uint8_t 	*chip_id;
    RT_ASSERT(psensor);
    switch (cmd)
    	/* read bmp180 id */
        case RT_SENSOR_CTRL_GET_ID:
		  	chip_id = (rt_uint8_t*)args;
	       	ret = bmp180_read_regs(psensor, BMP_REG_CHIP_ID, chip_id, 1);
        break;
        default:
        break;
    return ret;
static struct rt_sensor_ops bmp180_ops =
    bmp180_fetch_data,
    bmp180_control,
int rt_hw_bmp180_init(const char *name, struct rt_sensor_config *cfg)
	rt_sensor_t sensor_baro = RT_NULL, sensor_temp = RT_NULL;
    struct rt_sensor_module *module = RT_NULL;
	struct bmp180_dev 		*bmp180 = RT_NULL;
	rt_uint8_t bmbuf[22] = {
   0};
	bmp180 = rt_calloc(1, sizeof(struct bmp180_dev));
	if(bmp180 == RT_NULL)
	  	LOG_E("malloc memory failed
		ret = -RT_ERROR;
		goto __exit;
    bmp180->i2c_bus = rt_i2c_bus_device_find(cfg->intf.dev_name);
    if(bmp180->i2c_bus == RT_NULL)
        LOG_E("i2c bus device %s not found!
", cfg->intf.dev_name);
		ret = -RT_ERROR;
		goto __exit;
	module = rt_calloc(1, sizeof(struct rt_sensor_device));
    if(module == RT_NULL)
	  	ret = -RT_ERROR;
		goto __exit;
	module->sen[0] = sensor_baro;
    module->sen[1] = sensor_temp;
    module->sen_num = 2;
	/* barometric pressure sensor register */
        sensor_baro = rt_calloc(1, sizeof(struct rt_sensor_device));
        if (sensor_baro == RT_NULL)
		  	goto __exit;
		rt_memset(sensor_baro, 0x0, sizeof(struct rt_sensor_device));
        sensor_baro->info.type       = RT_SENSOR_CLASS_BARO;
        sensor_baro->info.vendor     = RT_SENSOR_VENDOR_BOSCH;
        sensor_baro->info.model      = "bmp180_baro";
        sensor_baro->info.unit       = RT_SENSOR_UNIT_PA;
        sensor_baro->info.intf_type  = RT_SENSOR_INTF_I2C;
        sensor_baro->info.range_max  = 110000;	/* 1Pa */
        sensor_baro->info.range_min  = 30000;
        sensor_baro->info.period_min = 100;	/* read ten times in 1 second */
        rt_memcpy(&sensor_baro->config, cfg, sizeof(struct rt_sensor_config));
        sensor_baro->ops = &bmp180_ops;
        sensor_baro->module = module;
        ret = rt_hw_sensor_register(sensor_baro, name, RT_DEVICE_FLAG_RDWR, (void*)bmp180);
        if (ret != RT_EOK)
            LOG_E("device register err code: %d", ret);
            goto __exit;
    /* temperature sensor register */
        sensor_temp = rt_calloc(1, sizeof(struct rt_sensor_device));
        if (sensor_temp == RT_NULL)
			goto __exit;
		rt_memset(sensor_temp, 0x0, sizeof(struct rt_sensor_device));
        sensor_temp->info.type       = RT_SENSOR_CLASS_TEMP;
        sensor_temp->info.vendor     = RT_SENSOR_VENDOR_BOSCH;
        sensor_temp->info.model      = "bmp180_temp";
        sensor_temp->info.unit       = RT_SENSOR_UNIT_DCELSIUS;
        sensor_temp->info.intf_type  = RT_SENSOR_INTF_I2C;
        sensor_baro->info.range_max  = 850;	/* 0.1C */
        sensor_baro->info.range_min  = -400;
        sensor_temp->info.period_min = 100;	/* read ten times in 1 second */
        rt_memcpy(&sensor_temp->config, cfg, sizeof(struct rt_sensor_config));
        sensor_temp->ops = &bmp180_ops;
        sensor_temp->module = module;
        ret = rt_hw_sensor_register(sensor_temp, name, RT_DEVICE_FLAG_RDWR, (void*)bmp180);
        if (ret != RT_EOK)
            goto __exit;
	/* bmp180 read calc param */
	ret = bmp180_read_regs(sensor_baro, BMS_CAL_AC1, bmbuf, 22);
	if(ret == RT_EOK)
		bmp180->calc_param.ac1 = (bmbuf[0]<<8)|bmbuf[1];
