CNC加工过程常见的问题点及改善方式
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-01-15 16:12 次阅读
本文从生产实际出发,总结了CNC加工过程常见的问题点及改善方式,以及速度、进给量和切削深度三个重要因素在不同的应用范畴如何选用,供大家参考。
01
工件过切
原因:
1)弹刀,刀具强度不够太长或太小,导致刀具弹刀。
2)操作员操作不当。
3)切削余量不均匀(如:曲面侧面留0.5,底面留0.15)
4)切削参数不当(如:公差太大、SF设置太快等)
改善:
1)用刀原则:能大不小、能短不长。
2)添加清角程序,余量尽量留均匀,(侧面与底面余量留一致)。
3)合理调整切削参数,余量大拐角处修圆。
4)利用机床SF功能,操作员微调速度使机床切削达到最佳效果。
02
分中问题
原因:
1)操作员手动操作时不准确。
2)模具周边有毛刺。
3)分中棒有磁。
4)模具四边不垂直。
改善:
1)手动操作要反复进行仔细检查,分中尽量在同一点同一高度。
2)模具周边用油石或锉刀去毛刺在用碎布擦干净,最后用手确认。
3)对模具分中前将分中棒先退磁(可用陶瓷分中棒或其它)。
4)校表检查模具四边是否垂直(垂直度误差大需与钳工检讨方案)。
03
对刀问题
原因:
1)操作员手动操作时不准确。
2)刀具装夹有误。
3)飞刀上刀片有误(飞刀本身有一定的误差)。
4)R刀与平底刀及飞刀之间有误差。
改善:
1)手动操作要反复进行仔细检查,对刀尽量在同一点。
2)刀具装夹时用风枪吹干净或碎布擦干净。
3)飞刀上刀片要测刀杆、光底面时可用一个刀片。
4)单独出一条对刀程序、可避免R刀平刀飞刀之间的误差。
04
撞机-编程
原因:
1)安全高度不够或没设(快速进给G00时刀或夹头撞在工件上)。
2)程序单上的刀具和实际程序刀具写错。
3)程序单上的刀具长度(刃长)和实际加工的深度写错。
4)程序单上深度Z轴取数和实际Z轴取数写错。
5)编程时座标设置错误。
改善:
1)对工件的高度进行准确的测量也确保安全高度在工件之上。
2)程序单上的刀具和实际程序刀具要一致(尽量用自动出程序单或用图片出程序单)。
3)对实际在工件上加工的深度进行测量,在程序单上写清楚刀具的长度及刃长(一般刀具夹长高出工件2-3MM、刀刃长避空为0.5-1.0MM)。
4)在工件上实际Z轴取数,在程序单上写清楚。(此操作一般为手动操作写好要反复检查)。
05
撞机-操作员
原因:
1)深度Z轴对刀错误·。
2)分中碰数及操数错误(如:单边取数没有进刀半径等)。
3)用错刀(如:D4刀用D10刀来加工)。
4)程序走错(如:A7.NC走A9.NC了)。
5)手动操作时手轮摇错了方向。
6)手动快速进给时按错方向(如:-X 按 +X)。
改善:
1)深度Z轴对刀一定要注意对刀在什么位置上。(底面、顶面、分析面等)。
2)分中碰数及操数完成后要反复的检查。
3)装夹刀具时要反复和程序单及程序对照检查后在装上。
4)程序要一条一条的按顺序走。
5)在用手动操作时,操作员自己要加强机床的操作熟练度。
6)在手动快速移动时,可先将Z轴升高到工件上面在移动。
06
曲面精度
原因:
1)切削参数不合理,工件曲面表面粗糙·。
2)刀具刃口不锋利。
3)刀具装夹太长,刀刃避空太长。
4)排屑,吹气,冲油不好。
5)编程走刀方式,(可以尽量考虑走顺铣)。
6)工件有毛刺。
改善:
1)切削参数,公差,余量,转速进给设置要合理。
2)刀具要求操作员不定期检查,不定期更换。
3)装夹刀具时要求操作员尽量要夹短,刀刃避空不要太长。
4)对于平刀,R刀,圆鼻刀的下切,转速进给设置要合理。
5)工件有毛刺:根我们的机床,刀具,走刀方式有直接关系,所以我们要了解机床的性能,对有毛刺的边进行补刀。
07
崩刃
1)进给太快
--减慢到适合的进给速度。
2)切削开始时进给太快
--切削开始时减慢进给速度。
3)夹紧松(刀具)
--夹紧。
4)夹紧松(工件)
--夹紧。
5)刚性不足(刀具)
--用允许的最短的刀,柄部夹的深一点,另外试下顺铣。
6)刀具的切削刃太尖
--改变脆弱的切削刃角,一次刃。
7)机床和刀柄刚性不足
--用刚性好的机床和刀柄。
08
磨损
1)机台转速太快
--减慢,加足够的冷却液。
2)硬化材料
--用高级刀具、工具材料,增加表面处理方式。
3)切屑粘附
--改变进给速度,切屑大小或用冷却油或风枪清理切屑。
4)进给速度不当(太低)
--增加进给速度,试下顺铣。
5)切削角度不合适
--改变为适当的切削角度。
6)刀具的一次后角太小
--改变成较大的后角。
09
破坏
1)进给太快
--减慢进给速度。
2)切削量太大
--用较小的每刃切削量。
3)刃长和全长太大
--柄部夹的深一点,用短的刀,试一下顺铣。
4)磨损太大
--在初期再研磨。
10
振纹
1)进给和切削速度太快
--修正进给和切削速度
2)刚性不足(机床和刀柄)
--用较好的机床和刀柄或改变切削条件
3)后角太大
--改变成较小的后角,加工刃带(用油石磨一次刃)
4)夹紧松
--夹紧工件
5)考虑速度、进给量
速度、进给量和切削深度三个因素的相互关系是决定切削效果最重要的因素,不合适的进给量和速度常常导致生产量降低、工件质量差、刀具损坏大。
