等离子体工艺回顾
FindRF 来源:FindRF 2023-01-15 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ICP的设计在半导体工业中相当普遍,这种系统包括高密度等离子体(HDP)电介质CVD系统;硅、金属和电介质HDP刻蚀系统;原生氧化物溅镀清洁系统;离子化金属等离子体PVD系统。
在ICP反应室中加入射频偏压系统就可以产生自偏压并控制离子的轰击能量。由于在高密度等离子体中的离子轰击会产生大量的热能,因此必须有一个背面気气冷却系统和静电夹盘控制晶圆的温度。下图(b)显示了一个ICP反应室腔。ICP系统中,由等离子体密度决定的离子束流通过射频功率源控制,而离子轰击能量由偏压射频功率控制。
电子回旋共振
带电粒子在磁场中将形成回旋转动,而转动的频率称为螺旋转动频率或回旋频率,它由磁场的强度决定。由公式可以得出,电子螺旋转动频率为:
ΩeMHz)=2.8B(高斯)
在磁场中,当所用的微波频率等于电子的螺旋转动频率,即ωMW=Ωe,电子就发生回旋共振。电子将通过微波使能量增加,进而电子和原子或分子产生碰撞,而离子化碰撞将产生更多的电子,这些电子也会和微波形成共振获得能量,且通过离子化碰撞产生更多的电子。由于电子将沿磁场线进行螺旋转动,如下图(a)所示,因此即使平均自由程比反应室的距离长,也一定会先和气体分子产生多次碰撞后才会与反应室墙壁或电极碰撞。这就是ECR系统能在低压状态下产生高密度等离子体的原因。
ECR系统和ICP系统一样都具有射频偏压系统控制离子的轰击能量,并具有静电夹盘背面氮气冷却系统以控制晶圆的温度,如下图(b)所示。离子轰击的流量主要由微波功率控制。ECR系统的优点之一在于通过改变磁场线圈中的电流就能调整共振的位置,所以可以通过调整磁场线圈的电流来控制等离子体的位置,提高工艺的均匀性。
等离子体工艺回顾
1.等离子体由离子、电子和中性分子组成。
2.等离子体中三种主要的碰撞为离子化、激发-松弛和分解碰撞。
3.平均自由程是指粒子与其他粒子碰撞前所能移动的平均距离,平均自由程和压力成反比。
4.分解碰撞中产生的自由基能够增强CVD、刻蚀和干法清洗工艺的化学反应。
5.等离子体电位必须高于电极的电位,高电位的等离子体才能产生离子轰击。
6.电容耦合式等离子体系统中,增加射频功率可以增加离子轰击的能量和流量。
7.低频功率将使离子有更多的能量,说明有更剧烈的离子轰击。
8.刻蚀工艺比PECVD工艺需要更多的离子轰击,刻蚀反应室通常使用磁场增加低压条件下的等离子体密度。
9.电容耦合式等离子体源不能产生高密度等离子体。
10.刻蚀和CVD工艺需要低压条件下的高密度等离子体。
H.ICP和ECR是最常使用的两种高密度等离子体源。
12.ICP和ECR等离子体源都可以单独控制离子轰击的流量和能量。
审核编辑 :李倩
  • 磁场
  • 半导体
  • 等离子
原文标题:等离子工艺(十三)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    等离子体清洗技术的应用及其工作机理
    等离子体清洗设备通常比UV-臭氧设备体积更大、成本更高且结构更复杂,其组成部分包括真空泵、几百瓦功率的射频发生器以及高纯度气体(通常为氧气和氩气,部分场景下会使用氢气)。从应用特性来看,等离子体清洗
    的头像 发表于 05-06 14:45 214次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b>清洗技术的应用及其工作机理
    北方华创发布全新一代12英寸高端电感耦合等离子体刻蚀设备NMC612H
    近日,北方华创正式发布全新一代12英寸高端电感耦合等离子体(ICP)刻蚀设备——NMC612H。
    的头像 发表于 03-26 17:06 871次阅读
    Pearson皮尔森电流探头:半导体等离子体测试精准测量优选方案
    电流探头,早已成为行业内公认的等离子体精准测量利器,用硬核性能解决科研与生产中的测量难题。 熟悉等离子体测试的从业者都清楚,13.56MHz是该领域的核心测量频率,无论是半导体薄膜沉积工艺,还是新型半导体设备研发,这一频率参数
    的头像 发表于 03-25 11:14 255次阅读
    Pearson皮尔森电流探头:半导体<b class='flag-5'>等离子体</b>测试精准测量优选方案
    射频功率放大器在等离子体激励及发射光谱诊断系统中的应用
    实验名称:射频放电等离子体激励及发射光谱诊断系统 研究方向:探索射频放电等离子体激励对超声速流动中激波/边界层干扰(SWBLI)非定常性的主动控制效果及其作用机理。研究聚焦于等离子体激励在流动控制中
    的头像 发表于 01-27 10:24 340次阅读
    射频功率放大器在<b class='flag-5'>等离子体</b>激励及发射光谱诊断系统中的应用
    中达瑞和定制内推式高光谱相机助力等离子体运动轨迹监测
