MAX1734电压模式降压型DC-DC转换器设计用于中等ESR钽电容;但是,通过稍微改变反馈方案,可以使用小型低ESR陶瓷电容器。提供了原理图、设计公式和负载瞬态响应波形。
许多降压型 DC-DC 控制器 IC 都集成了电压模式控制算法。因此(为了在连续导通模式下稳定工作),所得应用电路的输出电容通常是高ESR钽型。然而,图1所示电路允许使用廉价的陶瓷输出电容。为了消除反馈环路中相位滞后的影响,反馈来自LX引脚而不是输出。
图1.在这个简单的应用电路中,降压型DC-DC转换器采用陶瓷输出电容工作。
与标准应用电路相比,陶瓷电容电路具有多种优势。首先,陶瓷电容器比钽电容器更容易获得。其次,(见图2)它们产生的输出纹波较小(<5mV)聚丙烯与 >20mV 相比聚丙烯),负载瞬态过冲更低 (<50mV聚丙烯与 >100mV 相比聚丙烯).丙肝1需要 20mV聚丙烯或更多在 OUT 引脚上,以便在负载下稳定工作。要满足此要求,请首先计算 R1 值:
图2.负载瞬态响应波形(顶部迹线)表明,陶瓷输出电容产生的输出纹波更低,过冲更少。
根据MAX1734数据资料,V外为1.5V或1.8V,L1为10μH,Tmin为0.4μsec,I最大负载是250mA,而我外感为 4μA。结果是 R1 = 4.3kΩ 对于 V外= 1.8V,V时R1 = 5.2kΩ外= 1.5V。因此,R1可以四舍五入到5kΩ。接下来,计算前馈电容值:
如果R1 = 5kΩ和V外= 1.5V,然后 Cff < 12nF。选择 Cff = 10nF。选择小得多的值将导致负载瞬态过冲,而选择较大的值将导致负载条件下的不稳定。为了优化负载瞬变,电感串联电阻应
在这种情况下,RL值应约为200mΩ,这允许使用小电感器,并且在最大负载下仅导致约3%的效率下降。因为电感时间常数L1/RL与反馈时间常数 R1 匹配 × Cff 中,短期负载瞬态响应等于直流负载调整率(图 2)。如果 RL选择小于200mΩ时,峰峰值负载瞬态电压将增加,但直流负载调整率将降低。
最后,选择 C外足够大,稳定性:
其中 ΔIL当MAX1734采用10μH电感工作时,约为100mA电流。在这种情况下,C外应大于 4μF。
1MAX1734降压型DC-DC转换器在2.7V至5.5V输入电压范围内提供固定的1.8V或1.5V输出/250mA。其 5 引脚 SOT23 封装和内部同步整流器允许使用最少的外部元件实现小型应用电路。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8755浏览量
148293 -
控制器
112文章
16487浏览量
179796 -
DC-DC
30文章
1960浏览量
82131
TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
针对低输出电压和陶瓷输出电容优化的同步降压转换器PMP7340技术资料下载
10V-15V输入电压1.2V 3.8A输出电压的同步降压转换器
降压转换器的基本工作及不连续模式和续模式
MAX1733, MAX1734 pdf datashee
简述同步降压转换器的输出电容
了解D-CAP降压转换器在DCM运行模式下的输出电压纹波
![了解D-CAP<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>在DCM运行<b class='flag-5'>模式</b>下的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>纹波](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
