详解:“史密斯圆图”是怎么“掰弯”的?
电子工程技术 来源:电子工程技术 2023-01-16 15:37 次阅读
不管多么经典的射频教程,为什么都做成黑白的呢?让想理解史密斯原图的同学一脸懵逼。
这是什么东东?
今天解答三个问题:
1、是什么?
2、为什么?
3、干什么?
1、是什么?
该图表是由菲利普·史密斯(Phillip Smith)于1939年发明的,当时他在美国的RCA公司工作。史密斯曾说过,“在我能够使用计算尺的时候,我对以图表方式来表达数学上的关联很有兴趣”。
史密斯图表的基本在于以下的算式。
当中的Γ代表其线路的反射系数(reflection coefficient)
即S参数(S-parameter)里的S11,ZL是归一负载值,即ZL / Z0。当中,ZL是线路本身的负载值,Z0是传输线的特征阻抗(本征阻抗)值,通常会使用50Ω。
简单的说:就是类似于数学用表一样,通过查找,知道反射系数的数值。
2、为什么?
我们现在也不知道,史密斯先生是怎么想到“史密斯圆图”表示方法的灵感,是怎么来的。
很多同学看史密斯原图,屎记硬背,不得要领,其实没有揣摩,史密斯老先生的创作意图。
我个人揣测:是不是受到黎曼几何的启发,把一个平面的坐标系,给“掰弯”了。
我在表述这个“掰弯”的过程,你就理解,这个图的含义了。(坐标系可以掰弯、人尽量不要“弯”;如果已经弯了,本人表示祝福)
现在,我就掰弯给你看。
世界地图,其实是一个用平面表示球体的过程,这个过程是一个“掰直”。
史密斯原图,巧妙之处,在于用一个圆形表示一个无穷大的平面。
2.1、首先,我们先理解“无穷大”的平面。
首先的首先,我们复习一下理想的电阻电容、电感的阻抗。
在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实际称为电阻,虚称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗 ,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。阻抗的单位是欧姆。
R,电阻:在同一电路中,通过某一导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比,这就是欧姆定律。
标准式:8e7b523e-94be-11ed-bfe3-dac502259ad0.png。(理想的电阻就是 实数,不涉及复数的概念)。
如果引入数学中复数的概念,就可以将电阻、电感、电容用相同的形式复阻抗来表示。既:电阻仍然是实数R(复阻抗的实部),电容、电感用虚数表示,分别为:
Z= R+i( ωL–1/(ωC))
说明:负载是电阻、电感的感抗、电容的容抗三种类型的复物,复合后统称“阻抗”,写成数学公式即是:阻抗Z= R+i(ωL–1/(ωC))。其中R为电阻,ωL为感抗,1/(ωC)为容抗。
(1)如果(ωL–1/ωC) > 0,称为“感性负载”;
(2)反之,如果(ωL–1/ωC) < 0称为“容性负载”。
我们仔细看阻抗公式,它不再是一个实数。它因为电容、电感的存在,它变成了一个复数。
电路中如果只有电阻,只影响幅度变化。
我们通过上图,我们知道,正弦波的幅度发生了变化,同时,相位也发生了变化,同时频率特性也会变化。所以我们在计算的过程中,即需要考虑实部,也需要考虑虚部。
我们可以在一个复平面里面,以实部为x轴、以虚部为y轴,表示任意一个复数。我们的阻抗,不管多少电阻、电容、电感串联、并联,之后,都可以表示在一个复平面里面。
在 RLC 串联电路中,交流电源电压 U = 220 V,频率 f = 50 Hz,R = 30 Ω,L =445 mH,C =32 mF。
在上图中,我们看到通过几个矢量的叠加,最终阻抗在复平面中,落在了蓝色的圆点位置。
所以,任意一个阻抗的计算结果,我们都可以放在这个复平面的对应位置。
各种阻抗的情况,组成了这个无穷大的平面。
2.2、反射公式
