电源上的高 dV/dt 上升时间会导致下游组件出现问题。在具有大电流输出驱动器的24V供电工业和汽车系统中尤其如此。该设计思想描述了如何控制上升时间,同时限制通过控制FET的功率损耗。
限制上升时间
对于许多系统而言,一个简单的pFET电路和相关元件就足以限制电源的上升时间。但是,当电流达到8A及以上时,R德森的pFET会导致系统中的热量上升。具有较低 R 的 nFET德森是一个不错的选择。
MAX16127为3mm × 3mm nFET控制器,设计用于过压保护。它还可用于控制电源电压的斜坡。该保护电路上的电源良好/FLAG输出使其能够在受控电压为输入电压的90%时使能下游器件,而与输入电压无关。与设置固定导通电压或延迟时间相比,此功能是一个很好的改进,特别是在输入电压可以在很宽范围内变化的工业和汽车系统中。
图1中的电路显示了用于VIN的基本配置在.MAX16127的GATE引脚为电流输出电路,来自内部电荷泵。它将 nFET 晶体管的栅极驱动至比 nFET 源极高约 10V 的电压。GATE上的附加电容可用于控制nFET栅极电压的上升时间,并且电容的值可以根据所需的压摆率进行调整。在本例C1中,显示的是220nF电容。电阻R2 (1kΩ)与C1串联。R2隔离C1,因此当MAX16127在过压或故障情况下关断时,关断时间很快。
当栅极斜坡时,nFET将处于其线性区域。因此,如果所有下游电路在斜坡上升时开始工作,则可以看到大量的功耗。MAX16127的/FLAG引脚用作下游驱动器和电源的使能引脚。图2和图3显示了/FLAG使能信号如何及时移出V。在更改,始终启用当 V供应处于 V 的 90%在.使用/FLAG作为使能时,您只需担心在一切正常时调整最后10%的nFET大小。
MAX16127的GATE引脚标称电流为180μA,使用公式计算栅极驱动上升时间:I = C dV/dT。使用所示的220nF电容可获得约0.82V/ms的dV/dT。图 2 显示 V供应在大约40ms内斜坡上升至30V,这接近我们的预期,因为栅极驱动呈线性斜坡上升。
该电路还使用电阻R5和R6提供标准过压保护,并使用电阻R3和R7提供欠压锁定。
图1.上升时间控制电路原理图
图2.30V V 的波形和/FLAG行为在.
图3.18V V 的波形和/FLAG行为在.
确定场效应管的尺寸
在本例中,我们使用 90% /FLAG 来实现 10A 的下游负载。假设 V 上最大为 30V在,我们需要调整 FET 的大小,以便它可以处理平均功率为 VSUPPLY在大约 4ms 内从 27V 斜坡上升到 30V。平均功率将为 1/2 (VIN - VOUT) × I 或 1.5V × 10A = 15W,但持续时间很短。大多数功率 FET 数据手册都有一个安全工作区 (SOA) 图,其中显示 VDS与时间叠加的当前相比。检查 SOA 以调整 FET 的大小。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17870浏览量
252175 -
驱动器
53文章
8302浏览量
147230 -
控制器
112文章
16487浏览量
179792
限制稳压器启动时dV/dt和电容的电路
![<b class='flag-5'>限制</b>稳压器启动时<b class='flag-5'>dV</b>/<b class='flag-5'>dt</b>和电容的电路](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DF/wKgZomUMOo2ALkTPAAAXMoeW4z0393.jpg)
激光二极管驱动器上升时间控制
功率MOSFET的开关损耗:开通损耗
2线总线上升时间加速电路
浅谈振荡上升时间及影响
高速功率器件的dv/dt和di/dt到底有多大?
运放输出电压上升时间的计算指南
![运放输出电压<b class='flag-5'>上升时间</b>的计算指南](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/E2/wKgZomRlndWAYteNAAAw7M46uT0017.jpg)
纳米软件电源模块测试用例分享:如何测试电源上升时间?
![纳米软件<b class='flag-5'>电源</b>模块测试用例分享:如何测试<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>上升时间</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/0C/wKgZomU_ZLmACV3QAADglpsPnCM831.png)
信号频率和上升时间的关系
信号上升时间与带宽的关系 一文看懂!!!
![信号<b class='flag-5'>上升时间</b>与带宽的关系 一文看懂!!!](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/B0/wKgZO2d3Oh6ASJQuAAMspluCcyY144.png)
