RECOM推出了RPMH-0.5系列非隔离DC/DC,采用标准的12.19 x 12.19 x 3.75mm毫米DOSA兼容热增强型薄型LGA封装。这些设备可以在输入范围为4.3 V至65 V,这使得它们适合采用标称5、12、24或48V供电轨工作的器件。对于0.5A输出,有五种可微调的固定输出:3.3V (+10%/-20%)、5V (+10%/-20%)、12V (+10%/-40%)、15V (+10%/-40%)或24V (+17%/-37%)。
RPMH-0.5系列的特点1*3*3--65*9*09*3-0*7
宽Vin 4.3至65VDC
薄型(LxWxH = 12.19x12.19x3.75)
满载时的工作温度范围为-40°C至+95°C
效率高达89%,无需散热器
500mA输出电流
六面屏蔽
散热和EMI增强的25焊盘LGA封装
不引人注目的形象
注意:有关RPMH-0.5 DC-DC转换器的更多技术细节,请参见RPMH-0.5数据表
即使在非常低的负载下,RPMH-0.5系列的效率也非常出色,再加上16 A的极低静态电流(3.3V和5V版本),使其适合微控制器和收发器等具有“睡眠”模式的应用。这些器件采用6面屏蔽设计,辐射EMI低,因此B级EMI兼容可通过简单的低成本线路电感实现。其它特性包括全面保护(UVLO、SCP、OCP)以及电源时序控制、软启动、开/关控制、遥感和电源良好信号。有关的更多信息RPMH-0.5系列,请查找厦门雄霸张少民。
审核编辑黄宇
电源
185文章
17984浏览量
252923 -
转换器
27文章
8784浏览量
148873 -
LGA
23浏览量
16330
CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR
降压型与升压型DC-DC转换器的输出纹波有什么不同
DC-DC降压转换器的常见故障与排除方法
dc-dc转换器工作原理
DC-DC转换器控制电路大约多少钱?
带Eco-Mode™的0.5-A、60-V降压DC-DC转换器TPS54060数据表
带Eco-mode™的0.5-A 42-V降压DC-DC转换器TPS57040-Q1数据表
带Eco-Mode™的0.5-A、42-V降压DC-DC转换器TPS54040A数据表
