概述
多功能高级WindowsForms 数据网格/网格视图控件,内置报表生成器、编辑器、验证等功能。高度可扩展。
高性能
包括您需要的所有单元格编辑器控件
内置报告
加载网格速度快,内存利用率高,图形代码优化,可快速显示、滚动和调整大小。
强大的
提供120多种功能,包括分组、分层主/细节、像素完美的窗口和办公室主题、固定行和列、Excel导出、交互式视觉样式、cellUI虚拟化和其他性能增强,等等。这是强大的.NET数据网格软件。
它是唯一一个内置报告的网格。允许最终用户从支持网格的应用程序生成、格式化、导出(PDF、HTML、TIFF和JPEG)报告,并打印报告。
具有逻辑性的
提供业界最具逻辑性和可扩展性的产品.NET对象模型。与所有.NET4.X版本和.NETCore 3.0及更高版本兼容,并为.NET2.0/3.5提供单独的版本。
编辑器
包括一组丰富的模块化单元编辑器控件,包括多列组合框、丰富日历等。它们也都可以在网格之外使用。
可信的
广泛使用了15年,包括微软在他们的许多应用程序中,如MicrosoftOffice。
特点介绍
.NET技术
完全用托管C#代码编写。Blueprint订阅中包含的源代码。
包含大量VB.NET样本和C#样本。
面向对象设计,专为客户创建.NETFramework为网格编程提供了一种新的、现代的方法,而不是将ActiveX接口移植到.NET
支持.NETCore 3.0
支持MicrosoftActive Accessibility 2.0。
全面的文档完全集成到VisualStudio中。
所有错误处理都可以通过.NET异常类。
符合CLS(通用语言规范)。
不使用不安全的区块来满足最低许可要求。
快速加载对象,有效利用内存。
优化的绘图代码,用于快速显示、滚动和调整大小。
支持区域设置,包括数字、货币类型、日期等。
支持表单本地化。
与仪表板和商业智能软件很好地集成。
独特的创新
通过单元格UI虚拟化提高性能,缩短加载时间,减少内存使用。对于包含10列和100000个数据行的参考网格,加载时间非常快,内存使用也非常少。
延迟数据绑定数据行加载,带有折叠的详图网格。超快的加载时间。
内置于网格中的报告引擎。最终用户可以从支持网格的应用程序生成、修改和打印报告。开发人员只需几分钟就可以添加此功能。
支持WindowsAero主题。
网格组件中唯一真正的设计时所见即所得编辑器。您可以直接在表单上配置网格,而无需配置对话框或向导。设置页眉和页脚、列、分组、主视图/详细视图、插入行、样式等,比使用任何其他网格都更快。
独家将任何WindowsForms控件指定为单元格编辑器或单元格查看器。不仅限于为在网格中使用而专门创建的自定义控件。使用任何VisualStudio控件或各种公开可用的控件.NET控件。
网格的所有类都是可继承的,并有文档记录,因此开发人员可以根据需要轻松扩展网格的功能。包括演示如何扩展网格的示例应用程序。
网格显示的每个视觉元素都是一个独特的对象,其行为就像一个单独的控件。每个元素(包括单元格、行、列、组、行选择器、标题栏等)都接收自己的鼠标、键盘和绘制事件,并且可以由自定义对象替换。
外观锐利的主/细节层次视图非常灵活,网格可以用作具有无限级别和子项的强大绑定或未绑定树状视图控件。
各种专门的行、单元格和管理器对象允许您在网格上的任何位置组合文本和图形,以完全控制显示。
提供两种方式来执行视觉元素的自定义绘制:向网格元素的绘制事件添加额外的绘制代码,或继承并覆盖视觉元素,以完全控制其绘制方式。
网格助手指导开发人员在设计时表单上完成网格配置和编程的基础知识。它提供了简明的操作说明,帮助开发人员在不阅读手册的情况下快速跟上进度。
审核编辑 :李倩
虚拟化
1文章
366浏览量
29774 -
编辑器
1文章
801浏览量
31119 -
数据网格
7浏览量
6119
原文标题:Xceed Grid for WinForms(1)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