使用低速度范围用于:
高硬度材料
任性大的材料
难切削的材料
重切削
最小的刀具磨损
最长的刀具寿命
使用高速度范围用于
软质材料
较好的表面质量
较小的刀具外径
轻切削
脆性大的工件
手动操作
最大的加工效率
非金属材料
使用高进给量用于
重、粗切削
钢性结构
易加工材料
粗加工刀具
平面切削
低抗拉强度材料
粗齿铣刀
使用低进给量用于
轻加工,精切削
脆性结构
难加工材料
细小刀具
深立槽加工
高抗拉强度材料
精加工刀具
审核编辑:陈陈
  • CNC
    CNC
  • 数控加工
原文标题:CNC加工常见问题及改善方法
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
     划分cnc加工阶段的意义
      划分cnc加工阶段的意义  (1)保证cnc加工质量  cnc加工件在粗
    发表于 05-07 13:59
    cnc加工原理是什么
    cnc加工原理是什么,每个人,都有自己的脾性,每一台加工机器,都是有自己的工作原理,要想知道每台仪器的工作原理,我们只有去了解每台机器才会知道,CNC
    发表于 07-12 08:21
    应用:CNC加工
    应用:CNC加工
    发表于 12-25 22:25 0次下载
    全面屏CNC切割方式的优势
    全面屏CNC切割方式在全面屏加工中是有优势的,那具体有哪些优势?
    的头像 发表于 03-06 10:32 8375次阅读
    CNC加工数据免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是CNC加工数据免费下载。
    发表于 12-24 17:22 11次下载
    <b class='flag-5'>CNC</b>的<b class='flag-5'>加工</b>数据免费下载
    常见的电子品厂自动加工工艺的应用
    自动FIP加工应用的时代已经到来。 常见的电子产品加工: 手机壳导电胶、防水密封胶
    发表于 06-06 09:04 1396次阅读
    COMP机床测头在CNC加工生产中的优势是什么
    较少,甚至没有,也避免了出现CNC机床对产品的返加工。使得CNC机床使用保证在高效率的加工状态。 二、减少CNC机床
    的头像 发表于 09-28 17:53 2387次阅读
    COMP机床测头在<b class='flag-5'>CNC</b><b class='flag-5'>加工</b>生产中的优势是什么
    改善自动点胶机胶代加工工艺方法的介绍
    很好的改善自动点胶机胶工艺。 改善自动点胶机胶工艺的2个方法: 1、胶代加工时针头与产品接
    发表于 07-13 09:25 2144次阅读
    CNC数控加工有何特色能让整个加工行业为之折服
    CNC数控加工在机械加工业得到一般应用,其有何特色能让整个加工行业为之折服呢?今天我们来揭开CNC数控
    发表于 12-24 19:23 415次阅读
    CNC加工师傅总结的问题改善方式
    本文从生产实际出发,总结了CNC加工过程常见的问题改善
    的头像 发表于 07-26 15:40 1814次阅读
    三维扫描在CNC加工工件尺寸检测方向的应用
    "CNC"是"数控机床"的缩写,它是一种更加高效、可靠和精准的加工方式CNC机床通过使用计算机控制和编程来控制加工
    的头像 发表于 01-24 14:37 613次阅读
    三维扫描在<b class='flag-5'>CNC</b><b class='flag-5'>加工</b>工件尺寸检测方向的应用
    cnc是什么材质 cnc加工常见的材质都有哪些
    CNC(计算机数字控制)是一种通过计算机程序控制的自动化加工技术,广泛应用于各种行业,包括机械、航空、汽车、电子、船舶等。CNC加工常见的材
    的头像 发表于 02-05 11:18 8416次阅读
    PCBA加工常见的两种焊接方式详解
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工手工焊接有哪几种方式?PCBA加工过程中常用焊接方式。在PCBA(印刷电路板组装)
    的头像 发表于 06-14 09:18 492次阅读
    CNC机床加工上下料自动化解决方案
    随着科技的不断进步,CNC加工行业正面临着前所未有的变革。传统的CNC上下料方式已无法满足现代生产对效率、精度和安全性的高要求。在这样的背景下,富唯智能推出的AMR复合机器人铝板
    的头像 发表于 06-21 16:54 475次阅读
    <b class='flag-5'>CNC</b>机床<b class='flag-5'>加工</b>上下料自动化解决方案
    如何提高CNC加工效率
    在当今竞争激烈的制造业环境中,提高CNC加工效率是企业保持竞争力的关键。CNC机床的效率不仅影响生产成本,还关系到产品质量和交货速度。 1. 优化CNC程序 1.1 减少空行程
    的头像 发表于 11-12 09:18 238次阅读
