设计数字卫星设备控制兼容幻象天线供电系统
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-16 11:39 次阅读
本应用笔记讨论了采用MAX16948汽车双通道、高压LDO/开关的幻象天线电源系统,兼容数字卫星设备控制(DiSEqC)通信标准。所提出的应用电路提供远程天线电源,并且还支持从无线电主机到远程天线的单向通信。该系统架构在DiSEqC音突发频率选择(100Hz至30kHz)方面提供了灵活性,使用户能够为其应用选择最佳频率。
MAX16948和DiSEqC标准
MAX16948为汽车双路高压、低压差线性稳压器(LDO)/开关,具有输出电流检测功能。该器件通过同轴电缆向汽车系统中的远程射频 (RF) 低噪声放大器 (LNA) 提供幻象电源,每通道最大电流为 300mA。该器件提供 8.5V 的固定稳压输出电压或 1V 至 12V 的可调稳压输出电压 (LDO 模式)。
数字卫星设备控制(DiSEqC)标准是由Eutelsat开发的一种通信协议,用于卫星接收器(解码器)和卫星外围设备(如碟形切换器,低噪声块(LNB)和碟形定位器)之间,定义为从站。DiSEqC通信系统仅使用现有的同轴电缆,从而使DiSEqC成为降低成本和提高可靠性的理想选择。DiSEqC 是具有非专有命令的开放标准。
为了允许在幻象天线电缆上进行单向DiSEqC通信,必须从无线电主机发送22kHz音突发并由远程天线接收。该音突发的电压幅度为650mV,这是DiSEqC标准指示的值。请注意,幻象天线同轴电缆还用于馈送LNA并传输接收到的无线电信号。因此,DiSEqC 接收器必须能够抑制电缆上的无线电信号。
应用电路
在DiSEqC应用电路(图1)中,MAX16948用于LDO模式,调节输出电压动态变化以产生DiSEqC脉冲。蓝色方块是无线电主机,包括远端天线电源(MAX16948),也可用作DiSEqC音暴发送器和调谐器。红色方块是由物理天线、LNA和DiSEqC接收器(MAX931低功耗比较器)组成的远端天线。
pYYBAGPExt-AGYSQAABezIYgR0g992.gif?imgver=1
图1.DiSEqC应用电路。
同轴电缆可实现无线电主机和远程天线之间的通信(无线电信号和 DiSEqC 音突发),还用于馈送远程 LNA,从而节省成本和电缆重量。
MAX16948配置为LDO模式,当外部NMOS关断(DiSEqC音突发关闭)时,具有5V电压输出。该输出电压由尺寸R获得1和 R2电阻,如MAX16948数据资料和应用笔记5271“为汽车双远端天线电流检测LDO/开关选择外部元件”所示。如果远程天线馈电电压不同(V外) 是必需的,使用以下公式选择 R1和 R2:
poYBAGPExuGAP-DDAAAHK9wkdSM904.gif?imgver=1
其中 VFB是调节(1V标称值)和R中的反馈引脚上的电压2必须小于或等于1kΩ。
当外部 NMOS 打开时,R3电阻与R并联2.这使稳压器输出电压达到5.65V。通过这种电路配置,用户可以通过微控制器打开和关闭外部NMOS,从而轻松生成DiSEqC 22kHz音突发。如果需要不同的远程天线馈电电压,请选择 R3电阻器使用以下公式:
pYYBAGPExuKAWf4TAAAKCqytK2E252.gif?imgver=1
R林和 R意义将输出电流限值设置为200mA,将ADC满量程范围设置为4V。 (参见应用笔记5271:“为汽车双远端天线电流检测LDO/开关选择外部元件”,了解有关MAX16948外部元件选择的更多信息。为清楚起见,原理图上仅报告MAX16948的一个通道;同样的考虑也适用于第二个通道。
输出电感(L外)是滤除无线电信号且不与MAX16948 LDO稳压器冲突所必需的。考虑到AM频段的较低频率为148kHz,一个1mH输出电感就足够了。
无线电信号由调谐器用旁路电容器(C接收).
