通过电源引脚关断电流检测放大器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-16 15:49 次阅读
与传统运算放大器不同,高端电流检测放大器不包括从每个输入引脚到其电源引脚的内部ESD二极管。因此,它可以在远高于其V电平的共模电压下工作抄送供应。此外,拉动 V抄送典型电流检测放大器接地的引脚使器件处于关断模式,在该模式下不吸收静态电流;只有漏电流。因此,Vcc电流检测放大器的引脚可用作关断引脚。
考虑一个典型的电池供电器件,其中电源(LDO、降压/升压转换器等)为电路板上的多个IC供电,包括MAX4173电流检测放大器。为了通过节省功耗来延长电池寿命,系统经常关闭LDO和电流检测放大器。该动作在图1电路中仿真
图1.V 上的零伏电压抄送电流检测放大器(本例中为MAX4173)的引脚可有效关断电流。
为了模拟通过在电源线中放置一个检流电阻器而获得的信号,一个20mVP-P信号偏移20mV,采用10V共模输入电压。VVCC的损失通过 0V 至 5V 方波在 Vcc处进行仿真。在 Vcc的 5V 间隔内放大器工作在工作模式,但在0V间隔期间进入关断状态。由于放大器增益为50,因此预期输出为50 × (20mVP-P+ 20mV),即 1VP-P正弦波偏移 1V(图 2)。正如预期的那样,当施加5V时,放大器处于活动状态,并产生预期的输出。当 Vcc转到 0V 输出也变为 0V。该器件关断,不吸收电源电流。
pYYBAGPFAZqAJyNdAAB0zIHld5k891.gif?imgver=1
图2.这些波形说明了使用图1所示方法关断电流检测放大器的效果。当V时,放大器不吸收静态电流抄送为 0V。
关断电流检测放大器的另一种方法是在接地路径中连接一个NMOS晶体管(图3),并使用能够打开和关闭晶体管的逻辑电平信号对其进行驱动。当晶体管导通时,放大器工作正常。当它关闭时,放大器关闭,因为它的接地是浮动的。此设置的输出波形(图4)展示了预期的行为:在5V间隔内放大输入信号,并浮动在V附近抄送在 0V 间隔期间。在关断间隔期间,在 Vcc处测得的漏电流由于测量示波器的输入阻抗为1MΩ,引脚仅为4μA。当没有示波器探头时,仅从Vcc中获取NMOS晶体管的漏电流.RS+/RS- 引脚上的输入电流仅为 0.3μA。
图3.打开电流检测放大器的GND端子也会将其关闭。
pYYBAGPFAZ6AMfVWAAB4PbGUWS8434.gif?imgver=1
图4.接地连接断开时,图3所示的电流检测放大器关断,不吸收静态电流。
因此,可以通过拉动其Vcc,轻松地将MAX4173置于关断模式引脚接地,或使用 NMOS 晶体管打开其接地连接。其他电流检测放大器也可以得到类似的结果。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • ldo
    ldo
  • 电池
    通过MAX4460单电源仪表放大器进行电流检测的方法
    高端电流检测放大器主要用于监控来自正电源轨的电流。然而,ISDN和电信电源等应用需要以负
    的头像 发表于 01-13 14:15 2813次阅读
    <b class='flag-5'>通过</b>MAX4460单<b class='flag-5'>电源</b>仪表<b class='flag-5'>放大器</b>进行<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>的方法
    运算放大器关断引脚的工作
    层面上几乎从电路中消失。它们消耗极小的电源电流,输入输出表现为非常高的阻抗,而且对它们所应用的信号只有极少量能通过它们进行耦合。“关闭”引脚对电路信号的影响很小。现代 CMOS 运算
    发表于 09-14 14:49
    电流检测放大器的远程电流检测配置
    pin:输出引脚REF pin:REF引脚Op Amp:运算放大器图2. NCS21xR输出与读取板之间的分压电路的单位增益缓冲器 图1的电路提供了一种简单的方法,以将电流
    发表于 10-30 08:58
    差动放大器电流检测放大器
    差动放大器电流检测放大器附件差动放大器电流检测
    发表于 11-05 09:10
    双路高端电流检测放大器和驱动放大器MAX1357相关资料下载
    电流检测放大器满量程检测输入可吸收约250μA的电流。在关断模式下,总
    发表于 05-17 07:31
    双路高端电流检测放大器和驱动放大器MAX1350相关资料分享
    发表于 05-17 06:20
    如何关断LDO以及检流放大器,有什么方法
    电压。另外,把检流放大器的VCC引脚连接到地,可以把放大器设置为关断模式,此时,器件的输入引脚不消耗任何静态
    发表于 08-03 14:59 1424次阅读
    如何<b class='flag-5'>关断</b>LDO以及检流<b class='flag-5'>放大器</b>,有什么方法
    电流检测放大器替代仪表放大器实现在电路中的应用
    仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表
    发表于 08-26 15:15 2171次阅读
    用<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>替代仪表<b class='flag-5'>放大器</b>实现在电路中的应用
    运算放大器关断引脚具体是做什么工作的
    应该做什么呢? 通常,关断引脚的目的是关断放大器功能并降低其功耗。在运算放大器关断时,它就
    发表于 11-10 09:42 1218次阅读
    的头像 发表于 11-09 14:42 2754次阅读
    通过电源引脚关断电流检测放大器
    发表于 11-17 12:42 0次下载
    <b class='flag-5'>通过电源</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>关断电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    关断电流检测放大器的两种方法
    与传统运算放大器不同,高端电流检测放大器在每个输入引脚电源
    的头像 发表于 01-16 15:17 1459次阅读
    <b class='flag-5'>关断电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>的两种方法
    差动放大器电流检测放大器
    电子发烧友网站提供《差动放大器电流检测放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 11:10 2次下载
    差动<b class='flag-5'>放大器</b>和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    仪表放大器电流检测放大器的区别
    电子发烧友网站提供《仪表放大器电流检测放大器的区别.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:28 6次下载
    仪表<b class='flag-5'>放大器</b>和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>放大器</b>的区别
    电流检测放大器应用选择技巧
    随着5G电信设备和汽车应用的快速发展,加上全球碳排放议题的推动,电流检测放大器的市场需求正以每年10%的速度快速增长,预计明年市场规模将达到20亿美元。电流感测
    的头像 发表于 02-13 13:41 98次阅读
