MAX40016为四十倍频程电流检测放大器,具有内部R。意义.本应用笔记评估MAX40016电流检测测量系统中的两个Maxim模数转换器(ADC),以测量电流精度。第一个ADC是MAX19777,这是一款12位、双通道逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器;另一个是MAX11198,这是一款16位双通道同步采样SAR ADC,内置基准
介绍
MAX40016非常宽 电流检测放大器,带有内部检测元件,可检测 范围为 300μA 至大于 3A。本应用笔记评估了两个Maxim 基于MAX40016电流检测的模数转换器(ADC) 测量系统测量电流的精度。ADC 在 伏特,因为MAX40016的输出以电压为单位。挑战在于设计 模拟前端,以最大限度地发挥ADC的潜力。
模数转换器
本节介绍正在评估的两个ADC。
MAX19777
MAX19777为16位、紧凑、高速、低功耗、连续 逼近寄存器 (SAR) ADC。电源电压范围为 2.2V 至 3.3V。因为 电源电压也是基准电压源,本设计选择3V。 MAX40016的输出预计不会超过1.5V,即 大约 3A 被感测。运算放大器级为 位于MAX40016输出和MAX19777输入之间 产生增益2,使ADC的整个范围最大化。图 1 显示了 MAX40016和MAX19777在一个系统中。
图1.MAX40016和MAX19777电路。
MAX11198
MAX11198为双通道全差分SAR ADC,具有 以2Msps的速度同时采样。它具有一个 2.5V 内部基准,但 外部基准可施加在 2.5V 至 V 的电压范围内AVDD– 0.25V.同样,3V 是 选择用于此设计,以最大化ADC的整个范围。A 差分 增益为2的放大器位于MAX40016的输出和输入之间 MAX11198,可最大化ADC的整个范围。图 2 显示了 MAX40016和MAX11198在一个系统中。
图2.MAX40016和MAX11198电路
测量
MAX40016具有三种电流范围设置模式:高、中、低。表1显示了该测试中每种模式下测试的范围。
| 模式 | 电流范围 |
| 高 | 30mA 至 3A |
| 中间 | 1mA 至 90mA |
| 低 | 100μA 至 3mA |
图3所示为MAX40016/MAX19777的测量结果 系统。
图3.MAX40016和MAX19777,误差%随电流的关系图
图4所示为MAX40016/MAX11198的测量结果 系统。
图4.MAX40016和MAX11198,误差%与电流的关系图
乍一看,错误百分比可能看起来很大,但每个 模式在电流范围内有一些重叠。例如,高模式下为30mA与 中等模式。在MAX40016和MAX19777系统中,在高电平模式下,总计 系统错误百分比约为 9%,而在中等模式下,错误为 约1%。在MAX40016和MAX11198系统中,在高模式下,总计 系统错误百分比约为 1.5%,而在中等模式下,总计 系统错误百分比约为 0.03%。错误百分比提高 当选择了更高效的模式时。
在整个电流范围内,最差误差百分比在 MAX40016和MAX19777系统约为6%,在100μA时。在MAX40016 最小规格电流范围为300μA,总系统误差百分比 约为 3.5%。
对于MAX40016和MAX11198系统,最差误差百分比为 大约 0.5%,在 100μA 时。在MAX40016的最小规格电流下 量程为300μA,系统总误差百分比约为0.03%。
结论
了解每种模式的特性并选择正确的 一个用于给定情况可以帮助提高整个系统的准确性。这 MAX11198被证明是优越的,但如果用户不需要那么高的精度, MAX19777是一个可行的选择。成本也可能是ADC改进的因素 在您的设计中的感觉。
审核编辑:郭婷
放大器
146文章
14367浏览量
222696 -
SAR
3文章
448浏览量
48107 -
adc
100文章
7970浏览量
557295
Maxim推出尺寸最小双极性ADC MAX11166和MAX11167
Maxim/Dallas型号列表
Maxim 提供优异的信号链解决方案(ADC、DAC、复用器···)
Maxim推出高速LVDS串行器/解串器MAX9259/MAX9260/MAX9265
如何通过电流检测放大器和理想二极管来解决电池剩余电池寿命估算和电池充电电路保护的问题
测量MAX38908线性稳压器的输出电流
如何使用MAX4173评估板测量电流
基于STM32的ADC电流测量系统设计(包含程序 原理图)
MAX40016EVKIT# 评估板 - 运算放大器
使用Maxim ADC测量MAX40016上的电流
