在上次发布两个月后,SystemRescue(以前称为 SystemRescueCd)Linux 系统救援工具包今天已更新至 9.06 版,该版本为启动菜单、更新的组件和新工具添加了新选项。
需要此壁纸的在底下留言
SystemRescue 9.06 带有最新最好的Xfce 4.18桌面环境。我们可以说这是 Xfce 4.18 附带的 GNU/Linux 发行版的第一个 ISO 版本,但 SystemRescue 并不是一个成熟的桌面系统,因为它主要设计为用于管理或修复系统的可启动介质。
此版本将 GRUB 启动菜单中的 Memtest86+ 内存测试器更新为 6.00 版 UEFI,添加了pacman-faketime解决过期包签名密钥的命令,并在引导加载程序和启动选项中添加了对串行控制台 (ttyS0,115200n8) 的支持。
SystemRescue 9.06新增了两个包,分别是inxi全功能CLI系统信息工具和libfaketime库(需要pacman-faketime)。最重要的是,此版本更新了再次dovnc充当的选项,dostartx并将引导菜单超时减少到默认引导选项的自动引导到 30 秒。
同样值得注意的是,此版本向 YAML 配置文件的“sysconfig”范围添加了两个新选项,即“bash_history”和“hosts”,并嵌入了isomd5sum用于处理 ISO 映像中植入的 md5sum 的工具,以防止意外损坏。
在此版本中,SystemRescue 开发人员还发布了一个用于创建可启动 USB 闪存驱动器的新工具。
该工具称为SystemRescue USB Writer (sysrescueusbwriter),它作为 AppImage 分发,您几乎可以在任何 GNU/Linux 发行版上运行。
它是一个创建可写 FAT 文件系统的 CLI 工具。
SystemRescue 9.06 现在可以从64 位或 32 位系统的官方网站下载。
您可以使用新的 SystemRescue USB Writer 实用程序将 ISO 映像写入 USB 闪存驱动器,这是现在在 Linux 系统上推荐的 USB 安装方法。
审核编辑:刘清
控制器
112文章
16427浏览量
178905 -
Linux系统
4文章
595浏览量
27464 -
GNU
143浏览量
17518 -
闪存驱动器
19浏览量
8902
原文标题:SystemRescue 9.06 发布,基于 Arch Linux
文章出处:【微信号:Linux迷,微信公众号:Linux迷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