		bmp180->calc_param.ac2 = (bmbuf[2]<<8)|bmbuf[3];
		bmp180->calc_param.ac3 = (bmbuf[4]<<8)|bmbuf[5];
		bmp180->calc_param.ac4 = (bmbuf[6]<<8)|bmbuf[7];
		bmp180->calc_param.ac5 = (bmbuf[8]<<8)|bmbuf[9];
		bmp180->calc_param.ac6 = (bmbuf[10]<<8)|bmbuf[11];
		bmp180->calc_param.b1 = (bmbuf[12]<<8)|bmbuf[13];
		bmp180->calc_param.b2 = (bmbuf[14]<<8)|bmbuf[15];
		bmp180->calc_param.mb = (bmbuf[16]<<8)|bmbuf[17];
		bmp180->calc_param.mc = (bmbuf[18]<<8)|bmbuf[19];
		bmp180->calc_param.md = (bmbuf[20]<<8)|bmbuf[21];
	else
		LOG_E("bmp180 read calc param failed
		goto __exit;
    return RT_EOK;
__exit:
  	if(sensor_baro)
		rt_free(sensor_baro);
	if(sensor_temp)
		rt_free(sensor_temp);
    if(module)
	 	rt_free(module);
	if (bmp180)
		rt_free(bmp180);
    return ret;
#endif /* PKG_USING_BMP180 */
bmp180_sample.c
#include
#include
#include "sensor.h"
#include "bmp180.h"
static void read_baro_entry(void *parameter)
    rt_device_t baro_dev = RT_NULL, temp_dev = RT_NULL;
    struct rt_sensor_data baro_data,temp_data;
    rt_size_t res0 = 0, res1 = 1;
	rt_uint8_t chip_id;
    baro_dev = rt_device_find("baro_bmp180");
    if (baro_dev == RT_NULL)
	  	 rt_kprintf("not found baro_bmp180 device
        return;
    if (rt_device_open(baro_dev, RT_DEVICE_FLAG_RDONLY) != RT_EOK)
        rt_kprintf("open baro_180 failed
        return;
	temp_dev = rt_device_find("temp_bmp180");
    if (temp_dev == RT_NULL)
	  	 rt_kprintf("not found temp_bmp180 device
        return;
    if (rt_device_open(temp_dev, RT_DEVICE_FLAG_RDONLY) != RT_EOK)
        rt_kprintf("open temp_bmp180 failed
        return;
	rt_device_control(baro_dev, RT_SENSOR_CTRL_SET_ODR, (void *)(1));/* 1Hz read */
    rt_device_control(temp_dev, RT_SENSOR_CTRL_SET_ODR, (void *)(1));/* 1Hz read */
	rt_device_control(temp_dev, RT_SENSOR_CTRL_GET_ID, (void*)&chip_id);
	rt_kprintf("bmp180 chip ID [0x%X]
", chip_id);
	while (1)
        res0 = rt_device_read(baro_dev, 0, &baro_data, 1);
		res0 = rt_device_read(temp_dev, 0, &temp_data, 1);
        if (res0==0 || res1==0)
            rt_kprintf("read data failed! result is %d,%d
", res0, res1);
            rt_device_close(baro_dev);
			rt_device_close(temp_dev);
            return;
        else
        	rt_kprintf("baro[%dPa],temp[%d.%dC],timestamp[%d]
", baro_data.data.baro,
					   temp_data.data.temp/10-42, temp_data.data.temp%10,
					   temp_data.timestamp);
        rt_thread_delay(500);
static int baro_read_sample(void)
    rt_thread_t baro_thread;
    baro_thread = rt_thread_create("baro_r",
                                     read_baro_entry,
                                     RT_NULL,
                                     1024,
                                     RT_THREAD_PRIORITY_MAX / 2,
                                     20);
    if (baro_thread != RT_NULL)
        rt_thread_startup(baro_thread);
    return RT_EOK;
INIT_APP_EXPORT(baro_read_sample);
static int rt_hw_bmp180_port(void)
    struct rt_sensor_config cfg;
	cfg.intf.dev_name = "i2c1"; 		/* i2c bus */
    cfg.intf.user_data = (void *)0x77;	/* i2c slave addr */
    rt_hw_bmp180_init("bmp180", &cfg);	/* bmp180 */
    return RT_EOK;
INIT_COMPONENT_EXPORT(rt_hw_bmp180_port);
2、此库包含读取I2C信息,解调,并且添加一个进程、每秒自动打印温度和气压以及时间。
关键打印代码以及自行校准两项参数
3、main.c文件在re_gen文件夹下,主程序围绕“hal_entry();”函数(在src文件夹),这些默认不变
  1. 下载验证1、编译重构
编译成功
2、下载程序
下载成功
3、CMD串口调试
然后板载复位,开始串口打印显示!