信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端其他元件的。对于信号来说,它不会区分到底是什么,信号所感受到的只有阻抗。如果信号感受到的阻抗是恒定的,那么他就会正常向前传播,只要感受到的阻抗发生变化,不论是什么引起的(可能是中途遇到的电阻,电容,电感,过孔,PCB转角,接插件),信号都会发生反射。
钱塘江大潮,就是河道的宽度变化引起了反射,这跟电路中阻抗不连续,导致信号反射,可以类比。反射聚集的能量叠加在一起,引起的过冲。也许这个比喻不恰当,但是挺形象。
那么有多少被反射回传输线的起点?衡量信号反射量的重要指标是反射系数,表示反射电压和原传输信号电压的比值。
反射系数定义为:
其中:Z0为变化前的阻抗,ZIN为变化后的阻抗。假设PCB线条的特性阻抗为50欧姆,传输过程中遇到一个100欧姆的贴片电阻,暂时不考虑寄生电容电感的影响,把电阻看成理想的纯电阻,那么反射系数为:
信号有1/3被反射回源端。
如果传输信号的电压是3.3V电压,反射电压就是1.1V。纯电阻性负载的反射是研究反射现象的基础,阻性负载的变化无非是以下四种情况:阻抗增加有限值、减小有限值、开路(阻抗变为无穷大)、短路(阻抗突然变为0)。
初始电压,是源电压Vs(2V)经过Zs(25欧姆)和传输线阻抗(50欧姆)分压。
Vinitial=1.33V
后续的反射率按照反射系数公式进行计算
源端的反射率,是根据源端阻抗(25欧姆)和传输线阻抗(50欧姆)根据反射系数公式计算为-0.33;
终端的反射率,是根据终端阻抗(无穷大)和传输线阻抗(50欧姆)根据反射系数公式计算为1;
我们按照每次反射的幅度和延时,在最初的脉冲波形上进行叠加就得到了这个波形,这也就是为什么,阻抗不匹配造成信号完整性不好的原因。
那么我们做一个重要的假设!
为了减少未知参数的数量,可以固化一个经常出现并且在应用中经常使用的参数。这里Z0(特性阻抗)通常为常数并且是实数,是常用的归一化标准值,如50Ω、75Ω、100Ω和600Ω。
假设Z0一定,为50欧姆。(为什么是50欧姆,此处暂时不表;当然也可以做其他假设,便于理解,我们先定死为50Ω)。
那么,根据反射公式,我们得到一个重要的结论:
每一个Zin对应唯一的 “Γ”,反射系数。
我们把对应关系描绘到刚刚我们说的“复平面”。
于是我们可以定义归一化的负载阻抗:
据此,将反射系数的公式重新写为:
好了,我们在复平面里面,忘记Zin,只记得z(小写)和反射系数“Γ”。
准备工作都做好了,下面我们准备“弯了”
2.3 掰弯
在复平面中,有三个点,反射系数都为1,就是横坐标的无穷大,纵坐标的正负无穷大。历史上的某天,史密斯老先生,如有神助,把黑色线掰弯了,把上图中,三个红色圈标注的点,捏到一起。
弯了,弯了
圆了,圆了。
完美的圆:
虽然,无穷大的平面变成了一个圆,但是,红线还是红线,黑线还是黑线。
同时我们在,原来的复平面中增加三根线,它们也随着平面闭合而弯曲。
黑色的线上的阻抗,有个特点:实部为0;(电阻为0)
红色的线上的阻抗,有个特点:虚部为0;(电感、电容为0)
绿色的线上的阻抗,有个特点:实部为1;(电阻为50欧姆)
紫色的线上的阻抗,有个特点:虚部为-1;
蓝色的线上的阻抗,有个特点:虚部为1;
线上的阻抗特性,我们是从复平面,平移到史密斯原图的,所以特性跟着颜色走,特性不变。
下半圆与上班圆是一样的划分。
因为史密斯圆图是一种基于图形的解法,所得结果的精确度直接依赖于图形的精度。下面是一个用史密斯圆图表示的RF应用实例:
例:已知特性阻抗为50Ω,负载阻抗如下:
Z1= 100 + j50Ω
Z2= 75 - j100Ω
Z3= j200Ω
Z4= 150Ω
Z5= ∞ (an open circuit)
Z6= 0 (a short circuit)
Z7= 50Ω
Z8= 184 - j900Ω
对上面的值进行归一化并标示在圆图中(见图5):
z1= 2 + j
z2= 1.5 - j2
z3= j4
z4= 3
z5= 8
z6= 0
z7= 1
z8= 3.68 - j18
我们看不清上图。
如果是“串联”,我们可以在清晰的史密斯原图上,先确定实部(红线上查找,原来复平面的横坐标),再根据虚部的正负,顺着圆弧滑动,找到我们对应的阻抗。(先忽略下图中的绿色线)
