自制无刷电机控制器:画板、打样、焊接、调试
电子工程技术 来源:电子工程技术 2023-01-16 15:29 次阅读
很早之前就想做一款无刷电机控制器,忙于工作一直没有弄。最近有点时间画板,打样,焊接,调试,总算顺利的转起来。期间也遇到很多问题,上网查资料,自己量波形前前后后搞了差不多近一个月,(中间又出差一周)总算搞的差不多了,特意写个总结。
板子外观100*60mm 中等大小。DC 12V输入,设计最大电流10A.(实际没试过那么大的电机,手头的电机也就5 6A的样子)硬件上可以切换有感(HALL)和无感(EMF)两种模式,外部滑动变阻器调速 预留有 PWM输入、刹车、正反转、USBuart接口
先来说下原理无刷电机其实就是直流电机,和传统的DC电机是一样的,只是把有刷的电滑环变成了电子换向器。
因为少了电滑环的摩擦所以寿命静音方面有了很大的提升,转速也更高。
当然难点就在如何获取当前转子的位置好换相,所以又分为两种有感和无感。
有感就是在电机端盖的部位加装霍尔传感器分别相隔30度或60度。无感就是靠检测悬浮相的感应电动势过零点(后面在细讲)。
当然各有各的优缺点,有感在低速方面好,可以频繁启停换相。无感的结构简单成本低,航模上应用居多。
先说有感,电源首先被分成了3个绕组U V W这个交流电还是有区别的。
它只是3个h桥按一定的顺序导通模拟出来的,本质还是直流电。电机靠hall位置按一定顺序换相,转速与电压电流有关。这一点切记,不是换的越快转的越快。(位置决定换相时刻,电压决定转速)一般调速就是调电压,6步pwm方式是目前常用的。当然后续还有foc等更好算法
硬件部分网上基本都是成熟的方案。三相H桥,H桥一般有上臂mos和下臂mos组成,如果只是简单的做演示上臂选pmos下臂选nmos控制电路简单直接用单片机的io就可以驱动。但是pmos低内阻的价格高。功率上面很难做大。
这也就是为什么基本所有的商业控制器全是nmos的原因。
但是上臂用nmos存在一个问题vgs控制电压大与vcc 4v以上才能完全导通。为了简化电路采用了ir公司出的驱动ic,它内部有自举升压电路。外部仅需一个续流的二极管及储能电容即可。
有感模式控制相对简单,3个霍尔传感器输出一般都是数字信号,分压后直接接单片机io。
当然控制方式上也就简单很多,三个霍尔接中断输入,在中断处理程序中根据组合状态换相,程序上也没什么复杂的。主程序 一直检测ad值,改变pwm占空比,及电流保护等。
如下一个典型的换相代码。Stm32 有两个高级定时器tim1 tim8 可以输出4组互补型pwm,还可以设定死区时间等,使用上非常方便。
switch(step)
case 4: //B+ C-
/* Next step: Step 2 Configuration -------------------------------------- */
TIM_CCxCmd(BLDC_TIMx,TIM_Channel_1,TIM_CCx_Disable);
TIM_CCxNCmd(BLDC_TIMx,TIM_Channel_1,TIM_CCxN_Disable);
下图为uvw三相的霍尔检测到的电平及w相的波形。
下图为 uvw三相波形及w相霍尔电平
下图为 w相电平, w相上臂on 下臂pwm ,w相霍尔信号
下图为w相ir2304芯片输出,上臂电压可明显看到已高于vcc,下臂为pwm信号
在说说无感模式,由于没有了霍尔,电机无法知道转子当前的位置所以就无法换相,而感应电动势也只有在转起来之后才有,所以无感模式的启动是个难点。
一般方法都是分三段法:1 预定位 2 启动 3 进入闭环反馈
正如网友说的江湖一层纸,戳破不值半文钱。
1. 预定为就是强制给某一相通电一段时间,让电机定位到这个位置。占空比30-50%不要太大,可能会发热。
2. 启动,就是逐步的强制换相,当然要有个加速的过程,使电机转起来。
这个过程太慢会抖动反转,太快会丢步。参数需要一点点试,有点像控制步进电机。要能使电机转的能产生电动势,我也是参照的德国MK 电调的算法。
每次延时时间比上一次少1/25,形成一个加速的过程,直到电机完全转起来产生足够的电动势。
3. 闭环反馈控制换相跟有感差不多一样。
speed_duty=30; //30% start
BLDC_PHASE_CHANGE(Step[Phase]); //固定一相
Delay_MS(200);
speed_duty=pwm;
timer = 300;
while(1)
for(i=0;i
Delay_US(120); //等待
timer-= timer/25+1;
if(timer < 25)
if(TEST_MANUELL)
timer = 25; //开环强制换向
else
bldc_dev.motor_state=RUN;
break;
Phase++;
Phase %= 6;
说到感应电动势很多人不明白,先来说说电流,电机线圈的内阻通常很小比如0.2欧,电机的电压比如10v,按理来说电流100a为何电机不烧哪?
