电阻网络设置固定增益差分放大器的增益
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-16 15:39 次阅读
通过增加外部电阻网络,可以将固定增益差分放大器(如MAX98300)的增益降低到所需的增益电平,但必须考虑内部电阻的负载效应。本笔记包括用于计算这些效应的公式,以及用于选择网络中所需电阻值的电子表格链接。
当固定增益放大器不能为应用提供最佳增益时,可以通过添加外部电阻网络将增益调节到较低的值。该衰减电路的工作方式类似于分压器,但有一个关键区别:外部网络由固定增益放大器内部的输入电阻加载(图 1)。对于差分输入配置,该系统可以简化为等效的半电路进行分析(图 2)。
poYBAGPE_0yAFRElAAAizbkXMyU997.gif?imgver=1
图1.MAX98300固定增益音频放大器可配置为差分(A)或单端(B)信号
图2.对于图1A的差分配置,等效半电路简化了分析。
差分配置(图1A)的电压增益确定如下:
其中,GAIN是放大器的固定电压增益,单位为dB。(MAX98300差分音频放大器提供0、3、6、9和12dB固定增益版本;输入电阻在6、9和12dB配置中典型值为20kΩ,在3dB配置中为28kO,在0dB配置中典型值为40kΩ。
对于单端配置,增益为
pYYBAGPE_1CAAl9mAAAKQCTlGqc313.gif?imgver=1
这些增益方程假设频率远高于C形成的高通滤波器的截止频率在以及电路的等效输入电阻。
MAX98300放大器的固定增益典型值在5%以内;内部输入电阻的绝对容差为±50%,在计算产生的系统增益时必须考虑这一点。还必须使用最坏情况方法来计算增益容差,从而考虑外部电阻的容差。用电阻值与正常值的最大偏差(即±容差限值的极值)替换电阻值会产生最坏的情况:
最低增益 单端 微分 最高增益 单端 微分
R1a +公差 +公差 R1a -宽容 -宽容
R1b +公差 +公差 R1b -宽容 -宽容
R2 -宽容 -宽容 R2 +公差 +公差
里1 -宽容 -宽容 里1 +公差 +公差
里2 +公差 -宽容 里2 -宽容 +公差
对于最严格的公差,请选择相对于 Ri 的小 R1。确保考虑 V 的源特征在,它必须能够驱动网络的等效负载。在确定系统的最终增益时,请记住输出阻抗为V在与衰减电路的输入阻抗形成分压器。此负载 (R在) 可以按如下方式确定。
对于差分配置,R在= R1 + Ri/(R2/2)。R在和 C在形成一个高通滤波器,其截止频率 F-3分贝,是:F-3分贝= 1/(2 × π × R在× C在).
对于单端配置,R在= R1 + Ri/(R2 + R1/Ri)。输入阻抗 (Z在) 的衰减网络为:
poYBAGPE_1OAayQjAAAJ2elQofI185.gif?imgver=1
其中f是输入信号频率。
推导单端情况的高通截止频率就不那么简单了。要查找 F-3分贝您必须知道电阻值。一旦知道它们,您就可以求解以下f = F-3dB: ZIN(f) = √2 × ZIN(f = 5000).
电子表格可用于确定正确的电阻值和系统容差。请记住,电阻具有离散的电阻值。它们必须匹配,而不是简单地计算。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 差分放大器
    “如果没坏,就不要修理。”调节固定增益差分放大器增益
    经典的四电阻差分放大器可以解决许多测量难题。但是,总有一些应用需要的灵活性比这些放大器所能提供的更高。由于在差分放大器电阻匹配直接影响到
    发表于 01-07 10:18 1932次阅读
    “如果没坏,就不要修理。”调节<b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>差分放大器</b>的<b class='flag-5'>增益</b>
    如何增加固定增益差分放大器增益
    可以增加固定增益差分放大器增益吗?答:可以的,您只需增加更多的电阻。经典的四电阻
    发表于 12-27 08:00
    增加固定增益放大器增益最简方式
    问:可以增加固定增益差分放大器增益吗?答:可以的,您只需增加更多的电阻。经典的四电阻
    发表于 01-02 09:36
    如何利用电阻网络调整差分放大器固定增益
    如何选择电阻网络的阻值?如何利用电阻网络调整差分放大器固定
    发表于 04-12 06:11
    如何增加固定增益差分放大器增益
    Q:我们能够增加固定增益差分放大器增益吗?A:可以,通过增加更多的电阻。经典的四电阻
    发表于 02-14 09:42
    固定增益差分放大器的噪声测量
    固定增益差分放大器的噪声测量面临着更大的问题,它集成反馈和增益电阻,不方便使用高增益配置。此外
    发表于 11-27 16:32 35次下载
    低<b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>差分放大器</b>的噪声测量
    增益可变的差分放大器
    增益可变的差分放大器
    发表于 03-20 11:17 1249次阅读
    <b class='flag-5'>增益</b>可变的<b class='flag-5'>差分放大器</b>
    采用固定增益集成型电阻器实现至差分放大器的阻抗匹配
    配有计算公式的单端至 50? 输入差分放大器实例。采用 AC 耦合时阻抗匹配是仅有的问题。另外,AC 耦合还可实现自动的输入至输出共模电平移位。 采用固定增益集成型电阻器实现至
    发表于 12-06 09:40 410次阅读
     采用<b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>增益</b>集成型<b class='flag-5'>电阻</b>器实现至<b class='flag-5'>差分放大器</b>的阻抗匹配
    具有低功耗的高精度固定增益差分放大器/ADC 驱动器
    Analog Devices, Inc.(ADI)宣布推出LTC6363-0.5、LTC6363-1和LTC6363-2精准、固定增益、全差分放大器,这是备受认可的 LTC6363 放大器
    的头像 发表于 09-01 16:24 4798次阅读
    INA105精密增益差分放大器
    增益精度和共模抑制。差分放大器是许多通用电路的基础,INA105提供精密差分放大器的功能,无需昂贵的精密电阻网络。INA105采用8脚塑封
    发表于 02-08 00:12 3912次阅读
    固定增益差分放大器简化对高速 ADC 的驱动
    发表于 03-21 03:06 10次下载
    <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>差分放大器</b>简化对高速 ADC 的驱动
    固定增益差分放大器增益能增加吗
    差分放大器电阻匹配直接影响到增益误差和共模抑制比(CMRR),所以将这些电阻集成到同一个裸片上可以实现高性能。但是,仅仅依靠内部电阻
    的头像 发表于 11-16 14:57 3899次阅读
    <b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>差分放大器</b>的<b class='flag-5'>增益</b>能增加吗
    电阻网络设置固定增益差分放大器增益
    发表于 11-17 12:42 0次下载
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>差分放大器</b>的<b class='flag-5'>增益</b>
    调整固定增益差动放大器增益
    经典的四电阻差动放大器解决了许多困难的测量问题。然而,总有一些应用需要比这些放大器提供的更大的灵活性。由于差动放大器电阻的匹配直接影响
    发表于 02-15 12:32 2041次阅读
    调整<b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>增益</b>差动<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>增益</b>
    差分放大器四个增益的关系是什么?
    差分放大器四个增益的关系是什么? 全差分放大器是一种广泛应用于模拟电路中的放大器电路。它具有四个增益,包括差分模式
    的头像 发表于 09-18 15:08 1978次阅读
