拿到了WCH的一块板子:
方方正正的盒子,展会上面还看到他家的这个芯片来着
堆料很足的
就是这样
emmmm,看过一些RISC-V的书,也经常看它的新闻,ARM一家独大的场面,是所有人都不愿意看到的局面。所以大家都押注这个开源的东西,以前淘宝看见卖四五十块钱的板子,我后来想这么多板子了,就没有买。这次终于拿到一个板子,略微深入的探索一下。
不过我可以说,10年前是51的天下,五年前是ARM的天下,但是我说不准后5年的局面,可能是RISC-V,ARM平分天下的格局吗?有可能的,所以我这里也在赌一个未来,现在学是投资未来。
嗯,上面的内容摘自:
这个是小册子,想看可以找我
首先RISC-V是一种开源的架构,也是年轻具有活力的CPU设计,在Intel,51,ARM,PowerC的前辈加持下,它就像被基因工具改造的孩童一般。出生就有了无限可能。
害,学就对了。
Logo
就单看这几个赞助的就知道了
全家福
学有余力推荐这个,1600+页,很攒劲儿,搞懂去中科院没啥难度吧~
继续聊板子,具体的外设就不看了,不重要,直接去数据手册看。
CH32V305/7系列是基于32位RISC-V设计的互联型微控制器,配备了硬件堆栈区、快速中断入口,在标准RISC-V基础上大大提高了中断响应速度。加入单精度浮点指令集,扩充堆栈区,具有更高的运算性能。扩展串口UART数量到8组,电机定时器到4组。提供USB2.0高速接口(480Mbps)并内置了PHY收发器,以太网MAC升级到千兆并集成了10M-PHY模块。
怎么说呢,该有的都有,而且CH32,难免让人有点感觉是致敬STM32
优点是全中文,资料较为齐全
都可以在Gituhb上面找到,官网也行
资料齐全
代码一会儿说
自带的IDE,还可以选择RTOS
但是寄存器这些是ARM和RISC-V混合在一起一个文件的
ARM的架构
WOC,一模一样的
系统中设有:Flash 访问预取机制用以加快代码执行速度;通用 DMA 控制器用以减轻 CPU 负担、提高效率;时钟树分级管理用以降低了外设总的运行功耗,同时还兼有数据保护机制,时钟安全系统保护机制等措施来增加系统稳定性。 l 指令总线(I-Code)将内核和 FLASH 指令接口相连,预取指在此总线上完成。 l 数据总线(D-Code)将内核和 FLASH 数据接口相连,用于常量加载和调试。 l 系统总线将内核和总线矩阵相连,用于协调内核、DMA、SRAM 和外设的访问。 l DMA 总线负责 DMA 的 AHB 主控接口与总线矩阵相连,该总线访问对象是 FLASH 数据、SRAM 和外设。 l 总线矩阵负责的是系统总线、数据总线、DMA 总线、SRAM 和 AHB/APB 桥之间的访问协调。 l AHB/APB 桥,为 AHB 总线和两个 APB 总线提供同步连接。不同的外设挂在不同的 APB 总线下,可以按实际需求配置不同总线时钟,优化性能。
ARM的和RISC—V的储存空间,它们都在一个 4GB 的线性空间寻址。系统存储以小端格式存放数据,即低字节存放在低地址,高字节存放在高地址。 Emmmm,看STM32的感觉,一模一样的好吧。。。总之看下来:
架构中将内核、仲裁单元、DMA 模块、SRAM 存储等部分通过多组总线实现交互。设计中集成通用 DMA 控制器以减轻 CPU 负担、提高访问效率,应用多级时钟管理机制降低了外设的运行功耗,同时兼有数据保护机制,时钟自动切换保护等措施增加了系统稳定性。
这个定时器和STM32很一样
单纯的说数据手册没有意思,看看代码吧~
这个RISC-V的代码没有STM32库那么多
主要要操作的外设都放好了,直接调用
我简单的看一个GPIO
里面文件很少
PA0输出
片子有3个串口,可以这样的自定义
内部是三个关于延时的函数
延时的初始化
时钟源是HSE,晶振来的
然后这个是时钟核心频率
将这个位置的地址强转,这个是RISC-V内核的地址转换
哦,原来是计数器
要不是平时老看数据手册,估计现在就晕了
这个就是上面计数器的封装了
这个之后研究吧,就是使用的计时器实现的延时函数
串口打印的函数
直接GPIO和串口外设,和STM32一模一样
不过比STM32少点
速度
引脚模式
这个是串口的功能,最后一个是流控
这里有三个串口,提前放好
这里是判断要用第一个串口
开启的是APB的时钟:Enables or disables the High Speed APB (APB2) peripheral clock.
是不是很眼熟
RCC的封装,一模一样的
时钟控制器
都有的
IO脚
上膛,一模一样
串口的初始化
最后的模式是发送
很简单的
GPIO翻转,初始化结构体,开启时钟,把GPIO的参数装载,然后开启。
这个主函数明天写,实在太胃疼了,要睡觉了
审核编辑 :李倩
ARM
134文章
9207浏览量
371020 -
CPU设计
8浏览量
10571 -
RISC-V
46文章
2389浏览量
47177
原文标题:WCH RISC-V-CH307V(优点熟悉版)
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RISC-V,即将进入应用的爆发期
加入全球 RISC-V Advocate 行列,共筑 RISC-V 的未来 !
RISC-V Summit China 2024 青稞RISC-V+接口PHY,赋能RISC-V高效落地
RISC-V Summit China 2024 | 青稞RISC-V+接口PHY,赋能RISC-V高效落地
2024 RISC-V 中国峰会:华秋电子助力RISC-V生态!
【ch32v307_RTT】1、使用RT-Thread studio新建工程
WCH32V307体验tcpserver
RISC-V为何如此重要?
【CH32V307V评估板】之HarmonyOS运行
RISC-V有哪些优点和缺点
RISC-V有哪些优缺点?是坚持ARM方向还是投入risc-V的怀抱?
国产RISC-V MCU推荐
解锁RISC-V技术力量丨曹英杰:RISC-V与大模型探索