其实电机线圈在通电的一瞬间并不是完全导通的,因为有反向电动感应势的存在,可能有-9.8v。10v-9.8v = 0.2v /0.2 = 1A.这样算起来电流还合理。
在说说那个初中学习的法拉第 ,当线圈切割磁场时会产生感应电动势,根据右手定则。。。。。。。。不懂的自行上网搜。
如下图当ac相在通电12v的情况下,静止状态下正中间中性点理论为6v,但是转起来就不一定了,因为b相实际是在切割磁场,是会产生电动势的。而电动势的大小正负取决与当前在磁场ns极的位置。当切割ns时为-1,切割sn时为1,平行时为0.
利用这一特性不就刚好可以获得转子的位置吗?
首先检测电路网上已经一大很成熟了。
如下图,当然很多时候需要在4.7k对地的电阻上并一个100nf的电容,做一个低通滤波。也可以在软件中做滤波处理。
我们所要做的就是检测这个悬浮相的电动势过零点。
网上常用的两种方法:1 单片机ad采集;2 比较器比较。我选择了比较器lm339价格已经很便宜了,在高速上比ad有明显优势,只要比较cin bin ain 与n点的压差即可获得零点。
理想很完美,现实很残酷,实际中根本得不到这么完美的波形。
如下图,这个已经是比较好的了,还是有很多毛刺。这个给单片机中断,肯定一大堆问题,严重的换错相烧mos管。
为什么会有这些毛刺哪,有些还挺有规律。
参考了网上的介绍,这中间还有一个叫消磁的东西。
原理不深究了,反正时间很短,软件上做一个滤波消掉就可以了。
进入中断函数后做如下处理 ,定时器的中断我暂时用的20us。
const unsigned int FilterNums = 0xff;
static unsigned int nums =0;
static unsigned int Queue_UStatus =0;
static unsigned int Queue_VStatus =0;
static unsigned int Queue_WStatus =0;
static unsigned char EMF_SVal =0;
unsigned char Filter_U_Status=0;
unsigned char Filter_V_Status=0;
unsigned char Filter_W_Status=0;
unsigned char EMF_Val=0;
unsigned int status_h;
unsigned int status_l;
unsigned int Delay30deg =0;
/* 清除中断标志位 */
if ( TIM_GetITStatus(TIM3 , TIM_IT_Update) != RESET )
TIM_ClearITPendingBit(TIM3 , TIM_FLAG_Update);
至于网上说检测到过零点后,延时30度换相,对电源效率有影响。我试了下,好像没什么明显的差异。也有人说在大功率的电机下不延时反而更平滑等等。真实怎样有待各位实际实验了。
最后秀几张转起来的照片
硬盘电机 无感模式
电动工具电机 有感模式
加装散热片的样子
审核编辑 :李倩
  • 电流
  • 控制器
  • 无刷电机
原文标题:大神自制无刷电机控制器:画板、打样、焊接、调试...
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    精密逆变焊接控制器的创新应用与未来发展
    精密逆变焊接控制器作为现代焊接技术中的关键组成部分,其创新应用不仅提升了焊接质量,还极大地提高了生产效率和安全性。随着科技的发展,精密逆变焊接
    的头像 发表于 12-17 11:03 196次阅读
    基于FOC控制的双电机力矩反馈控制系统
    近期做了几个无刷电机项目,在开发过程中对无刷控制有了一些新的认识,看到“稚晖君”的像素级控制,我也萌生了自己做个一个双电机力矩反馈的系统的念头。说干就干,构思,设计电路,
    发表于 11-26 17:34
    无刷电机和空心杯电机哪个好?