现在可以通过圆图直接解出反射系数Γ。
我们既可以通过直角坐标,去直接读取反射系数的值,也可以通过极坐标,读取反射系数的值。
直角坐标
画出阻抗点(等阻抗圆和等电抗圆的交点),只要读出它们在直角坐标水平轴和垂直轴上的投影,就得到了反射系数的实部Γr和虚部Γi (见图6)。
该范例中可能存在八种情况,在图6所示史密斯圆图上可以直接得到对应的反射系数Γ:
Γ1= 0.4 + 0.2j
Γ2= 0.51 - 0.4j
Γ3= 0.875 + 0.48j
Γ4= 0.5
Γ5= 1
Γ6= -1
Γ7= 0
Γ8= 0.96 - 0.1j
从X-Y轴直接读出反射系数Γ的实部和虚部
极坐标
极坐标表示,有什么用?非常有用,这其实也是史密斯原图的目的。
2.4 红色阵营VS绿色阵营
刚刚我们已经注意到,史密斯原图,除了有红色的曲线,是从阻抗复平面掰弯,过来的红色世界。同时,在图中,还有绿色的曲线,他们是从导纳复平面,掰弯产生的。过程跟刚刚的过程是一样的。
那么这个导纳的绿色,有什么用呢?
并联电路,用导纳计算,我们会很便利。同时在史密斯原图中,我们用导纳的绿色曲线进行查询,也会很方便。
如图,这样并联一个电容,通过绿色的曲线很快就可以查询到对应的归一化阻抗和反射系数。
3、干什么?
解释和介绍了史密斯圆图这么长的段落,别忘了,我们想干什么。我们实际是希望,我们设计的电路反射系数越接近0越好。
但是,什么样的电路是合格的电路呢?反射系数不可能理想的为0,那么我们对反射系数,有什么样的要求呢?
我们希望反射系数的绝对值小于1/3,即反射系数落入史密斯圆图的蓝色区域中(如下图)。
这个蓝色的球,有什么特色呢?其实我们通过史密斯原图的数值已经清楚的发现。在中轴线,也就是之前说的红线上,分别是25欧姆,和100欧姆两个位置。即:Zin在1/2 Zo和2倍Zo之间的区域。
也就是,我们打靶打在蓝色区域,即认为反射系数是可以接受的。
关于史密斯圆图还有很多有趣和有用的现象。欢迎大家留言探讨
审核编辑 :李倩
  • 射频
  • 阻抗
  • 史密斯圆图
原文标题:详解:“史密斯圆图”是怎么“掰弯”的??
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详解的划片工艺流程
    在半导体制造的复杂流程中,晶历经前道工序完成芯片制备后,划片工艺成为将芯片从晶上分离的关键环节,为后续封装奠定基础。由于不同厚度的晶具有各异的物理特性,因此需匹配不同的切割工艺,以确保切割效果与芯片质量。
    的头像 发表于 02-07 09:41 672次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>晶<b class='flag-5'>圆</b>的划片工艺流程
    smith计算工具
    实用史密斯,阻抗计算工具
    发表于 12-16 11:27 0次下载
    BNC插座式适应性怎样
    德索工程师说道BNC插座式在适应性方面具有显著的优势,这些优势主要体现在空间利用、布线灵活性、信号传输质量以及应用场景的广泛性等多个方面。以下是对BNC插座式适应性的详细分析:   BNC插座
    的头像 发表于 12-07 16:22 245次阅读
    BNC插座<b class='flag-5'>弯</b>式适应性怎样
    式sma头连锡不良问题处理方法
    德索工程师说道式SMA头连锡不良问题通常是由多种因素共同作用的结果。锡膏印刷是式SMA头制造过程中的一个重要环节。如果锡膏印刷不均匀、过量或不足,都可能导致连锡不良。
    的头像 发表于 11-01 15:57 361次阅读
    <b class='flag-5'>弯</b>式sma头连锡不良问题处理方法
    键合工艺技术详解(69页PPT)
    共读好书欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料 原文标题:晶键合工艺技术详解(69页
    的头像 发表于 11-01 11:08 441次阅读
    式N头常见的故障
