要检测到电机故障,需要确定检测电机什么故障,一般plc检测电机故障也就是检测一下电机运行电流,一般采用热继电器和变频器来检测电机,在控制电路中加入热继电器,或者采用变频器监控!
如果采用热继电器的话,我们一般需要将热继电器的辅助触点接入plc的数字量输入点,用于监控电气是否过载故障!因为热继电器可以设置电流,到了对应的电流到达一定时间,热继电器会断开主回路,保护电机!至于plc程序里边用开点还是闭点,要根据实际情况!
我们以开点为例,当热继电器断路以后,对应的辅助触点开点会闭合,plc程序里边的开点也会闭合,做程序时,坐上一个故障即可,电机过载故障!同理如果使用变频器的话,将变频器里边的电机参数和现场使用的电机设置成一致的!
这样电机过流以后变频器会报警提示,一般采用变频器里边的继电器输出触点,设置好对应的参数,让该继电器作为报警输出使用,变频器报警后,该继电器就会输出,至于接到plc的接线方法和编程思路和用热继电器一样!
这是普通的电机,有的电机自带驱动器,里边有检测电机故障的触点,直接接到plc编程应用即可。
举报投诉
原文标题:PLC是怎么检测到电动机故障的
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
发表于 12-21 07:28
电动机常见故障及原因 1.电动机过热 (1)、电源方面使电动机过热的原因 电源方面使电动机过热原因有以下几种: a
发表于 09-12 10:57
1、电动机直流缺陷检测仪不能起动 电动机不能起动的原因首要是因为电源未接通、负载过大、翻滚受阻、熔体(也包含熔片)熔断等,这时首先要查看电源电路或附加的电器元件,首要是确保回路开关无缺、接线准确
发表于 08-15 14:59
三相异步电动机故障的若干检测方法电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它已经成为现代生产、生活中不可或缺的核心、基础,是国民经济中重要的一环。随着生产任务的大幅度提高,机
发表于 12-25 19:01
电动机故障检测仪有哪些可以检测的项目?一.电动机本体1. 轴承:轴承损伤、磨损磨耗、间隙过大、轴承润滑不良、异物附着、润滑油脂析出碳化等异常
发表于 07-27 15:09
电动车电机种类和构造电机的检查和测量电动机的故障检测与排除
发表于 02-01 07:02
电容式电动机常见故障与检测
发表于 02-03 06:51
电动机差动保护基本原理 电动机差动保护基本原理为检测电动机始末端的电流,比较始端电流和末端电流的相位和幅值的原理而构成的。正常情况下,二者的差流为零,即流入
发表于 03-02 14:11
电动机故障排障方法
电动机运行或故障时,可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障,保证电动
发表于 01-14 10:39
•1057次阅读
在发电厂厂用电动机中,定子绕组的相间短路是电动机最严重的故障,这种故障产生的短路电流,会引起电动机的绝缘的严重损坏,同时使供电网络电压显著降
发表于 12-14 23:48
•1175次阅读
发表于 02-02 07:06
•10次下载
PLC只是一个微型控制器,从这个角度来看,它侧重点在于处理简单的数据和判断状态,而电动机故障难点在于测量,因为需要不同的传感器才可以判断一个电机是否相对合理,但是电机空间又非常小,并不适合安装非常多
发表于 11-25 10:24
•1061次阅读
众多的企业使用各种三相异步电动机时也会碰到电机不能启动的故障时候,是电机烧坏了吗?还是线路断了电机仍然完整?电机已经过载了吗?如何检测电动机不能启动
发表于 08-01 08:09
•2115次阅读
电动机故障案例分析 电动机是工业生产中最常见的电动力设备之一,其作用是将电能转换为机械能,推动机械运动。然而,
发表于 08-28 17:43
•1163次阅读
电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其运行状态直接关系到生产效率和安全。因此,对电动机进行定期检测,及时发现并排除故障,对于保障生产线的正常运行具有重要意义。本文将详细介绍
发表于 05-30 15:13
•2530次阅读
