镍氢/镍镉开关模式电池充电器具有dV/dt充电终止功能
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-16 14:11 次阅读
该电路包括电池充电器(MAX712)和降压型开关稳压器(MAX5089),用于处理充电器的电源部分。通过控制稳压器,MAX712充当电池充电控制器,产生7V至16V输出。它由任何能够提供所需快速充电电流的直流电源工作,条件如下:输出电压必须等于 1.7V 乘以 (2 加上要串联充电的电池数量)之和。
所有电池充电器都可以被视为恒流电源,但它们在两个重要方面与电源不同:电池充电器(根据设计)在任何条件下都会阻止从电池到充电器的所有放电路径。它们还包括决定电池何时充满电的电路(当必须降低充满电电流时发出信号)以及何时应终止充电过程。
有几种技术可用于决定镍镉或镍氢电池何时充满电。其中最常见的依赖于在电池端子达到特定电压电平时终止充电,基于电压随时间的正斜率的特征增加。
这不是最好的方法,因为终止电压的绝对值在很大程度上取决于环境温度和充电速率(“C”速率)。因此,最终结果可能是电池充电不足或过度充电。镍镉或镍氢电池过度充电并不像锂电池那么严重,锂电池对损坏更敏感。镍镉和镍氢电池是更坚固的设备。充电不足是一个问题,仅仅是因为充电存储将低于预期。
大多数更好的终止方法都依赖于这样一个事实,即充电将电能转化为存储的(潜在)化学能。充电是一个吸热过程。这意味着电池温度不仅不会升高;它实际上在充电过程中略有下降。
当电池充满电时,将电能转化为化学能的反应停止。充电器强制进入电池的任何进一步电能都会转化为热量,从而增加电池温度。此时充电应该停止,因为电池已经存储了 100% 的容量。
您可以感觉到温度升高并将其用作终止充电的信号,但该测量意味着热传感器与电池紧密接触 - 并不总是可行的安排。您还可以通过电池端电压的变化来感知温度升高,这是内部温度变化的敏感指标。因此,为电池充电会在电压与时间的关系图中产生正斜率。当镍镉电池充满电时,正斜率变为负,当镍氢电池充满电时变为零(平坦)。
图1显示了镍镉电池充电时的端电压与时间的关系。斜率变化的时间尺度,根据电池大小可以从几分钟到几十分钟不等,取决于电池及其外壳的热时间常数。它还取决于充电速率(即充电电流),因为温度升高及其增加速率是电池热容量和功率的函数(而电池的热容量和功率又是充电电流的函数)。
图1.这些曲线显示了NiCd电池接近并通过充满电条件时的电压和温度特性。
为了检测斜率变化,充电控制器必须运行一种检测算法,该算法以较长的时间间隔进行排序电压测量,然后存储结果以供比较。此功能无法以模拟形式实现,必须由ADC、存储器、定时器和时序控制器的组合来执行。
IC电池充电器,如MAX712(用于镍氢电池)和MAX713(用于镍镉电池)运行dV/dt斜率检测充电终止算法。这些设备的功率部分是线性的,效率有限,但对于较小容量的电池来说已经足够了。
图2所示电路包括MAX712或MAX713电池充电器,以及处理充电器电源部分的开关稳压器(MAX5089)。该稳压器以更高的效率和更高的开关频率(2MHz)工作,这反过来又使能够构建更小尺寸的充电器,能够实现更高的快速充电速率,但几乎不需要散热。
图2.这款用于镍镉和镍氢电池的开关模式充电器使用其 dV/dt 行为作为充电终止的指示器。
MAX5089降压稳压器由MAX712或MAX713控制,用作电池充电控制器。它产生 7V 至 16V 的输出,并采用任何能够提供所需快速充电电流的直流电源工作,条件如下:输出电压必须等于 1.7V 乘以 (2 加上要串联充电的电池数量)的总和。
图2电路以高达2.5A的快速充电电流为1至8节电池组充电,并保留MAX712/MAX713数据资料中描述的所有可编程特性。充电完成后,MAX712/MAX713器件进入“涓流充电”状态,注入全充电电流的一小部分(以补偿始终存在的自放电)。因此,您可以将电池连接到充电器,并在需要时将其充电至 +100%。
审核编辑:郭婷
  • 充电器
  • 稳压器
  • 电池
    基于AIC1783的快速镍氢-电池充电器方案
    的广泛使用而具有巨大的市场容量。高性能的快速镍氢/电池充电器更是代表了这个市场的发展方向。本
    发表于 07-10 16:37
    镍氢电池快速充电控制器MAX713电子资料
    概述:MAX713是一款快充氢化物(NiMH)和(NiCD)电池控制器芯片,MAX713检测到DV/
    发表于 04-07 06:23
    电池自动充电器电路资料分享
    这个电池自动充电器具有状态指示功能充电时发光
    发表于 05-14 07:23
    使用MAX712设计的镍氢电池充电器电路
    使用MAX712可以设计镍氢(NiMH)和(NiCd)电池充电器。 这种基于MAX712芯片的充电
    发表于 09-11 17:29
    HT48R062在镍氢电池充电器中的应用
    HT48R062在镍氢电池充电器中的应用:本范例以HT48R062 8-Bit MCU 为控制核心制作
    发表于 12-09 21:35 38次下载
    基于HT48T062的镍氢电池充电器中的设计应用
    基于HT48T062的镍氢电池充电器中的设计应用 本范例以HT48T062 8-bit MCU为控制核心制作
    发表于 03-25 11:16 45次下载
    HT48R062在镍氢电池充电器中的应用简介本范例以HT48R062-MCU为控制核心制作镍氢
    发表于 04-08 08:19 36次下载
    电池用恒流充电器
      一、 设计任务:设计用于/镍氢电池充电的恒流充电器。具体要求如下:   1、 该充电器
    发表于 09-07 16:12 71次下载
    小巧的电池充电器
    这里介绍的电池充电器简单实用,它具有恒流充电和充满自停
    发表于 04-16 22:56 1156次阅读
    小巧的<b class='flag-5'>镍</b><b class='flag-5'>镉</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>
    电池自动充电器
       这个电池自动充电器具有状态
    发表于 04-16 23:08 1463次阅读
    <b class='flag-5'>镍</b><b class='flag-5'>镉</b><b class='flag-5'>电池</b>自动<b class='flag-5'>充电器</b>
    简易电池充电器
    简易电池充电器
    发表于 07-30 21:46 1705次阅读
    简易<b class='flag-5'>镍</b><b class='flag-5'>镉</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>
    电池充电器制作
    电池充电器制作
    发表于 01-10 12:17 1915次阅读
    <b class='flag-5'>镍</b><b class='flag-5'>镉</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>制作
    快速、完整独立的 1 至 16 节镍氢/电池充电器
    发表于 03-19 03:24 39次下载
    快速、完整独立的 1 至 16 节<b class='flag-5'>镍氢</b>/<b class='flag-5'>镍</b><b class='flag-5'>镉</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>
    镍氢电池充电器电路图分享
    镍氢电池充电器是一种使用新型技术设计的电池充电装置,用于为镍氢电池充电。与传统的
    的头像 发表于 02-12 16:52 3108次阅读
    <b class='flag-5'>镍氢电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路图分享
    电池充电器电路分享
     如今,电池常用于家居用品中。根据它们的用途,这些需要经常更换。因此,一个好的充电器已成
    的头像 发表于 05-05 11:38 1062次阅读
    <b class='flag-5'>镍</b><b class='flag-5'>镉</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路分享