用于馈送LNA的远程天线电源是通过用电感L构建的低通滤波器获得的支持和电容器 C支持.在第一次近似值下,电源滤波器是RLC低通滤波器(图2)。
poYBAGPExuSAOIwuAAAHm2wgJVo188.gif?imgver=1
图2.电源滤波器。
-3dB通带必须低于用于DiSEqC通信的频率。
MAX931低功耗比较器用作DiSEqC接收器,提供与LNA相同的电源电压。负比较器输入(IN-)连接到MAX931本身提供的REF电压,而正比较器输入(IN+)通过电阻分压器(R4和R5)极化,以便在没有DiSEqC音突发的情况下,输出端为零电压输出。
为了检测DiSEqC音突发,一个22nF电容(C二氧化质) 连接在同轴电缆和负比较器输入之间。当同轴电缆上发送音突发时,IN+电压超过IN-电压,从而在比较器的输出端产生脉冲。A 保护肖特基二极管 D二氧化质连接在 IN+ 和比较器电源输入 (V+) 之间,以避免 IN+ 引脚上的过压。
为避免由于无线电信号在电缆上传播而导致错误的输出脉冲触发,1nF旁路电容器(C英国石油公司)位于MAX931比较器输入之间(从IN+到IN-)。
从远程天线接收并用LNA放大的无线电信号通过电容器(C德克萨斯州).
台架测试
进行了台架测试,产生8个5V幅度22kHz音突发,波形发生器连接到外部NMOS的栅极。使用另一个波形发生器获得正弦500mV幅度RF信号,并注入C德克萨斯州电容器,模拟LNA输出无线电信号。MAX931的输出用示波器监测,以确认是否接收到发送的音突发,并检查注入的无线电信号是否不会影响DiSEqC通信。
图 3a 和图 3b 说明了所执行测试的范围。图3a显示了148kHz(500mV幅度)的注入无线电信号的结果,该信号与较低的AM频段频率一致。图3b显示了注入37kHz(500mV幅度)的无线电信号的结果,这是较低AM频段频率(148kHz)的二次次谐波。
pYYBAGPExuaAVgiCAADtp5n_9rk694.gif?imgver=1
图 3a. 148kHz (500mV 幅度) 时的射频信号。
poYBAGPExuiAAXBJAADr5jl_iVc156.gif?imgver=1
图 3b. 37kHz 时的射频信号(500mV 幅度)。
结论
所提出的DiSEqC应用电路是一种低成本且灵活的天线幻像电源解决方案,与DiSEqC通信标准兼容。其他台架测试结果证实,在100Hz至30kHz范围内选择DiSEqC音突发频率时,DiSEqC通信仍然有效。这为调谐最适合DiSEqC通信的频率提供了灵活性,从而最大限度地减少了对同轴电缆上其他RF信号的干扰。用户还可以调节音突发占空比,并为MAX931比较器增加迟滞,以获得最佳的DiSEqC通信性能。
该应用电路可实现单向DiSEqC通信;如果需要来自远端天线的接收-确认信号,可以通过调制MAX16948的负载电流产生。实现此目的的一种简单方法是,一旦收到DiSEqC消息,就将额外的负载并联到远程天线内的LNA电源。无线电主机中的微控制器可以通过对MAX16948电流检测输出(SENSE)上的负载电流变化进行采样来接收确认。通过与连接到远程天线内部LNA电源的上拉电阻串联的NMOS开关,可以轻松建立开关的额外负载。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • ldo
    ldo
  • 卫星
    数据中心供电系统中柴油发电机与UPS搭配兼容问题及解决方案
    柴油发电机和 UPS 是数据中心供电系统中的两大核心设备,当市电停电时,柴油发电机-UPS 系统将为数据中心的基础设施供电,二者的兼容性直接
    的头像 发表于 11-21 10:21 4122次阅读
    数据中心<b class='flag-5'>供电系统</b>中柴油发电机与UPS搭配<b class='flag-5'>兼容</b>问题及解决方案
    无线供电系统
    ​项目说明:设计一种无线供电系统,通过电气非接触的方式,将功率输送机提供到功率接收机的供电系统(CPS系统),从而实现了无线供电的功能。其中功率发送端通过PWM信号来驱动发送线圈,通过
    发表于 11-10 22:46
    电源供电系统设计指南
    电压会降到 1.2V,甚至更低,而同时电流也会显著地增加。从直流 IR压降到交流动态电压波动控制来看,由于允许的噪声范围越来越小,这种发展趋势给电源供电系统的设计带来了巨大的挑战。附件1c54cf27-44b5-4a96-8fbe-b2865d95d8fc.rar.zip
    发表于 11-19 09:37
    求解音频幻象供电问题
    幻象供电48V,带载的话26V左右,Q2差分输入,R3 R10是差分输出端,供电是从R3 R10端提供,问题幻象供电压通过Q1 Q3怎样产
