MyBatis Plus解决大数据量查询慢问题
jf_ro2CN3Fa 来源:CSDN 2023-01-16 10:17 次阅读
  • 常规查询
  • 流式查询
  • 游标查询
大数据量操作的场景大致如下:
  • 数据迁移
  • 数据导出
  • 批量处理数据
在实际工作中当指定查询数据过大时,我们一般使用分页查询的方式一页一页的将数据放到内存处理。但有些情况不需要分页的方式查询数据或分很大一页查询数据时,如果一下子将数据全部加载出来到内存中,很可能会发生OOM(内存溢出);而且查询会很慢,因为框架耗费大量的时间和内存去把数据库查询的结果封装成我们想要的对象(实体类)。
举例:在业务系统需要从 MySQL 数据库里读取 100w 数据行进行处理,应该怎么做?
做法通常如下:
  • 常规查询: 一次性读取 100w 数据到 JVM 内存中,或者分页读取
  • 流式查询: 建立长连接,利用服务端游标,每次读取一条加载到 JVM 内存(多次获取,一次一行)
  • 游标查询: 和流式一样,通过 fetchSize 参数,控制一次读取多少条数据(多次获取,一次多行)
常规查询
默认情况下,完整的检索结果集会将其存储在内存中。在大多数情况下,这是最有效的操作方式,并且由于 MySQL 网络协议的设计,因此更易于实现。
举例:
假设单表 100w 数据量,一般会采用分页的方式查询:
@Mapper
publicinterfaceBigDataSearchMapperextendsBaseMapper<BigDataSearchEntity>{
@Select("SELECTbds.*FROMbig_data_searchbds${ew.customSqlSegment}")
PagepageList(@Param("page")Pagepage,@Param(Constants.WRAPPER)QueryWrapperqueryWrapper);
注:该示例使用的 MybatisPlus
该方式比较简单,如果在不考虑 LIMIT 深分页优化情况下,估计你的数据库服务器就噶皮了,或者你能等上几十分钟或几小时,甚至几天时间检索数据
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
流式查询
流式查询指的是查询成功后不是返回一个集合而是返回一个迭代器,应用每次从迭代器取一条查询结果。流式查询的好处是能够降低内存使用。
如果没有流式查询,我们想要从数据库取 100w 条记录而又没有足够的内存时,就不得不分页查询,而分页查询效率取决于表设计,如果设计的不好,就无法执行高效的分页查询。因此流式查询是一个数据库访问框架必须具备的功能。
MyBatis 中使用流式查询避免数据量过大导致 OOM ,但在流式查询的过程当中,数据库连接是保持打开状态的,因此要注意的是:
  • 执行一个流式查询后,数据库访问框架就不负责关闭数据库连接了,需要应用在取完数据后自己关闭。
  • 必须先读取(或关闭)结果集中的所有行,然后才能对连接发出任何其他查询,否则将引发异常。
MyBatis 流式查询接口
MyBatis 提供了一个叫 org.apache.ibatis.cursor.Cursor 的接口类用于流式查询,这个接口继承了 java.io.Closeablejava.lang.Iterable 接口,由此可知:
  • Cursor 是可关闭的;
  • Cursor 是可遍历的。
除此之外,Cursor 还提供了三个方法:
  • isOpen(): 用于在取数据之前判断 Cursor 对象是否是打开状态。只有当打开时 Cursor 才能取数据;
  • isConsumed(): 用于判断查询结果是否全部取完。
  • getCurrentIndex(): 返回已经获取了多少条数据
使用流式查询,则要保持对产生结果集的语句所引用的表的并发访问,因为其 查询会独占连接,所以必须尽快处理
为什么要用流式查询?
