在TIA PORTAL V15.1之前,SCL块的接口方式和其他编程语言是一致的。从V15.1开始,SCL块的接口方式可以修改成和经典STEP7相同的方式,操作方式如图10所示。
图10 块接口设置
①在TIA PORTAL选项中选择设置
②左边选择“SCL(结构化控制语言)”
③在块接口选择“文本视图”,此设置默认选择表格视图。设置完,再新建的SCL块即使用所选择的视图。之前新建的SCL块不变。
如图11所示为文本视图的SCL。
图11 文本视图SCL
审核编辑:汤梓红
举报投诉
接口
33文章
9634浏览量
157794 -
编程语言
10文章
1966浏览量
40010 -
tia
1文章
86浏览量
29128 -
STEP7
4文章
103浏览量
33994 -
SCL
1文章
244浏览量
18084
原文标题:SCL 如何使用经典Step7的接口型式
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
如何将SCOUT的工程关联到STEP7中?
如何将SCOUT的工程关联到STEP7中,就是SCOUT添加了一个伺服的设置,然后如何关联到STEP7中,可以在STEP7中打开SCOUT 的文件
发表于 01-09 13:16
step7 micro win4.0 下载
step7 micro win4.0 下载 :MicroWIN_V40_SP5
Step7 Micro Win v4.0.4.16 (电子编程):
STEP7-MICRO/WIN 编程软件,强大的工控编程组态软件
发表于 12-02 10:17
•5638次下载
STEP7硬件组态教程
STEP7 系列培训课程——硬件组态(科莱德科技开发有限公司)
目的:生成一个新项目,完成系统硬件配置并将其下载,完成系统配置。
步骤:
发表于 08-23 18:04
•0次下载
STEP7软件安装及兼容性说明
授权是使用STEP7 软件的钥匙,只有在硬盘上找到相应的授权,STEP7 才可以正常使用,否则会提示用户安装授权。在购买STEP7 软件时会附带一张包含授权的3.5 英寸软盘。用户可以在安装过程中将授权从软盘转移硬盘上,也可以在
发表于 10-13 17:38
•24次下载
SCL如何使用经典Step7的接口型式
SCL如何使用经典Step7的接口型式
