在用于调节电子系统中电压的众多低压差(LDO)稳压器中,有些是专门为低噪声操作而设计的。例如,MAX8887低噪声LDO的噪声电压仅为42μV。有效值在 10Hz 至 100kHz 范围内。然而,仪器仪表中所需的超低噪声振荡器等应用需要更低的噪声。为了满足这一要求,图1显示了低噪声元件和滤波的组合,在1kHz时可实现仅6nV/√Hz的输出噪声。
图1.超低噪声LDO,MAX6126将低噪声元件与滤波相结合,实现6nV/√Hz的输出本底噪声。
在图1中,MAX6126 (U1)为基准电压源,其超低输出噪声通过低通滤波器(R1和C1)进一步降低,低通滤波器衰减噪声频率高于其近似0.16Hz截止频率。滤波后的基准电压馈送到误差放大器U2的反相端,该反相端通过p沟道功率FET(M1)和反馈电阻(R2和R3)调节输出电压。R2和R3确定输出电压如下:
R3 = R2[(Vout/2.048V) - 1]
噪声分析的简化图(图2)显示了低通滤波器R1-C1滤波的参考噪声,它极大地衰减了高频噪声(> f3分贝).运算放大器的噪声电流(额定值为0.5fA/√Hz)相对于其电压噪声可以忽略不计。由于基准噪声与运算放大器电压噪声串联,因此它们相加。MOSFET 噪声在 M1 输入端建模。
图2.图1电路的简化图,用于噪声分析。
U2反相端子的噪声等于其同相端子的噪声:
哪里Vn_OUT是LDO的输出噪声,Vn_REF是参考噪声,Vn_OPAMP是运算放大器折合到输入端的噪声,H(f)是R1-C1低通滤波器的传递函数。
如果目标噪声频率远高于滤波器的截止频率,则基准噪声可以忽略不计,LDO的输出噪声只是运算放大器噪声乘以闭环增益。MOSFET 噪声 (Vn_FETs图2)被环路抑制,对输出噪声没有影响。对于环路带宽内的频率,LDO还可以抑制V引入的纹波和噪声电压DD.
MAX6126低噪声LDO的噪声密度与频率的关系图(图3)显示,在1kHz时,噪声性能约为6nV/√Hz。相比之下,典型的低噪声LDO具有更高的噪声密度,例如,MAX8887在1kHz时表现出500nV/√Hz。因此,图1电路比MAX8887低噪声LDO提高了38dB。还显示了测量仪器的本底噪声。
图3.图1中LDO电路的噪声密度与频率的关系图。其噪声性能与MAX8887(典型的低噪声LDO)相媲美。
审核编辑:郭婷
稳压器
24文章
4968浏览量
100430 -
振荡器
28文章
4191浏览量
143163 -
ldo
35文章
2467浏览量
160490
具有低噪声输出电压和高纹波抑制性能LDO线性稳压器的典型应用
MAX8510/MAX8511/MAX8512超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器
MAX8887超低噪声LDO实现低噪声性能
