DS1620数字温度计和恒温器提供3路温控器输出(THIGH, TLOW和TCOM),可用于控制风扇或加热器。有两个用户可编程阈值(TH和 TL) 控制三个输出。当测得的温度超过TH/ 7高被驱动得很高。当测得的温度低于T时L/ 7低被驱动得很高。The TCOM 当温度超过T时,输出被驱动为高电平H,并且一直保持高位,直到温度降至 TL 以下.阈值设置存储在非易失性EEPROM中,因此TH和 TL可在安装前进行编程,以实现独立的恒温器操作。
介绍
DS1620数字温度计和恒温器提供9位温度读数,指示器件温度。DS1620具有三路热报警输出,还可用作恒温器。T高如果DS1620的温度超过用户定义的温度TH.T低如果DS1620的温度低于用户定义的温度TL.T.COM当温度超过T时被驱动为高电平H,并保持高温,直到温度降至 T 以下L.如图 1 所示。
图1.恒温器输出操作。
用户定义的温度设置存储在非易失性存储器中,因此可以在插入系统之前对器件进行编程,也可以在没有CPU的独立应用中使用。温度设置和温度读数均通过简单的3线接口与DS1620通信。
采用DS1620进行温度控制
DS1620的温控器输出使其能够直接控制加热和冷却设备。例如,T高输出可与外部锁存器一起使用,以便在测量温度超过 T 时立即打开风扇H阈值,如图2所示。这是恒温器输出的一种可能用途,但它不是控制风扇的最有效方法,因为一旦风扇打开,就无法将其关闭。
图2.使用 T高驱动风扇。
相反,T低输出可以以类似的方式用于打开加热设备,如图3所示。然而,再一次,一旦达到所需的温度范围,就无法关闭加热器。使用自调节加热器可防止过热,而DS1620确保只有在温度足够低时才开启。
图3.使用 T低驱动自调节加热器。
可以使用 T高和 T低用于设置和复位外部锁存器的输出,以便在风扇打开后,它将保持打开状态,直到达到较低的温度阈值,如图4所示。同样的原理可以用于加热示例,前提是 T低设置闩锁和 T高重置它。
图4.带外部闩锁的风扇控制。
DS1620提供TCOM输出,允许通过DS1620直接控制风扇,无需外部锁存器。图 5 显示了一个示例。这允许风扇仅在温度超过T时打开H跳变点,并将保持开启,直到温度降至 T 以下L绊脚点。之后,风扇关闭。这对于功率很重要的系统来说是理想的选择,因为风扇只在必要时使用,并且只在需要时使用。
图5.使用 TCOM 输出驱动风扇。
前面的例子显示了DS1620在独立模式下使用,无需连接微处理器。为了以这种方式使用它,必须首先在DS1620中设置温度限值;由于这些设置是非易失性的,因此可以在插入终端系统应用之前对器件进行编程。虽然这些例子显示了DS1620处于独立模式,但没有什么能阻止它们用于DS1620与微处理器接口的应用。
审核编辑:郭婷
存储器
38文章
7233浏览量
162559 -
cpu
68文章
10543浏览量
207635 -
温控器
10文章
244浏览量
33904
