一种稳定的聚合物固态锂金属电池及其界面特性的冷冻电镜研究
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 2023-01-16 11:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【研究背景】近年来,固态锂金属电池因其具有高能量密度、高安全性和长循环寿命而引起了广泛的关注。其中聚合物基固态电解质因具有良好的界面兼容性,被认为是易于实现实际应用的固态电解质。然而,聚合物固态电解质的研究和应用仍面临巨大挑战,例如存在离子电导率低和界面湿润性差等问题。此外,由于锂金属和固态电解质的界面被包埋的特性,界面的组分与形态表征研究存在极大挑战,限制了研究者对固态锂金属电池界面的了解。
【工作介绍】
近日,南方科技大学谷猛课题组报道了一种以聚偏氟乙烯-六氟丙烯(PVDF-HFP)为基体、使用四氟硼酸锂(LiBF4)和碳酸丙烯酯(PC)塑化剂的聚合物基固态电解质(PPE-BF)。通过对不同锂
盐和塑化剂搭配的实验结果对比以及性能和结构表征,确定了最优的固态电解质成分配比,该固态电解质PPE-BF室温离子电导率达到1.15×10-3 S cm-1,实现了固态锂金属电池1000 h稳定循环。此外,通过冷冻电镜成功对电极和固态电解质界面放电产物进行表征。该固态锂金属电池的固态电解质界面(SEI)层具有氧化锂(Li2O)晶体内层以及无定形外层,SEI和固态电解质界面存在富含LiF晶体的过渡层。这种无机-有机-无机的平衡结构有利于实现稳定的离子传输和电子隔绝功能,同时防止在电池充放电循环过程中体积变化导致的SEI结构损坏。该文章发表在国际顶级期刊Advanced Functional Materials上,硕士生陆新镇、博士后程乙峰为本文第一作者,深圳大学杨旭明为共同通讯作者。
【内容表述】
1. PPE-BF固态电解质本征性能表征
通过浇筑法制备的PPE-BF聚合物固态电解质为透明薄膜结构。SEM结果表明通过添加塑化剂碳酸丙烯酯(PC)可以有效提升固态电解质表面均一性,优化其与电极界面的接触性能。通过线性扫描伏安测试(LSV)结果发现PPE-BF具有超过5V的宽电化学窗口,这得益于LiBF4在该体系中的电化学稳定性。此外,通过电化学阻抗谱测试(EIS)得到PPE-BF在室温下具有1.15×10-3 S cm-1的高离子电导率。通过阿伦尼乌斯方程变换发现PPE-BF的离子电导率与温度基本呈线性关系并且随着温度的升高而提升。
2. 电化学性能对比
选取双三氟甲磺酰亚胺锂(LiTFSI)制备PPE-TFSI固态电解质与PPE-BF作为对比,装配电池进行电化学性能测试。在对称电池测试中PPE-BF电池循环寿命超过1000 h,而PPE-TFSI电池的循环寿命仅为300 h左右(如图1a所示)。选取磷酸铁锂(LFP)作为正极材料装配全电池进行测试,PPE-BF全电池初始容量达到160 mAh g-1,并且在整个循环过程中库伦效率稳定接近100%;作为对比PPE-TFSI全电池初始容量为130 mAh g-1(图1b,c和d)。此外如图1e所示,PPE-BF全电池具有良好的倍率性能,经过0.01 C到5 C的循环后,仍然可以切换到0.3 C下稳定循环,并且库伦效率始终接近100%。
图1 PPE-BF以及PPE-TFSI的电化学性能对比
3. 固态电解质界面(SEI)结构及锂枝晶抑制表征
通过冷冻电镜对放电产物微观结构进行表征(如图2所示),PPE-BF电池的SEI为双层结构,包括富含晶体氧化锂的内层和含有硼、碳、氧和氟元素的非晶外层,该结果表明锂盐LiBF4有效参与了SEI结构的形成过程。通过电子能量损失谱表征(EELS)发现该非晶外层含有大量有机成分,已有研究表明SEI结构中的无机成分可以改善其离子电导率,有机成分具有良好的机械性能,可以避免电池循环过程中体积变化导致的SEI结构损坏,因此无机-有机平衡结构有利于提升电池的循环寿命。作为对比PPE-TFSI电池的SEI主要为有机非晶成分,不利于抑制锂枝晶的生成。SEI并不含有氮、硫和氟元素,该结果表明LiTFSI并不参与SEI的形成过程。如图3所示,PPE-BF电池内部形成的锂枝晶较少,并且主要以大块的片状结构存在;而PPE-TFSI电池内部的锂为大量针状结构,更容易导致死锂的形成,甚至形成刺穿聚合物电解质的枝晶。
图2 PPE-BF电池电极和固态电解质界面微观结构表征
图3 PPE-BF和PPE-TFSI电池内部锂枝晶生长情况对比
【结论】
综上所述,本文报道了一种基于PVDF-HFP的聚合物电解质来构建稳定的固态锂金属电池,并研究了电极和固态电解质之间的原子分辨率界面结构。通过对含有各种锂盐和添加剂的PPE进行比较研究,选择制备了具有最佳性能的含有LiBF4和增塑剂PC的(PPE-BF)。PPE-BF在室温下具有 1.15×10-3 S cm-1 的高离子电导率,即使在相对于Li+/Li的5.0 V高电压下也具有化学稳定性。Li||PPE-
BF||Li对称电池可以在0.2 mA cm-2下稳定循环超过1000 h, Li||PPE-BF||LFP全电池也具有优异的循环和倍率性能:0.3 C循环100次后容量保持率达到78.7%,5 C可逆容量高达97.5 mAh g-1。Li||PPE-TFSI 的SEI是无定形的单层结构,含有均匀分布的锂的氧化物和碳酸盐;而Li||PPE-BF的SEI为双层结构——无定形外层和富含Li2O的内层,该结构可以有效改善离子迁移能力,防止锂和PPE之间的连续副反应。值得注意的是,在接触SEI的聚合物中发现含有富含晶体LiF的过渡界面层。这项工作不仅强调了改善聚合物基固态电池界面相容性的重要性,而且还证明了通过冷冻电镜技术获得锂金属和聚合物基电解质之间详细界面结构的可行性。
