一文详解单相变压器空载运行状态
CHANBAEK 来源:电工知库 作者: 大海 2023-01-16 13:54 次阅读
空载运行是变压器的一种极限运行状态。变压器的空载运行是指原绕组接入电源电压、副绕组开路,副绕组里没有电流流过时的最简单的运行情况。
一、空载运行的物理过程
1、上图所示为单相变压器空载运行的示意图。副绕组端头ax开路,原绕组端头AX接上电源。在外加电压U1作用下,原绕组中流过一个交变电流,这个电流称为空载电流,用I0表示。I0在原绕组中产生交变的磁势F0=I0N1,并建立空载时的磁场。由于铁芯的导磁系数比空气或油的导磁系数大得多,使得I0N1所产生的磁通绝大部分(占总磁通的99%以上)被约束在铁芯中,沿铁芯磁路而闭合,并与原、副绕组的全部匝数相交链。这部分磁通是联系原、副绕组的媒介,起传递能量的作用,称为主磁通,用φm表示。另有一小部分磁通沿空气或油等非铁磁材料在原边自行闭合,这是一些仅与原绕组的全部或部分匝数交链,而不穿过副绕组的磁通,称为原绕组的漏磁通,用φ1δ表示。
2、应当指出,主磁通和漏磁通无论在性质上,还是在所起的作用上都是不同的。主磁通因受铁芯饱和的影响,与产生主磁通的电流之间是非线性的关系,即φm与I0不成正比。由于主磁通不仅在原绕组内感生电势,而且在副绕组内也感生电势,所以能传递能量;原绕组漏磁通主要沿非铁磁材料闭合,与I0之间是线性关系,而且这个漏磁通仅能在原绕组内感应电势,所以它不能传递能量,只能对原边电路起电抗压降的作用。
3、根据电磁感应定律,主磁通在原、副绕组内的感应电势分别为
e1=-N1dφ/dt,e2=-N2dφ/dt
假定主磁通按正弦变化,即φ=φmsinωt,则感应电势为
e1=-N1dφ/dt=-N1ωφmcosωt=-√2E1cosωt=√2 E1sin(ωt-900)
e2=-N2dφ/dt=-N2ωφmcosωt=-√2E2cosωt=√2 E2sin(ωt-900)
以上各式中e1和e2分别为原、副绕组感应电势的瞬时值;N1和N2分别为原、副绕组的匝数;E1和E2分别为原、副绕组感应电势的有效值;φm为主磁通最大值。
原边电路中除了感应电势外,空载电流通过原绕组电阻要产生电压降,空载时,副绕组中没有电流,不产生电压降,所以副绕组的端电压等于其感应电势。
二、空载运行的技术参数
1、电压比
变压器的原边电势E1和副边电势E2之比称为变压器的变比,用K表示,即K=E1/E2=N1/N2
变压器的变比等于原、副绕组的匝数比。空载时,由于U1≈E1,U2≈E2。故变压器原、副绕组的电压比可以近似地认为等于原、副绕组的匝数比,即
U1/U2=E1/E2=N1/N2=K
应当注意,变比K习惯上都取高压对低压的比值。三相变压器的变比K是指原、副绕组线电压的比值。
2、空载电流
变压器空载运行时,空载电流I0主要是用来激励主磁通。空载电流包含两个分量:一个是磁化电流Iμ,单纯起励磁作用,为空载电流的无功分量,它与主磁通φm同相,比外加电压U1滞后900;另一个是铁耗电流Ife,因磁滞和流损耗而引起,为空载电流的有功分量,它与Ù1同相。Ife与Ù1的乘积就是空载时原绕组从电网吸取的有功功率,供给铁芯损耗。
从理论上讲,空载电流的有功分量中还应当包含引起原绕组电阻损耗的电流、由于这个电流不到空载电流有功分量的1%,对I0的影响很小,因此略去不计。
变压器是效率很高的电气设备,空载损耗很小,而Iμ远大于Ife,通常Iμ=0.995I0,故可近似地用Iμ=I0来分析空载电流的性质,这是工程上常用的一种不影响本质的分析问题方法。
3、空载损耗
1)变压器空载时没有输出功率,从电源吸取的功率P0全部消耗于内部,故称为空载损耗,空载损耗的绝大部分是铁芯损耗PFe,只有极少部分是原绕组电阻产生的铜损耗PCu=I20r1。但因空载电流及原绕组电阻都很小,铜损耗约占空载损耗P0的2%,因此可以认为空载损耗P0等于铁芯损耗PFe。
空载损耗为
P0≈PFe=U1Ife=U1I0cosφ0。式中φ0为U1与I0之间的夹角。
2)铁芯损耗是铁芯在交变磁化下产生的磁滞损耗和涡流损耗。
(1)磁滞损耗是交变磁化过程中,磁畴之间不断地相互摩擦而引起的能量损耗,它的大小取决于电源的频率和铁芯材料的磁滞回线的面积。电源频率愈高,磁滞回线的面积愈大,磁滞损耗就愈大。由于硅钢片的磁滞回线面积较小,所以变压器的铁芯都采用硅钢片。磁滞损耗在f=50Hz时,约占铁芯损耗的85%左右。
(2)涡流损耗是交变磁场在铁芯内部感生涡流所引起的能量损耗。涡流损耗与铁芯磁密幅值和频率的平方成正比,还与钢片厚度的平方成正比。为了减小涡流损耗就要减小钢片厚度,所以硅钢片的厚度通常制成0.5和0.35mm;其次要增加涡流回路的电阻,所以硅钢片中都有含量较高的硅,用以提高电阻系数。
3)一般电力变压器在额定电压时,空载损耗约为额定容量的0.2~1%,随着变压器容量的增大,空载损耗所占的百分比降低。
  • 电源电压
  • 单相变压器
  • 空载电流
  • 空载损耗
  • 变压器
