问题表现
最近的迭代转测后遇到了一个比较有意思的问题。在测试环境整体运行还算平稳,但是过一段时间之后,就开始有接口超时了,日志中出现非常多的 “java.net.SocketTimeoutException: Read timed out”。试了几次重启大法,每次都是只能坚持一会之后,再次出现 SocketTimeoutException。
注意 :在测试环境于遇到问题重启服务,并不是一个好的实践,因为重启可能会让不容易出现的问题现场被破坏。如果问题在测试环境不能再重新,却在发版后出现在生产环境的话,那不仅会造成生产运维事件,还要在巨大的压力下去解决问题。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
- 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
- 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
初步分析
顺着测试汇报的出现问题的场景,跟踪调用链上相关服务的日志,发现出现了微服务之间循依赖调用。大致情况可以抽象如下所示(图中所有调用都是 http 协议):
![ef8cf1aa-953f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/00/wKgaomToJy-AOXJsAAB08JSrRIg605.png)
- Client 调用服务 Foo.hello()
- Foo.hello() 逻辑中会调用服务 Boo.boo()
- Boo.boo() 又调用回服务 Foo 的另外一个方法 another()
当然真实的场景要比较这个复杂,调用链更长,不过最终形成了环形依赖调用。至于这个环形依赖为什么回导致超时,当时想了多种可能,比如数据库慢查询、数据库锁、分布式锁等等。但是整个调用链上都是查询请求,而且查询相关的数据量也非常小,不会有锁存在。发生问题的时候也没有与查询数据相关的数据库写请求。
鉴于这个环形依赖调用确实是这个迭代版本中引入的变更,以及虽然没有理清其中的因果关系原理,但是这个环性依赖调用还是很可疑的,而且是不必要的环形调用。就抱着将环形依赖调用去掉试试看的态度,做了修复。修复完后,SocketTimeoutException 不再出现了。问题解决了。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
探寻原因
问题虽然不再出现,但是凭运气解决的问题,通常有可能不是真的的解决。只有弄清楚背后的原理,我们才能真正的确认问题是不是这个原因导致的,这样的修复是不是真的把问题解决了。
通过假设环形调用就是导致调用超时的直接原因。我们看看能不能推出因果关系。通过把Foo 服务容器画的更详细一点,如下图:
![efa2417c-953f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/00/wKgaomToJy-ARxHvAADbKeLSCCk549.png)
通过这个图示,我们可以发现,如果容器中接收请求的线程池如果都在等待服务Boo.boo() 的响应,而 Boo 又需要调用回服务 Foo.another()。这个时候,如果所有的线程都处于这样的状态,我们就会发现服务 Foo 容器中以及没有线程来处理 Boo 的请求了。某种程度上来说就是死锁了。到这里,我们就可以很确定了,这个环形依赖调用就是导致出现调用超时的罪魁祸首。当 client 发起的请求速度大于这个环形调用链的处理速度的时候,慢慢的就会导致服务 Foo 的所有线程都进入这种死锁状态。
验证
这里只列出关键的代码,具体的代码可以参考 gitee 工程:https://gitee.com/donghbcn/CircularDependency
Eureka 服务器
建个简单工程将Eureka server启动起来。
服务 Foo
创建 SpringBoot 工程实现 Foo 服务。Foo 通过 FeignClient 调用 Boo 服务。设置缺省的容器 Tomcat 的最大线程数为 16,Tomcat 默认配置最大线程数 200,对于验证这个场景有点了大了,要看到效果需要等的时间有点长。
application.properties
spring.application.name=demo-foo
server.port=8000
eureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://localhost:8080/eureka
server.tomcat.threads.max=16
packagecom.cd.demofoo;
importorg.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
importorg.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
importorg.springframework.web.bind.annotation.RestController;
@RestController
publicclassFooController{
@Autowired
BooFeignClientbooFeignClient;
@RequestMapping("/hello")
publicStringhello(){
longstart=System.currentTimeMillis();
System.out.println("["+Thread.currentThread()+
"]foo:hellocalled,callboo:boonow");
booFeignClient.boo();
"]foo:hellocalled,callboo:boo,totalcost:"+
(System.currentTimeMillis()-start));
return"helloworld";
@RequestMapping("/another")
publicStringanother(){
try{
//通过slepp模拟一个耗时调用
Thread.sleep(100);
