PCB组件中的电源可以通过多个热插拔或软开关IC进行分配,以便对负载进行分区并在本地隔离故障。测量通过该配电系统每个分支的电流很麻烦,如果只关注总组合负载电流,则可能没有必要。在这种情况下,多个MAX15090B/C器件的检流输出(ISENSE)引脚可以并联连接至单个组合求和电阻对地。本文详细介绍了该应用电路。
介绍
MAX15090B/C器件为2.7V至18V电源、高达12A负载电流提供完全集成的电源保护和热插拔方案。此外,该器件还具有一个精密电流检测放大器输出,允许测量负载。
由于电流检测电路基于检测FET和电流镜,来自MAX15090B/C器件的信号可以很容易地组合成一个求和电阻,便于测量总负载电流,因此无需外部求和放大器或对固件中的ADC结果进行数学求和。这样可以节省 BOM 组件并降低成本。
本应用笔记描述了如何实现该电路,使其始终正常工作,即使MAX15090B/C器件被禁用或未上电。
基本电路描述和限制
MAX15090B/C的ISENSE输出引脚产生的电流与流过调整FET的电流成正比,衰减为220μA/A。多个MAX15090B/C器件的ISENSE输出引脚可以连接至单个求和电阻,前提是所有器件均由同一V供电抄送电源并同时使能,如图1所示。
图1.公共电源电压
如果器件独立使能和禁用,则每个 ISENSE 引脚必须通过串联二极管与其他引脚隔开,因为当输出被禁用时,ISENSE 会变为低阻抗。
选择 R艾森斯电阻值
公共求和电阻两端的满量程电压必须保持在ISENSE输出的“裕量”以下,最大为2.5V。因此,常见的求和电阻应根据MAX15090B/C器件的数量进行缩放:
RISENSE = 2.5V/(ITOTAL×220×10-6)
例如,考虑一个系统,有四个MAX15090B/C器件,每个器件提供高达12A的负载。如果每个器件的满量程 ISENSE 电流为 12A x 220μA/A = 2.64mA,则满量程的四个器件将提供高达 10.56mA 的电流,最大允许组合 ISENSE 电阻值为 236?。
使用不同的 V抄送用品
如果一个或多个MAX15090B/C器件上电而其他器件未上电,如图2所示,必须注意防止MAX15090B/C器件过驱动未上电器件的ISENSE引脚。这可能会因超过 ISENSE 引脚的绝对最大额定值 VREG + 0.3V 而造成损坏。
图2.不同的电源电压。
只需添加一个与每个ISENSE输出串联的小信号肖特基二极管即可防止这种情况。可以使用BAT54C共阴极双肖特基二极管或类似的二极管阵列。
请记住,这些系列肖特基二极管通过其正向电压(VF),其典型值为0.5V,因此ISENSE电阻(R艾森斯) 必须使用 2V 最大电压确定:
RISENSE = 2.0V/(ITOTAL×220×10-6)
测试结果
为了证明该应用电路的精度和实用性,构建了一个类似于图2的示例,将两个MAX15090B器件(而不是四个)连接到一个公共ISENSE电阻。
500?在组合的ISENSE节点上使用电阻。每个 ISENSE 输出都与 BAT54 肖特基二极管串联,允许采用独立电源供电。该解决方案提供略高于 18A 的满量程电流报告范围。
ITOTAL = (2.5V - VF)/(RISENSE×gM) = (2.5V-0.5V)/(500O×220µA) ˜ 18.2A
电路在每个MAX15090B器件上工作在最大7A负载下。测试结果如图3所示。
图3.使用两个MAX15090B器件的电路中各种负载组合的满量程电流报告误差
无论MAX15090B器件之间的负载分布如何,在整个系统负载电流范围内,报告电流精度都保持出色。
相关美信器件
Maxim也有类似的热插拔IC器件,也可以利用这种应用电路技术。表 1 中列出了这些设备。
装置 | 最大电流 (A) | 电流检测增益 (μA/A) |
MAX15090B/C | 12 | 220 |
MAX15093/A | 15 | 160 |
MAX15091/A | 9 | 170 |
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17953浏览量
252755 -
放大器
144文章
13720浏览量
214747 -
热插拔
2文章
226浏览量
37795
热插拔控制器MAX5977A相关资料下载
热插拔控制器MAX5920电子资料
双通道热插拔控制器MAX5970资料推荐
带有校准输入的热插拔控制器,精确监测两路负载电流
MAX15090,MAX15090A 2.7V至18V,12A,热插拔解决方案
关于Maxim MAX15090B/MAX15090C热插拔IC性能分析介绍
如何为MAX15090B/MAX15090C增加反向电流用于集成FET应用的热插拔
MAX15090/MAX15090B热插拔方案在阻性负载低压应用中的应用
MAX15090AEWI+T PMIC - 热插拔控制器
MAX15090CEWI+T PMIC - 热插拔控制器
基于IC的热插拔电路保护的优势
如何为MAX15090B/MAX15090C增加反向电流,用于集成FET应用的热插拔