审核编辑:汤梓红
  • 聚合物
  • 电解质
  • 电池
  • 固态电解质
  • 锂金属电池
原文标题:一种稳定的聚合物固态锂金属电池及其界面特性的冷冻电镜研究
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    聚合物电池的分类,锂聚合物电池的结构
    有机电解液等材料以提高离子传导性的凝胶聚合物电池。锂聚合物电池的结构 图3示出一种积层型锂聚合物电池的结构。这是将正极(LiCoO2)/凝胶
    发表于 05-24 12:19
    聚合物电池的应用 (图解教程)
    制成的凝胶聚合物电解质。 4锂聚合物电池的结构   图3示出一种积层型锂聚合物电池的结构。这是将正极(LiCoO2)/凝胶型聚合物电解质/碳
    发表于 05-24 12:26
    聚合物电池充电电压简述
    充电,如发生过充电对电池的性能影响很大,负极会发生金属沉积,从而可能引起电池爆炸或起火,同时电解液中的溶剂发生分解,导致电池性能严重破坏。
    发表于 04-18 09:32
    聚合物电池的优点和缺点进行分析
    相信大家都知道聚合物电池是锂离子电池一种,但是聚合物电池与液锂
    发表于 11-29 16:08
    聚合物电池的生产
    聚合物锂离子电池所用原材料主要有的氧化、石墨、固态聚合物电解质、
    发表于 05-10 11:34
    聚合物电池工作原理表现
    同样包括有正极、负极与电解质三项要素。所谓的聚合物锂离子电池是在这三主要构造中至少有项或项以上采用高分子材料作为
    发表于 06-14 11:18
    电池VS聚合物电池,谁才是未来的主角?
    的原理。  首先是锂电池:锂电池类由金属合金为负极材料,由于
    发表于 08-17 10:00
    冷冻电镜在材料科学中崭露头角
    说起冷冻电镜,小编想不管是研究生还是教授大咖,可能和科研有那么丁点联系的人对这个名字都不会陌生,因为它实在太出名了!基于冷冻电镜产出的科研成果很多都发表在Nature、Science
    的头像 发表于 12-25 21:52 1705次阅读
    中科院设计出一种用于柔性全固态金属电池的固体聚合物电解质
    研究背景】 全固态金属电池具有优异的循环性能和倍率性能,是最有前途的下代储能设备之
    的头像 发表于 05-26 11:35 5408次阅读
    NVIDIA GPU助力单颗粒冷冻电镜研究
    清华大学杨茂君实验室是国内领先的结构生物学实验室,杨茂君教授目前为清华大学 Tenue-Track 系列教授,研究方向为生物大分子的结构生物学基础,主要以冷冻电镜研究手段探究生物大分子的结构与功能
    的头像 发表于 05-20 15:13 2405次阅读
    氟化石墨烯增强聚合物电解质用于固态金属电池
    固体聚合物电解质(SPEs)在固态电池中有着广阔的应用前景,但目前广泛应用的PEO基聚合物电解质室温离子电导率和机械性能较差,电极/电解质界面
    发表于 09-28 09:46 4267次阅读
    设计并合成一种新型二十一臂富氟新型拓扑结构聚合物
    聚(环氧乙烷)基全固态聚合物电解质(PEO-ASPEs)凭借其自身具有较低的玻璃化转变温度和较好的(钠)盐溶解的能力,因此被广泛认为是实现下代全
    的头像 发表于 10-18 15:45 1992次阅读
    金属电池室温固态聚合物电解质的锂离子传导机制
    本文开发了一种异质双层固态聚合物电解质(DSPE),并阐明其在室温下的工作机理。通过分子动力学(MD)模拟提出了丁二腈(SN)与盐之间的分子间相互作用形成的[SN···Li+]溶剂化
    的头像 发表于 04-15 15:08 4429次阅读
    金属电池稳定性能:解决固态电池界面失效的新策略
    固态电池因其高能量密度和增强的安全性而备受关注。然而,固体电解质层与电极之间形成的空隙,已成为制约其长期稳定运行的关键障碍。如今,研究人员通过将一种
    的头像 发表于 10-23 18:02 1701次阅读
    <b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>稳定</b>性能:解决<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>界面</b>失效的新策略
    高粘度聚合物电解质调控沉积模式:助力高性能固态金属电池
    与枝晶刺穿问题。近期的研究提出了一种由高粘度聚合物电解质控制的沉积新模式。该模式将限制在
    的头像 发表于 03-31 18:04 224次阅读
    高粘度<b class='flag-5'>聚合物</b>电解质调控<b class='flag-5'>锂</b>沉积模式:助力高性能<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>锂</b><b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>电池</b>