    和换向电机。它通过电子换向(通常是霍尔传感)来控制电机的磁场,从而实现无接触的换向。
    的头像 发表于 10-25 10:30 1616次阅读
    直流无刷电机主要应用在哪些方面?直流无刷电机控制策略有哪些?
    了广泛应用。以下是直流无刷电机的一些主要应用领域: 家用电器:如空调、冰箱、洗衣机、吸尘等,直流无刷电机可以提供高效、低噪音的驱动力。 工业自动化:如输送带、升降机、机器人等,直流无刷电机
    的头像 发表于 10-22 16:01 1057次阅读
    直流无刷电机是什么?有哪些应用范围?
    、低噪音和长寿命等特点,越来越受到市场的青睐。 直流无刷电机的工作原理 直流无刷电机的核心在于“无刷”,这意味着它不使用传统的碳刷和换向来实现电能的转换。相反,它采用电子换向(通常
    的头像 发表于 10-22 10:20 697次阅读
    无刷电机驱动方案的应用
    更少,有利于延长电机及其驱动电路的使用寿命。 适用范围更广 :无刷电机可以在更广泛的温度和环境条件下工作,且适用于各种不同的电压等级。 控制更精准 :无刷电机通常与电子
    发表于 10-21 16:00
    直流无刷电机应用原理与控制方法是什么?
    自动化、电动汽车和航空航天等,直流无刷电机都得到了广泛的应用。 一、直流无刷电机的应用原理 直流无刷电机主要由定子、转子和控制器三部分组成。定子由绕组和磁铁组成,转子由永磁体和导体组成
    的头像 发表于 10-21 14:15 477次阅读
    电机控制器原理是什么?类型有哪些?
    电机控制器是用于控制电机运行的设备,其主要功能是将电能转换为机械能,同时根据需要调节电机的速度、转矩和方向。
    的头像 发表于 10-21 13:48 575次阅读
    其利天下技术·无刷电机中开环控制和闭环控制的区别·无刷电机驱动方案
    无刷电机驱动方案中的开环控制和闭环控制是两种不同的控制策略,各有其原理和应用场景。作为无刷电机驱动方案开发商,经常会有客户或者同行交流过程中
    的头像 发表于 10-16 10:30 765次阅读
    其利天下技术·<b class='flag-5'>无刷电机</b>中开环<b class='flag-5'>控制</b>和闭环<b class='flag-5'>控制</b>的区别·<b class='flag-5'>无刷电机</b>驱动方案
    无刷电机控制方案设计合作
    无刷电机控制应用包含:电动工具风机,水泵,家电变频电机,自动化设备领域等。无刷电机控制方案代开发设计,
    发表于 09-26 11:46 22次下载
    其利天下技术·低速无刷电机如何更好的控制无刷电机驱动方案开发
    需要低速运转的无刷电机经常运用在电动车、机器人关节、医疗设备等场景。最近有客户找到我们开发无刷电机驱动方案,他的需求是低转速,而且需要精准控制电流。经常开发无刷电机驱动方案的工程师都知
    的头像 发表于 09-09 11:50 707次阅读
    其利天下技术·低速<b class='flag-5'>无刷电机</b>如何更好的<b class='flag-5'>控制</b>?<b class='flag-5'>无刷电机</b>驱动方案开发
    无刷电机遇到旋转方向相反,应如何处理
    、定子和电子控制器组成。电机的旋转方向由控制器中的电子换向控制。 2. 旋转方向相反的原因 控制器
    的头像 发表于 09-03 14:16 2149次阅读
    无刷电机正反转由什么控制
    方式、控制策略和电路设计等多个方面。 无刷电机正反转控制概述 无刷电机的正反转控制通常由以下几个部分组成:
    的头像 发表于 09-03 14:14 968次阅读
    电机控制器的原理和应用
    电机控制器作为现代电机系统中的重要组成部分,其性能的优劣直接影响到电机的工作效率、稳定性和安全性。随着科技的不断进步,电机
    的头像 发表于 06-03 18:17 1773次阅读
    无刷电机控制芯片及技术方案
    在现代工业和电子领域中,无刷电机因其高效率、高精度和长寿命等优点,得到了广泛的应用。而无刷电机控制离不开芯片技术的支持,芯片在无刷电机控制
    的头像 发表于 05-14 14:52 1728次阅读