    等离子体作为物质的第四态,在核聚变、材料加工、半导体制造等前沿科技与工业领域中扮演着关键角色。如何精准、实时地监测其运动轨迹与物理状态,一直是科研与工程应用中的核心挑战。传统监测方法往往在精度、实时
    的头像 发表于 01-22 17:34 887次阅读
    TDK PiezoBrush PZ3 - c评估套件:探索冷等离子体解决方案的利器
    TDK PiezoBrush PZ3 - c评估套件:探索冷等离子体解决方案的利器 在电子工程领域,不断探索和创新新的技术与产品是推动行业发展的关键。今天,我们就来详细了解一下TDK
    的头像 发表于 12-25 16:35 451次阅读
    SPS-5T-2000℃型智能型放电等离子体烧结炉
    法。通断式直流脉冲电流的主要作用是产生放电等离子体、放电冲击压力、焦耳热和电场扩散作用,它具有加热均匀,升降温速度快、烧结时间短、组织结构可控、产品组织细小均匀、可以得到高致密度的材料、节能环保等鲜明特点
    的头像 发表于 12-20 15:25 770次阅读
    SPS-5T-2000℃型智能型放电<b class='flag-5'>等离子体</b>烧结炉
    使用简仪科技产品的等离子体诊断高速采集系统解决方案
    在核聚变能源成为全球能源转型重要方向的今天,托卡马克等核聚变研究装置的稳定运行与技术突破,离不开对等离子体状态的精准把控。等离子体诊断作为解析等离子体物理特性的核心手段,通过探针法、微波法、激光法、光谱法等多种技术,获取电子密度
    的头像 发表于 12-15 09:29 998次阅读
    使用简仪科技产品的<b class='flag-5'>等离子体</b>诊断高速采集系统解决方案
    探索微观世界的“神奇火焰”:射频等离子体技术浅谈
    你是否想象过,有一种特殊的“火焰”,它并不灼热,却能瞬间让材料表面焕然一新;它不产生烟雾,却能精密地雕刻纳米级的芯片电路?这种神奇的“火焰”,就是今天我们要介绍的主角——射频等离子体(RF Plasma)。
    的头像 发表于 10-24 18:03 2048次阅读
    如何远程采集监控等离子清洗机PLC数据
    行业背景 等离子清洗机是半导体、电子、医疗器械等精密制造领域的关键设备,通过等离子体去除材料表面微污染物(如油污、氧化层),其处理效果(如清洁度、表面张力)直接影响后续焊接、镀膜等工艺的良率,在传统
    的头像 发表于 08-13 11:47 726次阅读
    如何远程采集监控<b class='flag-5'>等离子</b>清洗机PLC数据
    高端芯片制造装备的“中国方案”:等离子体相似定律与尺度网络突破
    等离子体“尺度网络”模型。该研究利用国产逐光IsCMOS相机(TRC411-H20-U)的超高时空分辨率,成功捕捉纳米秒级等离子体动态,为半导体核心工艺设备(等离子体蚀刻与沉积)从实验
    的头像 发表于 07-29 15:58 945次阅读
    高端芯片制造装备的“中国方案”:<b class='flag-5'>等离子体</b>相似定律与尺度网络突破
    远程等离子体刻蚀技术介绍
    远程等离子体刻蚀技术通过非接触式能量传递实现材料加工,其中热辅助离子束刻蚀(TAIBE)作为前沿技术,尤其适用于碳氟化合物(FC)材料(如聚四氟乙烯PTFE)的精密处理。
    的头像 发表于 06-30 14:34 1749次阅读
    远程<b class='flag-5'>等离子体</b>刻蚀技术介绍
    安泰高压放大器在等离子体发生装置研究中的应用
    等离子体发生装置通过外部能量输入使气体电离生成等离子体,在工业制造、材料科学、生物医疗等领域应用广泛。高压放大器作为能量供给的核心器件,直接影响等离子体的生成效率、稳定性和可控性。 图
    的头像 发表于 06-24 17:59 756次阅读
    安泰高压放大器在<b class='flag-5'>等离子体</b>发生装置研究中的应用
    上海光机所在多等离子体通道中实现可控Betatron辐射
    图1. 等离子体多通道Betatron振荡产生的示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所超强激光科学与技术全国重点实验室研究团队提出了一种基于双激光脉冲干涉的新型高亮度X射线源产生方案。该团
    的头像 发表于 06-12 07:45 636次阅读
    上海光机所在多<b class='flag-5'>等离子体</b>通道中实现可控Betatron辐射
    一文详解干法刻蚀工艺
    干法刻蚀技术作为半导体制造的核心工艺模块,通过等离子体与材料表面的相互作用实现精准刻蚀,其技术特性与工艺优势深刻影响着先进制程的演进方向。
    的头像 发表于 05-28 17:01 4681次阅读
    一文详解干法刻蚀<b class='flag-5'>工艺</b>
