RS-485 IC提高了电机控制电路中的系统可靠性和故障检测
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-16 10:11 次阅读
应用独特的3通道RS-485收发器,显示许多不寻常的功能,可提高电机控制应用中的可靠性和故障检测。MAX3097和MAX3098专为电机轴编码器应用而设计,具有三个差分通道,用于处理光学编码器数据,±15kV ESD保护,共模抑制增强至-10和+13.2V,三个独立的故障报警标志,以及故障安全开路和短路检测。报警标志指示线路开路或短路情况、共模电压范围过大以及信号强度低。
现代工厂使用大型电动机来控制工厂运行所需的机器。为了提高灵活性和准确性,这些电动机有时由处理器控制。控制这些大型电机的电子设备必须设计成这样一种方式,即如果出现问题,电机将安全快速地关闭。未能检测到问题并充分控制电机可能会导致昂贵的设备损坏,以及受伤甚至死亡。MAX3097E/MAX3098E专门设计用于绝对定位控制环路中的电机。这些部件具有独特的功能,可在恶劣的工业环境中实现更安全、更坚固的设计。为了更好地理解MAX3097E/MAX3098E的独特特性,我们首先回顾一下电机控制的基础知识。
图1.处理器控制的电动机的主要构建模块。
图 1 中的模块包括处理器、电机驱动电路、电动机和编码器。处理器决定电机的驱动力度和驱动位置。电机驱动电路包含驱动电机所需的所有电力电子设备,编码器向处理器提供位置、方向和速度信息,从而闭环。要了解MAX3097E/MAX3098E的工作原理,必须很好地掌握编码器的工作原理。
编码器操作
编码器的功能是向处理器提供速度、方向和位置信息。电机编码器可以采用许多不同的形式。MAX3097E/MAX3098E设计用于三路输出编码器工作,该编码器通常采用光学结构。光学编码器的工作原理是通过轮子或标记的圆盘照射光线,该圆盘随电机转动。根据应用和所需的精度,编码器的边缘周围有不同数量的槽/标记。此外,位于下面的另一个插槽用于索引。两个光学传感器的位置使得在主插槽上提供正交信息。最终结果是三个数字输出,通常称为 A、B 和 Z。参见图2。
pYYBAGPEskmAX4c9AAAMQ6k0iVY477.gif?imgver=1
图2.光学编码器盘。
速度
编码器轮通常每转一圈电机,或者处于齿轮比。因此,来自A和B输出的数字信号的频率与电机的速度成比例变化。例如,将 1000 线编码器直接耦合到以 5000RPM 旋转的电机,产生 83kHz 的频率。因此,通过测量 A 或 B 输出的频率,处理器可以确定电机的速度。
方向
方向可以通过测量A和B输出之间的相位差来确定。在图 2 中,如果 A 在 B 之前上升,则电机沿一个方向转动,或者如果 B 在 A 之前上升,则电机向另一个方向转动。
位置
索引脉冲可用作电机旋转位置的参考点。一旦知道索引脉冲的位置,就可以对A和B输出进行计数,以更准确地确定位置。使用100槽光学编码器,电机轴的位置可以解析到4度以下。
使电子设备远程化
MAX3097E/MAX3098E如何适应图片?这个拼图还缺少一块。在典型的工业设置中,通常需要将所有控制电子设备放在一个中心点,以简化维护和接线问题。以传送带系统为例,传送带可以长达数百英尺,但控制电子设备通常位于机柜本地。这给设计人员带来了一个问题,因为使用这些系统的环境通常是电子噪声的。为了降低噪声,设计人员通常采用通过RS-485器件传输三编码器信号的方法(在本文中,RS-422和RS-485可以互换使用)。RS-485是天然的,因为它对噪音具有很高的抗扰度和长距离行驶的能力。在典型应用中,使用四通道驱动器接收器:26LS32和26LS31或类似器件,如图3所示。
poYBAGPEskuAawIFAAAUK_DeT-k940.gif?imgver=1
图3.电机编码器的典型远程安装。
该解决方案比不使用RS-485驱动器的系统更强大。但是,长线路存在问题,MAX3097E/MAX3098E专门设计用于解决,在26LS31和26LS32型器件上,可通过以下方式改进:
高静电保护
更好的共模抑制
故障识别
高静电保护
所有器件均具有ESD保护,但MAX3097E/MAX3098E的保护电平远高于典型值:使用人体模型时为15kV。这意味着ESD事件导致错误的可能性较小,从而导致电机控制器停止正常工作。ESD结构的详细说明超出了本文的范围,但更多信息可以从应用笔记651“I/O端口的ESD保护”中获得。
更好的共模抑制
使用电机编码器的环境通常电气噪声很大。系统内各种接地之间可能会出现共模差异。典型的RS-485器件具有-7V至+ 12V的共模抑制范围。在MAX3097E/MAX3098E中,Maxim将这一范围从-10V扩展至+13.2V。
故障识别