}catch(InterruptedExceptione){
e.printStackTrace();
System.out.println("foo:anothercalled,totalcost:"+(System.currentTimeMillis()-start));
return"another";
服务 Boo
创建 SpringBoot 工程实现 Boo 服务。Boo 通过 FeignClient 调用 Foo 服务。
packagecom.cd.demoboo;
@RestController
publicclassBooController{
@Autowired
FooFeignClientfooFeignClient;
@RequestMapping("/boo")
publicStringboo(){
fooFeignClient.another();
System.out.println("boo:boocalled,callfoo:another,totalcost:"+
return"boo";
Jmeter
采用 Jmeter 来模拟并发 Client 调用。配置了30 个 线程,无限循环。
![efca1c60-953f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/00/wKgaomToJy-AVBR6AAPu32wZUVc842.png)
很快服务 Foo 日志就卡死了。过一会 Boo 的日志开始出现 SocketTimeoutException,如下图:
![efd8eed4-953f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/00/wKgaomToJy-AST_aAAPxN_8lyDE766.png)
jstack
通过 jstack 我们可以看到 Foo 进程的所有线程都卡在 hello() 调用上了。
![efe89a28-953f-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/00/wKgaomToJy-Aa4l-AAEsiUszkGk220.png)
总结
微服务之间的环形依赖类似于类之间的循环依赖,当依赖关系形成了环,会造成比较严重的问题:
- 微服务直接不能形成环形调用,否则非常容易出现死锁状态
- 微服务之间的耦合性非常强,这严重违反了微服务的初衷;这种情况往往是服务之间的调用没有约束导致的,为了方便取到或更新数据,服务之间可以随意的调用,以”微服务“为设计目标的系统会逐渐演变成一个分布式大单体
审核编辑 :李倩
线程
497浏览量
19545 -
微服务
116浏览量
7260
原文标题:微服务循环依赖调用引发的血案
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NVIDIA发布生成式AI微服务,推动药物研发、医疗科技和数字医疗发展
NVIDIA推出生成式AI微服务,供开发者在CUDA GPU系统中创建部署生成式AI助手
【算能RADXA微服务器试用体验】Radxa Fogwise 1684X Mini 规格
Java微服务随机掉线排查过程简析
![Java<b class='flag-5'>微服务</b>随机掉线排查过程简析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/6F/wKgZomWiWzKAJUNaAAAKTmYUY50375.jpg)
游戏公司不使用微服务架构的原因
如何搭建微服务架构的全局图景
![如何搭建<b class='flag-5'>微服务</b>架构的全局图景](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/38/wKgZomWLz--AVxZfAAAp_66JU_I422.png)
如何构建弹性、高可用的微服务?
![如何构建弹性、高可用的<b class='flag-5'>微服务</b>?](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
docker微服务架构实战
springcloud微服务架构
Spring Cloud :打造可扩展的微服务网关
![Spring Cloud :打造可扩展的<b class='flag-5'>微服务</b>网关](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/BF/wKgaomU0g4-AFFXfAAAocfhTfds544.png)
SpringCloud微服务架构:实现分布式系统的无缝协作
![SpringCloud<b class='flag-5'>微服务</b>架构:实现分布式系统的无缝协作](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E1/wKgaomUnrN2AdQzxAAA-p99hxyo157.png)
边缘计算微服务操作系统的设计与实现
![边缘计算<b class='flag-5'>微服务</b>操作系统的设计与实现](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/80/wKgaomTwVGSAYgHvAAAnk2qInis535.png)
【Spring Cloud 】基于微服务架构的智慧工地监管平台源码带APP
![【Spring Cloud 】基于<b class='flag-5'>微服务</b>架构的智慧工地监管平台源码带APP](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/3E/wKgZomTsD2aAD48UAAhOhKb4PBA389.png)
Feign第一次调用为什么会很慢?
![Feign第一次<b class='flag-5'>调用</b>为什么会很慢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E8/wKgZomTdxjaAZaHAAAAUSjV7pEA246.jpg)