    发表于 03-04 09:56
    简述轨道交通直流供电系统的开关设备
    摘要:轨道交通的供电系统包括高、中、低压交流供电系统、直流供电系统以及电力集中监控系统(SCADA)等。直流供电系统中的电器
    发表于 08-26 12:06 39次下载
    供电系统的谐波
    供电系统的谐波 一、谐波定义        供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分
    发表于 11-23 11:59 985次阅读
    数字卫星天线跟踪控制器的研制
    数字卫星天线跟踪控制器的研制:本文介绍了一种用AT89C51单片机实现的卫星天线跟踪控制器的控制
    发表于 06-26 00:06 88次下载
    数字卫星设备控制兼容天线供电系统设计
    Abstract: This application note discusses a design for a phantom antenna power-supply system compatible with theDigital Satellite Equipment Control (DiSEqC) communication standard, using the MAX16948 automotive dual, highvoltageLDO/switch.
    发表于 11-28 15:53 42次下载
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>兼容</b>的<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>供电系统</b>设计
    供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
    现行国家标准:电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
    发表于 12-09 15:08 1次下载
    数字卫星设备控制设计(DiSEqC)兼容的虚拟天线供电系统资料下载
    应用电路 在DiSEqC应用电路(图1),这max16948用于LDO模式和调节输出电压的动态变化产生的DiSEqC脉冲。蓝色块无线头单元,包括远程天线电源(max16948)也用于DiSEqC纯音
    发表于 04-06 11:06 16次下载
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>控制</b>设计(DiSEqC)<b class='flag-5'>兼容</b>的虚拟<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>供电系统</b>资料下载
    麦克风幻象供电设计
    专业音频场景经常会用到带幻象供电的麦克风,具有幻象供电的麦克风最大的好处就是不用经常换电池了。 上图是某厂的带幻象
    发表于 03-30 13:57 7059次阅读
    使用MAX16948 的幻象天线电源系统设计
    本应用笔记讨论了使用MAX16948 汽车双路,高压LDO /开关,与数字卫星设备控制(DiSEqC)通信标准兼容
    的头像 发表于 04-17 12:16 3530次阅读
    使用MAX16948 的<b class='flag-5'>幻象</b><b class='flag-5'>天线</b>电源<b class='flag-5'>系统</b>设计
    设计兼容数字卫星设备控制 (DiSEqC) 的幻象天线供电系统
    发表于 11-17 12:42 0次下载
    设计<b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>控制</b> (DiSEqC) 的<b class='flag-5'>幻象</b><b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>供电系统</b>
    智能电网供电系统的工作原理、组成及应用
    智能电网供电系统是通过引入新技术、新设备和新思想,在传统电网的基础上实现现代化供电系统的一种方式。它主要基于信息技术、通信技术和控制技术,通过传感器、电力电子器件等
    发表于 04-08 15:58 3825次阅读
    临时用电供电系统模式设置的问题
    施工现场临时用电供电系统设置时,注意供电系统应满足规范要求。如提供专用变压器时,必须采用TN-S供电系统。如果提供电源为市区公用供电线路时,
    的头像 发表于 01-02 09:23 1063次阅读
