微波炉的加热原理解析
中科院半导体所 来源:博科园 2023-01-16 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
喝茶多年来的人一直在这么说,在微波炉里加热的茶水就不一样了。通常,当液体被加热时,加热源,例如火炉子从下面加热容器。通过一种称为对流的过程,当朝向容器底部的液体升温时,它会变得不那么稠密,并移动到顶部,从而允许较冷的液体部分接触到源,这最终导致整个玻璃温度均匀。然而,在微波内部,充当加热源的电场无处不在。
因为整个玻璃本身也在升温,所以不会发生对流过程,容器顶部的液体最终会比底部液体热得多。来自中国电子科技大学的一组研究人员,对这种不均匀的加热行为进行了研究,通过设计沿着玻璃边缘的镀银层,研究小组能够屏蔽液体表面的微波效应。
白银起到了引导波浪的作用,降低了顶部的电场,有效地阻挡了加热。这会产生与传统方法相似的对流过程,从而产生更均匀的温度。将银放入微波炉似乎是一个危险的想法,但类似的金属结构,其几何形状经过精细调整,以避免点火,已经安全地用于微波蒸汽锅和电饭锅。研究的作者之一、电子科技大学电子科学与工程教授曾宝青(音译)表示:
在仔细设计了适当大小的金属结构后,容易着火的金属边缘位于弱场强,可以完全避免着火,所以仍然是安全的。通常认为,在加热时,由于热对流的作用,液体的流动性可以使温度场均匀,但在微波加热时则有所不同。当用微波加热时,顶部温度总是液体中最高的。研究对微波加热的水和酒精以及微波加热大米的温度分布,进行了多物理模拟和实验比较。
为了使微波加热的液体温度分布均匀,采用截止波导控制微波加热,提高温度均匀性。实验结果表明,采用7 cm金属涂层的改性玻璃杯加热微波炉中的水时,水的上下温差由7.8°C降至0.5°C。而且改性玻璃杯放置在陶瓷板中心,远离腔壁,无火花点火现象。固体不会发生对流,所以让剩菜均匀升温是一个完全不同的挑战。
对于固体来说,没有简单方法来设计碗或盘子来达到更好的加热效果,可以改变场域分布,但变化很小,所以改善有限。该小组正在考虑其他方法来改善固体食品的不均匀性,但目前这些方法过于昂贵,无法实际使用。目前正集中精力与一家微波炉制造商合作,将液体微波炉配件商业化。那么茶水可以用微波炉加热而不会受到嘲笑的未来可能不会太远了。
参考文献:Multiphysics analysis for unusual heatconvection in microwave heating liquid.
编辑:黄飞
  • 微波
  • 微波炉
原文标题:解决微波炉中液体加热,不同于其他方式的难题!
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微波炉工作原理
    微波炉工作原理1.工作原理:微波炉的磁控管将电能转化为微波能,当磁控管以2450MHZ的频率发射出微波能时,置于微波炉炉腔内的水分子以245
    发表于 07-01 17:58
    微波炉加热故障检修方法
    微波炉加热故障检修方法微波炉加热系统主要由高压变压器、磁控管、高压二极管、高压电容器、加热腔体和电气控制元件等构成。其基本工作原理是:当
    发表于 08-22 13:08
    求教松下微波炉加热问题
    松下微波炉启动灯亮转盘风扇转但不加热且23秒停机,请大侠指教。
    发表于 11-19 20:37
    微波炉不能加热,怎么搞?
    小弟家里有个美的微波炉,现在不能加热了,食物放进去,加热 几分钟,拿出来还是凉的,有谁知道怎么修?
    发表于 02-27 19:38
    霍尔元件在微波炉中的应用
    顾名思义,是一种用微波加热食物的现代烹饪方法。微波炉在我们日常生活中十分厂家,不管是家庭还是公司、酒店、车站、医院等各种场所,微波炉都是十分常用的一个产品。因为
    发表于 07-16 09:31
    智能微波炉方案
    1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波炉传输一个信号来适当调整微波炉的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统
    发表于 03-23 10:44
    微波炉加热的原因及故障维修
    微波炉加热系统主要由高压变压顺,
    发表于 08-22 13:11 3501次下载
    <b class='flag-5'>微波炉</b>不<b class='flag-5'>加热</b>的原因及故障维修
    微波炉磁控管结构
    微波炉磁控管结构 微波炉加热、烹饪食物所需的微波能量是由
    发表于 08-22 12:38 1w次阅读
    <b class='flag-5'>微波炉</b>磁控管结构
    微波炉加热缓慢原因及故障分析
     微波炉加热缓慢,原因通常有三: 一是磁控管衰老导致发射的微波功率下降: 二是高压电容失容或漏电:
    发表于 11-29 11:15 1.1w次阅读
    微波炉加热原理分析 微波炉加热的故障排除方法
    低压故障一般是由于低压供电线路有问题,形成220V交流电压没有送往高压变压器或变频板,然后高压局部不工作惹起不加热。低压局部大多由于定时器损坏(机械式微波炉)或电脑板继电器损坏(电脑型微波炉)所致,还有少量
    发表于 08-16 10:13 5.4w次阅读
    微波炉的工作和加热原理及电路分析
    微波炉在工作过程中主要是让食物在微波场中吸收微波热量进行自身加热的烹饪器具。微波炉中的微波发生器
    的头像 发表于 09-12 11:36 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>微波炉</b>的工作和<b class='flag-5'>加热</b>原理及电路分析
    微波炉电路的工作原理解析
    微波炉是一种利用微波加热的现代化烹饪厨具。用微波炉烹饪食品的最大优点是加热速度快、热效率高,并能保持食物的色、香、味和营养价值。
    的头像 发表于 02-14 06:27 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>微波炉</b>电路的工作原<b class='flag-5'>理解析</b>
    微波炉加热是什么原因
    微波炉对电压是有要求的,如果微波炉加热第一操作是看电压,当电压低于187V时,会造成微波炉加热,因为
    的头像 发表于 03-19 10:08 3.7w次阅读
    微波炉加热原理及危害有哪些 微波炉的正确使用方法
    微波炉加热原理: 微波炉加热原理主要是利用微波对食物分子的非离子性振动加热,从而使其提高温度。
    的头像 发表于 01-19 10:12 5073次阅读
    微波炉加热原理及使用方法 微波炉功率一般多大
    微波炉是一种家用电器,它通过产生和利用微波加热食物。微波是一种电磁波,其波长较短,频率较高,能够穿透食物并通过旋转和摩擦来产生热量,从而加热
    的头像 发表于 02-04 11:02 6640次阅读
