开发环境
IDE:IAR for arm9.30.1 +VS Code
仿真器:J-Link V9
芯片型号:R7FA2L1AB2DFM
本文档是基于芯片R7FA2L1AB2DFM,理论所有ARM都能通用该方式实现VS Code编译调试仿真。
1
预先需要安装iar for arm 9.30.1,然后通过RASC生成基于IAR的工程。
2
VS code扩展商城下载两个扩展插件,编译器插件:IAR Build调试插件:IAR C-SPU Debug,如下图所示:
3
安装完成后扩展商城下边就会有IAR Build图标
4
打开该扩展插件,选择IAR版本,如下图所示:
5
打开生成的IAR工程文件夹
6
打开文件夹后,VS Code就自动识别到我们生成的IAR工程
7
编译工程
终端->运行任务->iar->iar:Build Project
8
编译完成
9
仿真调试
运行->启动调试->IAR C-SPY Debug
10
仿真界面
目前发现相对于原本的IAR软件,这个扩展插件少了Live watch窗口,其它差异的待发掘。
更多内容,欢迎识别下方二维码查看:
mcu
147文章
19223浏览量
405087 -
瑞萨
38文章
22535浏览量
91630
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】+VS Code 下瑞萨 RA4M2 开发环境搭建与 GPIO 点灯实验教程
在MCUXpresso for VS Code中调用JLINK Script的三种方法
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】开箱
当RA MCU遇见Zephyr系列(3)——在Vs code中配置Zephyr集成开发环境
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】介绍、环境搭建、工程测试
VS Code 中`xiaozhi-esp32` 项目文件夹 修改 I2C 设备地址为 `0x78`
使用vscode和cmake工具开发极海G32R501 MCU
如何搭建瑞萨RA VS code开发环境
【CPKCOR-RA8D1】1、VSCODE+CMAKE开发环境搭建
【RA-Eco-RA6M4开发板评测】使用ULINK2开发瑞萨MCU
【RA4M2-SENSOR】读写Code Flash
SEGGER工具链集成到CMake和VS Code了
在IAR Arm开发工具链中--function_sections编译选项的使用
基于IAR for arm9.30.1在VS Code调试仿真RA