虽然上述优点很有帮助,但MAX3097E/MAX3098E的真正功率在于能够识别和指示电机控制器μP的故障。 查看图 4,请注意有五个引脚,分别标记为 AlarmA、AlarmB、AlarmZ、AlarmD 和 Delay。这些引脚是MAX3097E/MAX3098E独有的,为电机控制器提供发生物理线路错误的信息。一旦电机控制器确定发生了错误,就可以采取适当的措施来确保系统有序安全地关闭。
图4.MAX3097引脚排列
AlarmA、AlarmB 和 AlarmZ 的功能相同,但指示各自导线上的故障。故障D输出是三个信号的OR。此外,它还内置了可编程延迟。此输出应用于全局警报。延迟是为了在信号相互交叉时阻止故障检测器的错误触发。下面描述可以检测的错误以及如何使用MAX3097E/MAX3098E来确定发生了哪些错误。
检测过大的共模范围
如前所述,MAX3097E/MAX3098E的共模范围为-10V至+13.2V。虽然这明显优于典型RS-485器件的共模范围(-7V至+ 12V),但仍有可能超出此范围。如果超出典型RS-485接收器的共模输入范围,则不能依赖它提供正确的输出状态。MAX3097E/MAX3098E也是如此,但相关的报警引脚输出将被驱动为高电平,向处理器表明数据不可靠。参见图 5。
图5.这显示了通道A上由于共模范围过大而导致的故障报警;该故障表示此时间段内的数据可能不可靠。
检测开路输入线
对于任何电缆,电线都可能从连接器中脱落、连接器断裂以及电缆无意中被切断。
通常,接收器连接包含一个终端电阻来抑制反射,如图6所示。通常的值是100Ω或120Ω,具体取决于所用连接电缆的阻抗。
图6.接收器输入连接。
图6显示了电机编码器信号接收器的连接。由于终端电阻的存在,如果A突然断开,则A的电压电平将被拉向A处的电压电平。MAX3097E中有一个门限比较器,如果|,则使故障输出跳闸。VA-A|< 400mV。该技术允许器件检测其中一条线路上是否存在开路。要使这种技术起作用,必须存在终端电阻。因此,终端电阻应与接收器放置在同一板上,而不是连接在外部螺丝端子上,因为端子可能会脱落。
在正常转换期间,信号 A 和 A 有一个交叉时间。这将触发故障比较器,如|VA-A|< 400mV。为避免杂散信号,应使用全局故障输出(故障D)。MAX3097E/MAX3098E在故障D上具有故障消隐功能,确保输出在故障存在固定时间段之前不会切换(用户可通过外部电容设置)。这可确保电机控制器不会因杂散交越信号而受到不必要的中断。
检测短接在一起的输入线
使用长导线和接线端子连接,电线很容易短路在一起。由于RS-485通常通过双绞线传输,因此差分信号可能会短路在一起。
这种情况与开路的情况非常相似,因为如果A和A一起短路,电压差将小于400mV,因此故障输出。
poYBAGPEslGAGSCoAAASON0NLng370.gif?imgver=1
图7.检测差分信号之间的短路。
检测信号强度差
在从编码器到控制电子设备的长距离电缆上,接收端的信号可能小于RS-485和RS-422规定的200mV所需差分信号。例如,可以安装电缆并|接收的输入电平VA-A|安装时可能仅大于200mV。如果随着时间的推移,水分进入电缆,电缆的电容会增加。因此,接收到的输入|VA-A|将降至200mV门限以下。在这种情况下,接收到的数据不能保证,MAX3097E/MAX3098E标记故障情况。如图8所示,检测电路在工作。
图8.检测信号强度差。
不同的安装需要安全阈值或允许的最大电线长度。为了满足这两种需求,MAX3097E和MAX3098E的信号强度门限不同。在MAX3097E中,低压差分检测以0.4V为中心,以确保小于200mV的信号被标记为故障。在MAX3098E中,该故障门限以0.2V为中心,以确保可以接收到最小电平的信号。这两个元件之间的选择取决于是否需要系统设计发出预警(MAX3097E),或者是否需要实现最大距离(MAX3098E)。
审核编辑:郭婷
  • 收发器
  • IC
    IC
  • 电机控制
  • 编码器
  • RS485
    如何提高RS-485通信可靠性的措施
    如何提高RS-485通信可靠性的措施随着数据采集系统的广泛应用,通常由单片机构成的应用系统,如仪器仪表、智能设备等都需要与PC 机之间交换数
    发表于 12-12 10:44
    RS-485网络故障查找与排除
    76.8kb/s的速率下略大于1ms)。6. 每一种可靠的中长距离联网技术都有某种形式的内置隔离,除了RS-485以外。它要靠系统设计者来确保网络不包括任何接地回路。隔离每一个节点将以数量级的程度增加网络的
    发表于 02-26 15:37
    如何提高RS485总线的可靠性
    在MCU之间中长距离通信的诸多方案RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但
    发表于 07-16 08:19
    设计RS-485接口时,四线解决方案不再是唯一的选择!
    RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖风空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计也很常见。这些应用有时需要在同一根电缆上的主节点和
    发表于 06-22 13:58
    如何去提高RS-485总线接口的可靠性和稳定性?
    如何去实现RS-485总线接口硬件电路设计?如何去实现RS-485总线接口软件设计?
    发表于 05-26 06:47
    RS-485总线通信系统可靠性措施有哪些?
    硬件电路设计需注意的问题是什么?RS-485总线通信系统可靠性措施有哪些?
    发表于 06-03 06:50
    RS-485 总线的死锁检测与解除
    针对RS-485 接口收发电路的特点,讨论RS-485 总线在Polling 和CSMA/CD 通信方式死锁检测和解除死锁的方法。该方法同
    发表于 05-13 16:12 21次下载
    提高RS-485网络可靠性的若干措施
    本文在回顾RS-485标准的基础上从几个方面简要讨论了提高RS-485网络可靠性的一些措施. 关键词:RS-485 接口网络 数据
    发表于 06-10 17:10 50次下载
    提高RS-485网络可靠性的若干措施
    提高RS-485网络可靠性的若干措施 建议标准RS-485作为一种多点、差分数据传输的电气规范现已成为业界应用最为广泛的标准通信接口之一
    发表于 02-08 11:14 703次阅读
    <b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>RS-485</b>网络<b class='flag-5'>可靠性</b>的若干措施
    新的RS-485接口芯片提高系统可靠性故障检测电机控制
    Abstract: Applying a unique 3-channel RS-485 transceiver displaying many unusual features increases
    发表于 04-24 17:03 1242次阅读
    新的<b class='flag-5'>RS-485</b>接口芯片<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>可靠性</b>和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>
    提高RS-485总线可靠性的几种方法及常见故障处理
    等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行可靠性至关重要。 一、
    发表于 12-02 10:14 1529次阅读
     <b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>RS-485</b>总线<b class='flag-5'>可靠性</b>的几种方法及常见<b class='flag-5'>故障</b>处理
    TI数字电机控制RS-485的应用
    该应用报告着重于使用RS-485信令用于电机控制和运动控制应用的好处。
    发表于 05-21 10:03 15次下载
    TI数字<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>RS-485</b>的应用
    如何提高RS-485总线通信的可靠性
    等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行可靠性至关重要。
    的头像 发表于 01-27 10:55 4867次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>RS-485</b>总线通信的<b class='flag-5'>可靠性</b>
    高精度(±1°C)温度传感器提高了系统性能和可靠性
    发表于 05-27 09:56 2次下载
    高精度(±1°C)温度传感器<b class='flag-5'>提高了</b><b class='flag-5'>系统</b>性能和<b class='flag-5'>可靠性</b>
    如何提高RS485通信的可靠性
    通信可靠性下降。为了确保系统的稳定运行,提高RS485通信的可靠性至关重要。合理的布线与接地布线是影响R
    的头像 发表于 09-20 08:07 401次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>RS485</b>通信的<b class='flag-5'>可靠性</b>?
