MAX2470/MAX2471耦合MIMO收发器参考时钟
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-16 11:34 次阅读
MAX2470/MAX2471为灵活、低成本、高反向隔离缓冲放大器,适用于分立和基于模块的VCO设计应用。本应用笔记 介绍 了 MIMO 收 发 器 中 耦合 参考 时钟 的 基本 操作 和 技术。
MAX2470/MAX2471的基本工作原理
MAX2470/MAX2471是灵活、低成本、高反向隔离缓冲放大器,理想用于分立和基于模块的VCO设计。两款器件均具有差分50Ω输出,用于驱动单个差分(平衡)负载或两个独立的单端(不平衡)50Ω负载。MAX2470提供单端输入,具有两个可选工作频率范围:10MHz至500MHz和10MHz至200MHz。MAX2471提供差分输入,工作频率范围为10MHz至500MHz。MAX2470采用+2.7V至+5.5V单电源供电。在-5dBm输出功率下,它在高频范围内消耗5.5mA,在低频范围内仅消耗3.6mA。MAX2471采用+2.7V至+5.5V单电源供电,功耗为5.5mA。
pYYBAGPExdiAVA_cAAA-e-UjGVg408.gif?imgver=1
图1.MAX2470和MAX2471原理框图
输入注意事项
MAX2470/MAX2471(图1)具有高阻性输入,理想用于VCO的低失真缓冲。对于采用基于分立晶体管振荡器设计的应用,只需将振荡器直接交流耦合到输入即可。缓冲器的高输入阻抗导致振荡器上的负载最小。为了获得更高的输入阻抗和更低的负载效应,请将输入与并联L匹配电路匹配,然后是串联阻断电容器。对于50Ω VCO模块,应使用一个50Ω分流电阻器,然后用一个串联阻断电容端接缓冲器输入。这提供了一个非常稳定的50Ω端接,并增加了反向隔离。对于那些需要高增益和良好输入匹配的应用,通过简单的双元件匹配电路和串联阻断电容,将缓冲器输入无功匹配至50Ω。
输出注意事项
MAX2470/MAX2471集成全差分输出级,能够驱动交流耦合100Ω差分负载或两个交流耦合50Ω单端负载。这非常适合需要振荡器同时驱动两个应用电路(例如混频器和PLL)的应用。高输出至输出隔离度可确保多个负载电路之间的最小交互。
布局和电源旁路
正确设计的PCB对于任何有效的RF/微波电路都是必不可少的。确保在所有高频输入和输出上使用受控阻抗线。使用靠近 V 的去耦电容旁路电源抄送尽可能的引脚。对于长 V抄送(电感)线,可能需要在远离器件封装的地方插入额外的去耦电容。
GND的正确接地至关重要。如果PCB使用顶部RF接地,请将GND直接连接到它。对于接地层不在元件侧的电路板,最佳技术是通过电镀通孔(通孔)将GND连接到电路板,以接近封装的接地层。
MIMO 应用
在MIMO应用中,多个RF收发器需要一个公共参考源,因此参考信号输出必须分成足够的路径,以便将公共参考信号馈送到每个收发器。如果每个收发器具有单端基准输入(即不平衡),MAX2470的一个输出端口应端接50Ω负载电阻。另一个输出端口应划分为单独的路径,每个收发器一个。对于MIMO应用,不能同时使用两个输出端口,因为两个输出端口具有180°的相位差。负载为50Ω时,MAX2470输出功率应设置为-5dBm或更低。设计人员应验证分频参考信号功率是否满足每个收发器芯片的最小参考信号电平。
结论
MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器非常适合在满足所有考虑因素时耦合MIMO收发器参考时钟。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 收发器
  • MIMO
    USBOTG收发器MAX3301E相关资料分享
    USBOTG收发器MAX3301E资料下载内容包括:MAX3301E引脚功能MAX3301E内部方框图MAX3301E典型应用电路
    发表于 03-26 06:40
    USBOTG收发器电路MAX3302E相关资料分享
    USBOTG收发器电路MAX3302E资料下载内容包括:MAX3302E引脚功能MAX3302E内部方框图MAX3302E极限参数
    发表于 03-29 07:47
    可编程ASKFSK收发器MAX7032电子资料
    概述:MAX7032采用小尺寸5mm x 5mm、32引脚、薄型QFN封装。MAX7032是基于晶振的分数N分频收发器 ,专用于300MHz至 450MHz 频带范围的OOK/ASK数据发送、接收,数据速率高达33k...
    发表于 04-14 07:09
    为什么要选择MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器?
    MAX2470/MAX2471的基本工作原理是什么?为什么MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器是MIMO
    发表于 04-20 06:39
    如何利用直接变频收发器MAX2837实现WiBro设计?
    发表于 04-21 06:43
    MAX485ESA+T 低功耗MAX美信收发器兼容ADM845E安防系统解决方案
    收发器-422通讯。每个部件包含一个驱动和一个接收MAX483、MAX487、MAX488
    发表于 06-02 16:19
    MAX3490低功耗收发器的引脚有哪些?有何功能
    MAX3490是什么?MAX3490低功耗收发器的引脚有哪些?有何功能?
    发表于 02-28 09:05
    MAX2470/MAX2471 pdf datasheet
    The MAX2470/MAX2471 are flexible, low-cost, high reverse-isolation buffer amplifiers
    发表于 09-17 15:32 23次下载
    MAX3766 光纤LAN收发器的设计挑战
    发表于 12-13 16:10 30次下载
    <b class='flag-5'>MAX</b>3766 光纤LAN<b class='flag-5'>收发器</b>的设计挑战
    MAX2470/MAX2471用于MIMO收发器参考时钟耦合
    MAX2470/MAX2471用于MIMO收发器参考时钟耦合 摘要:
    发表于 09-17 15:46 1147次阅读
    <b class='flag-5'>MAX2470</b>/<b class='flag-5'>MAX2471</b>用于<b class='flag-5'>MIMO</b><b class='flag-5'>收发器</b>参考<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>耦合</b>
    MAX2830 直接变频RF收发器
    MAX2830直接变频、零IF RF收发器设计用于2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b WLAN应用。MAX2830完全集成了实现RF收发器功能所需的全部电路
    发表于 04-21 18:26 1855次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2830 直接变频RF<b class='flag-5'>收发器</b>
    MAX2831/MAX2832直接变频,零IF,RF收发器
    MAX2831/MAX2832直接变频、零IF RF收发器是专为2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b WLAN应用设计的。MAX2831完全集成了实现RF
    发表于 04-21 18:30 2044次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2831/<b class='flag-5'>MAX</b>2832直接变频,零IF,RF<b class='flag-5'>收发器</b>
    MAX3264_3265 光纤LAN收发器的设计挑战
    发表于 08-16 19:03 0次下载
    MAX485收发器资料免费下载
    MAX485收发器资料免费下载
    发表于 12-09 17:43 0次下载
    <b class='flag-5'>MAX</b>485<b class='flag-5'>收发器</b>资料免费下载
    MAX3318E收发器数据表
    电子发烧友网站提供《MAX3318E收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-02 08:30 0次下载
    <b class='flag-5'>MAX</b>3318E<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
