感应器作为一个反馈装置,就类似于人的眼睛和皮肤的功能一样,被广泛应用在工业自动化及日常生活中,将采集的信号反馈给处理器进行相应的处理。
常用感应器的分类
常用的感应器主要有:距离感应器,光电感应器,行程感应器,磁性感应器,位移感应器,温度感应器,湿度感应器,对射感应器,压力感应器等
常用感应器接线相关名词解释
NPN:感应器信号输出的是负电压信号; PNP:感应器信号输出的是正电压信号; NC:感应器正常状态下,信号输出ON,感应到物体后,信号输出OFF; NO:感应器正常状态下,信号输出OFF,感应到物体后,信号输出ON;
常用感应器接线方式分类
工业中常用感应器主要分为:三线式感应器,两线式感应器,四线式感应器 1、三线式NPN感应器,内部晶体管是NPN类型,虚线框内为感应器内部电路,接线如下图所示:
NPN类型感应器接线 2、三线式PNP感应器,内部晶体管为PNP类型,接线如下图所示:
PNP类型接线 3、两线式感应器,在接入PLC的漏型输入端时,只需要将0v这一段接到X输入端即可,接线如下图所示:
2线式感应器接线 4、四线式感应器的接线,四根线的颜色一般分为黑,白,棕,蓝,白色为常开常闭的切换信号,黑色为信号输出端:
四线式感应器接线图
审核编辑 :李倩
接线
29文章
738浏览量
33518 -
晶体管
77文章
9868浏览量
139670 -
感应器
3文章
257浏览量
21233
原文标题:常用感应器接线方式分类
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
红外感应技术的工作原理
矽睿霍尔开关应用——气缸感应器
电容式感应器可以感应到哪些物体
电容感应器感应对高度的灵敏度有影响吗
电容感应器感应不到泡沫怎么办
电容感应器和电感感应器区别
超声波感应器发射和接收的区别
光电感应器的工作原理和作用
光电感应器的d与l分别是什么
光电感应器怎么调节感应距离
光电感应器上两个旋钮怎样调