     德索工程师说道式N头作为一种常见的射频连接器,在无线通信、微波传输等领域有着广泛的应用。然而,在使用过程中,式N头也可能会出现一些常见的故障。以下是对式N头常见故障及其可能原因的详细分析
    的头像 发表于 10-03 09:06 264次阅读
    <b class='flag-5'>弯</b>式N头常见的故障
    bnc公头有哪些独特优势
    德索工程师说道BNC公头作为一种特殊的同轴电缆连接器,在多个领域展现出了其独特的优势。以下是对BNC公头独特优势的详细阐述:   BNC公头的最大优势在于其弯曲设计,这种设计使得在有
    的头像 发表于 08-26 09:26 376次阅读
    bnc<b class='flag-5'>弯</b>公头有哪些独特优势
    详解不同晶级封装的工艺流程
    在本系列第七篇文章中,介绍了晶级封装的基本流程。本篇文章将侧重介绍不同晶级封装方法所涉及的各项工艺。晶级封装可分为扇入型晶级芯片封装(Fan-In WLCSP)、扇出型晶
    的头像 发表于 08-21 15:10 2166次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>不同晶<b class='flag-5'>圆</b>级封装的工艺流程
    式bnc连接器出现松动的原因
     德索工程师说道式BNC连接器出现松动的原因可以归结为多个方面,这些原因涉及连接器的设计、使用环境、操作方式以及维护状况等多个因素。以下是对式BNC连接器松动原因的详细分析:   锁紧机制
    的头像 发表于 08-20 09:17 387次阅读
    <b class='flag-5'>弯</b>式bnc连接器出现松动的原因
    bnc母头式的接插问题
    德索工程师说道在接插BNC母头式连接器之前,需要准备以下工具和材料:式BNC连接器、同轴电缆、剥线钳、卡线钳、剪刀、万用表、电工防水胶带等。确保所有工具和材料都是干净的,以免对连接器或电缆造成污染。
    的头像 发表于 08-17 15:34 630次阅读
    bnc母头<b class='flag-5'>弯</b>式的接插问题
    bnc公头有哪些优势和特点
      德索工程师说道BNC公头作为一种特殊的同轴电缆连接器,在多个领域展现出其独特的优势和特点。以下是对其优势和特点的详细阐述:   优势描述:   BNC公头的最大优势在于其弯曲
    的头像 发表于 08-14 09:05 520次阅读
    bnc<b class='flag-5'>弯</b>公头有哪些优势和特点
    式bnc连接器的作用和安装方法
      德索工程师说道式BNC连接器作为一种特殊的同轴电缆连接器,在多种领域中都发挥着重要作用。以下是对其作用和安装方法的详细阐述:   式BNC连接器的作用   空间优化与布线灵活性
    的头像 发表于 08-14 09:03 480次阅读
    <b class='flag-5'>弯</b>式bnc连接器的作用和安装方法
    自己设计的ESP32S3电路,WiFi一直连不上,为什么?
    。 阻抗用史密斯圆图计算,匹配35+j0到50欧姆,串联一个1.5nH电感,然后并联一个0.8pF电容。 附件使用频谱仪收到的WiFi信号,图中蓝色是开发板发出的WiFi信号,黄色是自研板发出的WiFi信号。 请问下,是什么问题导致WiFi连不上?
    发表于 07-19 07:51
    矢量网络分析仪的定义、主要功能及应用领域
    的各种参数幅值,还能测相位,并且能以史密斯圆图显示测试数据,使得工程应用和调试更加便捷。本文将围绕矢量网络分析仪的定义、原理、功能、应用以及未来发展趋势等方面展开深入探讨,以期为读者提供全面的了解和认识。
    的头像 发表于 05-13 17:05 3879次阅读
    集成芯片原理详解
    集成芯片的原理详解涉及多个方面,包括芯片的结构、功能模块、信号传输以及内部电路连接等。
    的头像 发表于 03-19 16:36 2283次阅读