如果有一个很大的查询结果需要遍历处理,又不想一次性将结果集装入客户端内存,就可以考虑使用流式查询;
分库分表场景下,单个表的查询结果集虽然不大,但如果某个查询跨了多个库多个表,又要做结果集的合并、排序等动作,依然有可能撑爆内存;详细研究了sharding-sphere的代码不难发现,除了group byorder by字段不一样之外,其他的场景都非常适合使用流式查询,可以最大限度的降低对客户端内存的消耗。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
游标查询
对大量数据进行处理时,为防止内存泄漏情况发生,也可以采用游标方式进行数据查询处理。这种处理方式比常规查询要快很多。
当查询百万级的数据的时候,还可以使用游标方式进行数据查询处理,不仅可以节省内存的消耗,而且还不需要一次性取出所有数据,可以进行逐条处理或逐条取出部分批量处理。一次查询指定 fetchSize 的数据,直到把数据全部处理完。
Mybatis 的处理加了两个注解:@Options@ResultType
@Mapper
//方式一多次获取,一次多行
@Options(resultSetType=ResultSetType.FORWARD_ONLY,fetchSize=1000000)
//方式二一次获取,一次一行
@Options(resultSetType=ResultSetType.FORWARD_ONLY,fetchSize=100000)
@ResultType(BigDataSearchEntity.class)
voidlistData(@Param(Constants.WRAPPER)QueryWrapper<BigDataSearchEntity>queryWrapper,ResultHandler<BigDataSearchEntity>handler);
@Options
  • ResultSet.FORWORD_ONLY:结果集的游标只能向下滚动
  • ResultSet.SCROLL_INSENSITIVE:结果集的游标可以上下移动,当数据库变化时,当前结果集不变
  • ResultSet.SCROLL_SENSITIVE:返回可滚动的结果集,当数据库变化时,当前结果集同步改变
  • fetchSize:每次获取量
@ResultType
  • @ResultType(BigDataSearchEntity.class):转换成返回实体类型
注意:返回类型必须为 void ,因为查询的结果在 ResultHandler 里处理数据,所以这个 hander 也是必须的,可以使用 lambda 实现一个依次处理逻辑。
注意:
虽然上面的代码中都有 @Options 但实际操作却有不同:
  • 方式一是多次查询,一次返回多条;
  • 方式二是一次查询,一次返回一条;
原因:
Oracle 是从服务器一次取出 fetch size 条记录放在客户端,客户端处理完成一个批次后再向服务器取下一个批次,直到所有数据处理完成。
MySQL 是在执行 ResultSet.next() 方法时,会通过数据库连接一条一条的返回。flush buffer 的过程是阻塞式的,如果网络中发生了拥塞,send buffer 被填满,会导致 buffer 一直 flush 不出去,那 MySQL 的处理线程会阻塞,从而避免数据把客户端内存撑爆。
非流式查询和流式查询区别:
  • 非流式查询:内存会随着查询记录的增长而近乎直线增长。
  • 流式查询:内存会保持稳定,不会随着记录的增长而增长。其内存大小取决于批处理大小BATCH_SIZE的设置,该尺寸越大,内存会越大。所以BATCH_SIZE应该根据业务情况设置合适的大小。
另外要切记每次处理完一批结果要记得释放存储每批数据的临时容器,即上文中的gxids.clear();
审核编辑 :李倩
  • 数据库
  • MySQL
  • 数据迁移
原文标题:MyBatis Plus 解决大数据量查询慢问题
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    缓存对大数据处理的影响分析
    缓存对大数据处理的影响显著且重要,主要体现在以下几个方面: 一、提高数据访问速度 在大数据环境中,数据存储通常采用分布式存储系统,数据量庞大
    的头像 发表于 12-18 09:45 179次阅读
    Mybatis 拦截器实现单数据源内多数据库切换
    作者:京东保险 王奕龙 物流的分拣业务在某些分拣场地只有一个数据源,因为数据量比较大,将所有数据存在一张表内查询速度,也为了做不同设备
    的头像 发表于 12-12 10:23 766次阅读
    emc技术在大数据分析中的角色
    在当今这个数据驱动的世界中,大数据分析已经成为企业获取洞察力、优化业务流程和提高竞争力的关键工具。随着数据量的爆炸性增长,企业面临着如何有效存储、处理和分析这些数据的挑战。 1.
