变电所的接线方式:内桥接线和外桥接线
CHANBAEK 来源:电工知库 作者:大海 2023-01-16 13:48 次阅读
当变电所只有两台主变压器和两条线路时,可以采用如下图所示的接线方式。 这种接线方式称为桥型接线,可看作是单母线分段接线的变形,即去掉线路侧断路器或主变压器侧断路器后的接线。 也可看作是变压器线路单元接线的变形,即在两组变压器-线路单元接线的高压侧增加一横向连接桥臂后的接线。
桥型接线的桥臂由断路器及其两侧的隔离开关组成,正常运行时处于接通状态。 根据桥臂位置的不同又可分为内桥接线和外桥接线两种形式。
一、内桥接线
内桥接线如上图(a)所示,桥臂置于线路断路器的内侧。 其特点如下:
1、线路发生故障时,仅故障线路的断路器跳闸,其余三条支路可继续工作,并保持相互间的联系。
2、变压器故障时,母联断路器 QFL及与故障变压器同侧的线路断路器均自动跳闸,使未故障供电线路受到影响,需经倒闸操作后,方可恢复。
3、正常运行时变压器操作复杂。 如需切除变压器T1,应首先断开断路器QF1和母联断路器QFL,再拉开变压器侧的隔离开关,使变压器停电。 然后,重新合上断路器QF1和母联断路器QFL,恢复线路的供电。
内桥接线适用于输电线路较长,线路故障率较高,穿越功率少和变压器不需要经常改变运行方式的场合。
二、外桥接线
外桥接线如上图(b)所示,桥臂置于线路断路器的外侧。 其特点如下:
1、变压器发生故障时,仅跳故障变压器支路的断路器,其余支路可继续工作,并保持相互间的联系。
2、线路发生故障时,母联断路器及与故障线路同侧的变压器支路的断路器均自动跳闸,需经倒闸操作后,方可恢复被切除变压器的工作。
3、线路投入与切除时,操作复杂,并影响变压器的运行。
这种接线适用于线路较短,故障率较低,主变压器需按经济运行要求经常投切,以及电力系统有较大的穿越功率通过桥臂回路的场合。
三、桥型接线的特点
桥型接线属于无汇流母线的接线形式,简单清晰,设备少,造价低,也易于发展过渡为单母线分段或双母线接线。 但因内桥接线中变压器的投入与切除要影响到线路的正常运行,外桥接线中线路的投入与切除要影响到变压器的运行,而且更改运行方式时需利用隔离开关作为操作电器,故桥型接线的工作可靠性和灵活性较差。
  • 接线
  • 断路器
  • 变电所
  • 接线方式
  • 变压器
    架上的铜连接线架跨接线有什么作用?
    `架跨接线是由铜编织带作为导体,两端用接线端子压接的铜连接线,其主要作用就是防静电接地连接。订做厂家:东莞市卡诺电气科技有限公司咨询热线:唐小姐***`
    发表于 05-18 18:35
    什么是架连接线
    `什么是架连接线,就是将分段的架连接起来的接地线,所以很多人也叫它架接地线。几年前,人们还会用纯铜线来搭接架,随着市场竞争越来越激烈
    发表于 02-20 15:01
    变电所电气主接线
    变电所电气主接线图 文件为DWG文件,需要用AUTOCAD软件来游览。 如果未安装软件:请使用
    发表于 01-18 23:33 301次下载
    <b class='flag-5'>变电所</b>电气主<b class='flag-5'>接线</b>图
    电气主接线常见8种接线方式特点
    线路变压器组接线就是线路和变压器直接相连,是一种最简单的接线方式,线路变压器组接线的优点是断路器少,接线简单,造价省,对
    发表于 09-19 14:50 17次下载
    电气主<b class='flag-5'>接线</b>常见8种<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方式</b>特点
    变电所接线
    本文主要详细阐述了变电所接线图,分别有线路-变压器组接线/接线/单母线分段式接线以及双母线
    的头像 发表于 09-18 17:45 3.4w次阅读
    如何选择配变电所的主接线及电器
    变电所电压为10(6)kV及0.4kV的母线,宜采用单母线或单母线分段接线形式。
    的头像 发表于 12-08 10:21 3369次阅读
    牵引变电所接线
    牵引变电所接线(深圳核达中远通电源技术有限公司)-牵引变电所接线
    发表于 09-23 16:26 9次下载
    牵引<b class='flag-5'>变电所</b>主<b class='flag-5'>接线</b>
    什么是变电所的桥形接线
    变电所只有两台主变压器和两条线路时,可以采用如下图所示的接线方式。这种接线方式称为
    的头像 发表于 02-20 15:01 9672次阅读
    什么是<b class='flag-5'>变电所</b>的桥形<b class='flag-5'>接线</b>
    什么叫接线接线
    接线接线是电力系统中常见的两种接线
    的头像 发表于 08-13 15:07 4471次阅读
    接线适用于什么情况
    接线(External Bridge Connection)是一种电力系统接线方式,通常用于高压输电线路。它具有许多优点,如提高系统的
    的头像 发表于 08-13 15:11 1610次阅读
    接线接线的适用场合
    接线接线是电力系统接线
    的头像 发表于 08-13 15:18 3748次阅读
    接线接线各有什么特点
    接线接线是两种不同的电气接线
    的头像 发表于 08-13 15:23 3781次阅读
    接线的特点和优点缺点有哪些
    接线(Internal Bridge Wiring)是一种电力系统接线方式,主要应用于电力系统的变电
    的头像 发表于 08-13 15:25 2190次阅读
    单母线接线线路失压怎么办
    单母线接线是一种常见的电力系统接线方式,它具有结构简单、运行灵活、可靠性高等特点。然而,在实际运行过程中,单母线
    的头像 发表于 08-13 16:15 467次阅读
    单母线分段和接线的区别
    单母线分段和接线是电力系统中常见的两种接线方式,它们在结构、工作原理、优缺点等方面存在一定的差异。 一、单母线分段
    的头像 发表于 08-13 16:54 6025次阅读