    变压器载运行的物理过程
    载运行变压器最基本的运行状态变压器载运行是指原绕组接入电源电压,副绕组接负载时的工作状况。这时
    的头像 发表于 09-11 16:45 3795次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>负<b class='flag-5'>载运行</b>的物理过程
    变压器的基础知识
    变压器的基础知识3.1 变压器的基本工作原理和结构3.2 单相变压器空载运行3.3 单相变压器的负载运
    发表于 07-18 17:45
    相变压器空载运行时各绕组中流入的励磁电流波形是顶尖顶波吗?
    相变压器空载运行时各绕组中流入的励磁电流波形是顶尖顶波是否正确呢?求大神解答
    发表于 03-14 14:49
    深度剖析单相变压器并联运行
      单相变压器并联运行是指具有相同极性、相同匝数比、相同相序和相同电压比的两个或多个变压器相互并联连接。   两台并联的单相变压器A和B的电路图如下所示:      让
    发表于 04-24 18:19
    单相变压器的特性测试
    单相变压器的特性测试 、实验目的  1、了解变压器的工作原理  2、学习变压器空载运行特性及其测试方法;  3、学习
    发表于 10-17 23:00 8665次阅读
    单相变压器的参数测定实验
    单相变压器的参数测定实验 、实验目的1、 通过空载试验确定单相变压器的励磁阻抗、励磁电阻和励磁电抗参数。2、
    发表于 05-17 10:07 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>单相变压器</b>的参数测定实验
    浅谈低频变压器空载磁感应强度计算方法 变压器空载实验详解
    变压器空载运行是指变压器次绕组接入电源,二次绕组开路的工作状态
    发表于 08-23 09:17 4579次阅读
    浅谈低频<b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>空载</b>磁感应强度计算方法 <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>空载</b>实验<b class='flag-5'>详解</b>
    变压器的原理和应用及参数测定与运行特性等详细资料说明
    1 变压器的基本工作原理和结构,2 单相变压器空载运行 , 3 单相变压器的负载运行,4 变压器
    发表于 09-29 08:00 19次下载
    <b class='flag-5'>变压器</b>的原理和应用及参数测定与<b class='flag-5'>运行</b>特性等详细资料说明
    单相变压器容量计算_单相变压器规格型号
    本文主要阐述了单相变压器容量计算方法及单相变压器规格型号。
    发表于 11-13 09:34 1.1w次阅读
    单相变压器和三相变压器的区别
    相变压器单相变压器虽然都是属于变压器种,但是,三相变压器单相变压器之间还是有很大区别的
    发表于 11-01 13:15 1.3w次阅读
    变压器空载试验和短路试验
     变压器空载试验是指通过变压器空载运行来测定变压器空载电流和
    的头像 发表于 03-09 11:17 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>空载</b>试验和短路试验
    变压器的并联运行,负载运行,空载运行的区别
    并联运行变压器载运行时,各变压器的输出电流相位相同。这样,当各变压器输出电流定时,它们的总
    发表于 07-31 11:20 1606次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>的并联<b class='flag-5'>运行</b>,负<b class='flag-5'>载运行</b>,<b class='flag-5'>空载运行</b>的区别
    变压器空载运行时功率因数很低是什么原因?
    变压器空载运行时功率因数很低是什么原因? 变压器空载运行时功率因数很低的原因有多种可能,以下将逐介绍这些可能性。 1. 磁化电流造成的功率
    的头像 发表于 01-19 13:58 5052次阅读
    什么叫变压器空载运行、负载运行及超负荷运行
    的情况下正常运行;而超负荷运行是指变压器承受超过额定负载的运行状态。下面将对这三种运行状态进行详细解释。
    的头像 发表于 01-26 16:59 5923次阅读
    变压器空载运行时空载电流为何很小
    变压器种常见的电气设备,用于将电能从个电压等级转换到另个电压等级。在变压器运行过程中,
    的头像 发表于 08-26 14:08 2202次阅读
