本应用笔记详细介绍了集成外部VCO的完整12GHz、超低相位噪声小数N分频锁相环(PLL)的设计。它由高性能小数N分频PLL(MAX2880)、基于运算放大器的有源环路滤波器(MAX9632)和12GHz VCO(SYNERGY DXO11751220-5)组成。
图1.基于MAX2880的12GHz超低相位噪声小数N分频PLL。
主要特点:
超低相位噪声:92 飞秒有效值抖动 (1kHz-20MHz)
无需外部分频器
有源滤波器,调谐范围为 0.5V 至 15V
这款高性能PLL可用于生成混频器本振(LO)频率或ADC/DAC时钟,适用于微波点对点系统、测试和测量设备或汽车雷达。
相位噪声性能数据和详细的设置指南包含在本应用笔记中。
性能结果:
PLL的整体相位噪声通常由PLL的带内本底相位噪声和VCO相位噪声主导。为了构建超低相位噪声PLL,设计人员需要选择低相位噪声VCO和PLL。MAX2880能够在整数模式下实现-229dBc/Hz的带内相位本底噪声,在分数低噪声模式下实现-225dBc/Hz的带内相位本底噪声。
表1和图2给出了MAX2880在12GHz和不同模式时的相位噪声性能。
| 参数 | 结果 | 单位 |
| 载波频率 | 12 | 千兆赫 |
| 有效值抖动(整数模式) | 89 | 飞秒 |
| 有效值抖动(分数低噪声模式) | 92 | 飞秒 |
| 有效值抖动(小数低杂散模式) | 140 | 飞秒 |
| SSB 积分相位噪声(整数模式) | -46.7 | 分贝 |
| SSB 集成相位噪声(分数低噪声模式) | -46.2 | 分贝 |
| SSB 集成相位噪声(小数低杂散模式) | -42.7 | 分贝 |
| 集成限制 | 1-20,000 | 千 赫 |
| VCO 调谐范围 | 0.5-15 | V |
图2.12GHz相位噪声图。
详细设置指南:
本设计需要MAX2880评估板(EV kit)和12GHz外部VCO(Synergy DXO11751220-5)。
注:MAX2880评估板不包含Synergy VCO,需要对评估板进行一些修改。
验证MAX2880的默认功能。请参考MAX2880评估板数据资料了解详细操作步骤。
根据表2修改MAX2880评估板,并根据图3改变跳线位置。
| 零件(单位) | 改变 | 违约 | 注意 |
| C1 (nF) | 打开 | 10 | 移除无源滤波器 |
| R2A (欧姆) | 打开 | 100 | 移除无源滤波器 |
| C2 (nF) | 打开 | 100 | 移除无源滤波器 |
| R3 (欧姆) | 打开 | 47.5 | 移除无源滤波器 |
| C3 (nF) | 打开 | 1 | 移除无源滤波器 |
| R4 (欧姆) | 打开 | 0 | 移除无源滤波器 |
| R27(欧姆) | 0 | 打开 | 连接有源滤波器 |
| R26 (欧姆) | 4300 | 打开 | 有源滤波器 |
| C4 (pF) | 15 | 打开 | 有源滤波器 |
| C101 (pF) | 150 | 打开 | 有源滤波器 |
| R102 (欧姆) | 560 | 打开 | 有源滤波器 |
| C102 (pF) | 8200 | 打开 | 有源滤波器 |
| R9 (欧姆) | 打开 | 16.9 | 断开板载 VCO 的连接 |
| R9 至 NC1 | 16.9 | 打开 | 连接外部虚拟协作办公室 |
| JP4 2 针跳线 | 打开 | 连接 | 关闭板载 VCO 的电源 |
| JP5 3 针跳线 | 将中心销连接到5P0_V抄送 | 打开 | PAMP 输入 + 偏置 |
根据图4连接评估板。确保所有电源设备均已关闭。
将VCO上电至+5V。
用+15V和+6V为MAX2870评估板上电。
对MAX2880寄存器进行所需模式编程: 整数低噪声模式:003C0000,06000001,6F00CE22,00002503,00000004,00000005 分数低噪声模式:003C0000,06000001,0F00FFFA,00000303,00000004,00000005 分数低杂散模式:
003C00C8,06000001,6F00CE22,00000B03,00000004,00000005
图3.跳线位置。
图4.详细设置图。
审核编辑:郭婷
滤波器
162文章
8478浏览量
186367 -
运算放大器
218文章
6477浏览量
181964 -
pll
6文章
991浏览量
138415
电源技巧#8:设计12GHz,超低相位噪声(0.09 ps rms抖动)锁相环
PVA0865AF-LF锁相环
CN0174 使用有源环路滤波器和RF预分频器的低噪声12 GHz微波小数N分频锁相环(PLL)
12GHz、超低相位噪声小数N分频锁相环的设计