    的头像 发表于 11-01 15:22 298次阅读
    大数据从业者必知必会的Hive SQL调优技巧
    大数据从业者必知必会的Hive SQL调优技巧 摘要 :在大数据领域中,Hive SQL被广泛应用于数据仓库的数据查询和分析。然而,由于数据量
    的头像 发表于 09-24 13:30 286次阅读
    独家探秘!Datasheet5背后的大数据机制
    现在市面上林林总总、各式各样的数据手册网站,国内的,国外的,并不少,也都号称运用大数据智能匹配和运算,为工程师提供数据手册查询、器件参数,应用等等等等。
    的头像 发表于 08-26 17:24 367次阅读
    独家探秘!Datasheet5背后的<b class='flag-5'>大数据</b>机制
    使用mybatis切片实现数据权限控制
    一、使用方式 数据权限控制需要对查询出的数据进行筛选,对业务入侵最少的方式就是利用mybatis或者数据库连接池的切片对已有业务的sql进行
    的头像 发表于 07-09 17:26 388次阅读
    使用<b class='flag-5'>mybatis</b>切片实现<b class='flag-5'>数据</b>权限控制
    ESP8266_RTOS3.0串口0传输大量数据丢包的原因?
    多个分段进入处理函数,后来使用example示例中的uart_echo,发现接收可以完整接收,但是当把数据原样从串口0的tx输出时,数据中间出现多次中断丢包。 我发现用系统自带的打印log的函数打印数据时,并不会出现丢包情况。
    发表于 07-09 06:32
    CC2640R2F BLE如何实现一次连接事件传输的数据量为500字节,或者更大?
    您好,我想实现一次连接事件传输的数据量为500字节,或者更大。是如何实现的? MTU设置成255,应该是可以传输251字节数据。MAX_NUM_PDU设置成5,应该可以传送251*5=1255字节吧?目前传输超过251字节的数据
    发表于 05-30 06:12
    蓝牙Mesh模块多跳大数据量高带宽传输数据方法
    通过多个跳数进行通信,从而实现大范围的覆盖。然而,随着数据量的增加和带宽需求的提高,如何在蓝牙Mesh网络中实现高效、稳定的多跳大数据量高带宽传输数据成为了一个亟待解决的问题。本文将介绍一种基于蓝牙Mesh模块的多跳
    的头像 发表于 05-28 11:23 790次阅读
    蓝牙Mesh模块多跳<b class='flag-5'>大数据量</b>高带宽传输<b class='flag-5'>数据</b>方法
    STM32F302使用ADC+DMA的方案,采集大数据出错怎么解决?
    我先列一下我的几组测试对比。现在手头有一块303的,一块302的.一、303的片子:基本参数 ,AD时钟36MHZ,采样时间7.5Cycles,定时器触发时间4.16us。采集大数据量波形不失
    发表于 04-25 08:31
    大数据时代的存储革命:理解分布式存储系统
    在如今的大数据时代,全球数据量正在以指数型增长。据国际数据公司(IDC)预测,到2025年,全球数据量将增至175 ZB。这种海量的数据存储
    的头像 发表于 03-07 15:40 435次阅读
    分布式存储与计算:大数据时代的解决方案
    我们正生活在一个数据驱动的时代,数据量以前所未有的速度呈指数型增长。IDC预测到2025年全球数据量将达到175ZB(Zettabytes)。面对如此庞大的数据,传统的集中式存储显然已
    的头像 发表于 03-07 14:42 790次阅读
    MySQL单表数据量限制:为何2000万行成为瓶颈?
    很多人认为:数据量超过500万行或2000万行时,引起B+tree的高度增加,延长了索引的搜索路径,进而导致了性能下降。事实果真如此吗?
    的头像 发表于 02-27 10:38 6443次阅读
    MySQL单表<b class='flag-5'>数据量</b>限制:为何2000万行成为瓶颈?
    大数据技术是干嘛的 大数据核心技术有哪些
    的核心技术,包括数据采集、存储与管理、处理与分析等方面。 一、大数据技术背景和概念 1.1 背景 随着互联网技术的迅猛发展,人们可以通过各种途径产生、获取和传输数据,使数据量呈现爆炸式
    的头像 发表于 01-31 11:07 3570次阅读
    串口中断函数中,接收的数据量已经超过了FIFO的长度,会不会造成数据丢失呀?
    如果在串口中断函数中,正在读缓冲区的中的数据(还没有读完),这个时候,串口又接收到新的数据,接收的数据量已经超过了FIFO的长度,会不会造成数据丢失呀
    发表于 01-17 08:14
