随着技术的发展进步,人脸识别技术实现了在安防、金融、园区、交通、教育等多个领域广泛应用,特别是在与大家生活密切相关的金融行业,各项业务场景也加入了人脸核验的环节,为用户提供科技便捷的金融服务。
以大家所熟悉的自助业务办理场景为例,主流银行的ATM、VTM等金融自助设备基本都已经采用双目人脸识别模组,可实现对人员身份采集、核验等工作。此方案基于 RGB/IR 图的二维人脸识别应用,无法有效防范打印照片和面具的攻击,虽然一些厂家通过提高成像分辨率和优化算法来提升人脸识别应用的安全性,但人脸防伪水平提升有限,面对高防伪面具的攻击,还是容易被攻破。提升人脸识别应用安全性,成为该类应用场景的一个迫切需求。
图2 人脸识别安全防伪
驭光科技凭借深厚的微纳光学技术,以自主研发的结构光投射器为核心光学模组,结合自研的3D活体算法,硬件+算法双重保证,推出了一系列用于智能人脸门锁和安防门禁等产品的3D结构光人脸识别模组。此外,鉴于银行场景对于人脸应用安全的强需求,驭光研发了用于银行ATM、VTM等金融自助设备的结构光人脸识别模组。该模组不仅从外观、结构上保持了与之前双目模组的一致性,更好兼容了ATM等整机设备机具,在宽动态(up to 110dB)等关键性能上也保持了一致。更为重要的是,模组在人脸防伪性能上得到了很大的提升,可以有效防止普通和高防面具的攻击。
结构光活体防伪模组 | ||
主 要 特 性 |
核心特点 | 结构光活体防伪,有效屏蔽照片、面具、头模等假体攻击 |
先进设计 | 兼容双目外观和结构,更好适配整机机具,减少整机开发成本 | |
自研无准直投射模组,核心技术自有3 万点大视场低畸变近红外散斑投射,高防伪精度 | ||
成像输出 | 400万彩色/130万近红外低畸变成像,杂光抑制好,彩色宽动态 up to 110dB | |
防伪性能 | 识别速度:典型活体识别时间小于 100ms | |
光照适应:可满足室内外10万lux 照度下的活体识别 | ||
遮挡支持:有效支持戴口罩、帽子、眼镜等遮挡场景的活体识别 |
驭光科技基于自主研发光学技术,通过3D传感技术赋能百业百态,为人脸识别在更多场景的应用安全护航,引领行业的发展。
审核编辑 :李倩
模组
6文章
1427浏览量
30264 -
人脸识别
76文章
4004浏览量
81724
原文标题:3D赋能金融,驭光科技为用户带来科技的安全与便利
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