效果如下
这样我们就可以天马行空啦!
审核编辑:汤梓红
  • I2C
    I2C
  • Renesas
  • 开发板
  • RA6M4
    Renesas RA6M4开发板I2C(模拟)驱动ssd1306 OLED屏幕】
    的头像 发表于 01-11 09:34 4554次阅读
    【<b class='flag-5'>Renesas</b> <b class='flag-5'>RA6M4</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>I2C</b>(模拟)驱动ssd1306 OLED屏幕】
    [MicroPython]STM32F407开发板控制BMP180测量气压
    ` 1.实验目的 1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O 接口的方法。 2. 学习BMP180测量气压的方法。 3. 学习F407 Micropython
    发表于 08-09 14:34
    如何使用I2C来控制BMP180压强传感器?
      今天我们继续使用I2C来控制BMP180压强传感器。BMP180压强传感器操作原理比较简单,开机先通过I2C读取出AC1,AC
    发表于 11-05 06:05
    BMP180的相关资料分享
    bmp180气压传感器前言一、bmp180气压传感器外观二、原理图三、相关参数讲解1.引脚2.温度
    发表于 01-21 08:19
    功能:I2C读取BMP180传感器的气压温度2RA6M4
    发表于 07-19 10:40
    定制BMP180 传感器的教程
    I2C 时钟(模拟 5),将 SDA 连接到 I2C 数据(模拟 4)。然后下载我们的 BMP085/BMP180 Arduino 库和
    发表于 07-21 07:05
    Renesas RA2L1开发板I2C测评
    1、Renesas RA2L1开发板I2C  开发板介绍  CPK-
    发表于 10-24 16:29
    Renesas RA2L1开发板I2C接口评测
    1、Renesas RA2L1 开发板 I2C  开发板介绍  CPK-
    发表于 11-04 14:26
    Renesas RA6M4开发板USB-H评测活动
    1、Renesas RA6M4开发板USB-H评测  这次是第二次接触这块开发板了,但是还是第一次仔细观察这块
    发表于 11-22 16:08
    NK-980IOT开发板I2C读取BMP180测试步骤
    开发环境软件:RT-Thread Studio硬件:NK-980IOT开发板I2C介绍I2C是一种双线、双向串行总线,为设备之间的数据交换提供了一种简单有效的方法。
    发表于 12-05 14:31
    BMP180
    BMP180数字压力传感器,BMP180由一个压阻传感器,模拟 - 数字转换器,并与E2PROM一个控制单元和一个串行I2C接口。该BMP180
    发表于 05-04 11:09 78次下载
    开发板评测】Renesas RA6M4开发板CAN
    介绍 通过阅读用户手册,我们可以了解到RA6M4 MCU具有丰富的外设如IIC、SPI、CAN、USB等(如下图)。在此次测评中我们暂且只关心CAN的使用。 国际惯例先看说明书,打开《开发板用户手册》认真研读,通篇看完没有关于CAN总线的介绍,很明显此
    的头像 发表于 12-20 12:10 1488次阅读
    开发板评测】Renesas RA6M4开发板SDIO(SDHI)
    本次评测的开发板Renesas的CPK-RA6M4开发板,它是一款Renesas官方基于RA6M4
    的头像 发表于 12-27 13:15 2515次阅读
    Renesas RA6M4开发板I2C读取mpu6050】
    本篇通过Renesas RA6M4开发板采用I2C读取mpu6050传感器的角加速度,角速度和温度
    的头像 发表于 01-17 09:07 7749次阅读
    【<b class='flag-5'>Renesas</b> <b class='flag-5'>RA6M4</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>读取</b>mpu6050】
    Renesas RA6M4开发板DHT11温湿度读取
    本篇通过Renesas RA6M4开发板DHT11温湿度读取示例程序演示。
    的头像 发表于 01-18 17:18 1692次阅读
    【<b class='flag-5'>Renesas</b> <b class='flag-5'>RA6M4</b><b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>之</b>DHT11温湿度<b class='flag-5'>读取</b>】
