最大限度地减少音频系统中模拟开关的总谐波失真
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-16 15:55 次阅读
模拟开关通常用于音频系统中,以切换低电平输入或调整音频滤波器特性。选择合适的模拟开关有助于在设计人员的成本预算范围内优化系统的总谐波失真(THD)。
THD规格在确定通过音频系统或由音频系统生成的音频信号的质量或保真度方面起着至关重要的作用。因此,在设计音频系统时,必须重视选择合适的元件和电路板布局,以最大限度地降低THD。
当信号通过开关时,开关不得降低信号完整性或在所需的输出信号上引入任何新信息。波形的任何变化都被认为是失真,显然是不希望的,也是无法避免的,因此必须最小化。
THD 定义为所有次次、三次和更高谐波的平方和与基波谐波幅度之比的平方根。
选择具有最小THD的模拟开关需要具有低导通电阻(RON),因此导通电阻平坦度低(RFLAT(ON)).一些模拟开关数据手册忽略了平坦度的规定,但可以假设它大约是导通电阻的10%。平坦度定义为在指定模拟信号范围内测量的导通电阻最大值和最小值之间的差值。
图2.R平坦(开).
导通电阻曲线由长度L、宽度W、电子和空穴迁移率(μn和μp),氧化物电容C牛、阈值电压 VT和信号电压 V一般事务人员(五在)的两个MOSFET
如上图所示,PMOS和NMOS的导通电阻是平行的,导致电阻R,这是一个非线性函数。失真源来自并联PMOS和NMOS与恒定负载串联,导致通过开关的信号非线性衰减。使用多个开关时,THD 将相加。以下原理图显示了开关和负载的电阻分压器关系。
图3.
实际上,最大THD由以下公式确定:
如图2所示,并行R上,因此RFLAT(ON),可能因模拟输入信号而异,最大THD将出现在并联R的最大值和最小值之间的最大差值处上.因此,工作在低于最大值的点左右的模拟输入信号将经历较低的THD。
下面显示了三种不同的开关及其导通电阻和相应的测量THD。使用10 kohms的标准测试载荷来获得该地块。
图4.THD 与频率的关系。
在音频系统中,会遇到 1200、600、36、32、16、8、4 和 3 kohm 的阻抗负载,尤其是在阻抗非常低的情况下,导通电阻平坦度 (RFLAT(ON)),以尽量减少 THD。如果THD是最高优先级,则公式4将为选择模拟开关提供一个起点。
审核编辑:郭婷
  • 滤波器
  • 分压器
  • 电路板
    高清音频系统的基础是什么?
    信号转换为模拟音频信号的音频数模转换器(DAC),并且在数字域中提供其它音频处理,以进一步丰富高端系统的客户体验。
    发表于 08-21 14:18
    LTC1628-SYNC最大限度减少多输出,大电流电源的输入电容
    DN249-LTC1628-SYNC最大限度减少多输出,大电流电源的输入电容
    发表于 06-17 08:42
    数据采集系统设计最大的挑战是最大限度减少噪声影响
      许多高速数据采集应用,如激光雷达或光纤测试等,都需要从嘈杂的环境采集小的重复信号,因此对于数据采集系统的设计来说,最大的挑战就是如何最大限度
    发表于 07-03 07:01
    最大限度减少谐波失真贡献的模拟开关音频系统-Minim
    Abstract: Analog switches are commonly used in audio systems to switch low-level inputs or adjust audio filter characteristics. Selecting the proper analog switch can help optimize the total harmonic distortion (THD) of a system within the
    发表于 05-05 11:20 991次阅读
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>减少</b><b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>贡献的<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b>在<b class='flag-5'>音频系统</b>-Minim
    什么是谐波失真
    什么是谐波失真
    发表于 12-21 15:08 1085次阅读
    影碟机的谐波失真
    影碟机的谐波失真
    发表于 01-04 14:45 820次阅读
    什么是谐波失真
    什么是谐波失真     谐波失真,英文全称Total Ha
    发表于 01-30 10:48 1072次阅读
    音频模拟开关的设计要素
       本文将阐释音频模拟开关的微小特性,以及如何利用谐波失真(THD)、布
    发表于 08-04 16:42 2103次阅读
    <b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b>的设计要素
    ADC的交流规范之谐波失真
    到目前为止,本系列文章主要讨论了ADC的DC规范。现在,我们将讨论ADC的交流规范,例如失真和噪声。 顾名思义,谐波失真(THD)是测量
    的头像 发表于 04-04 10:57 7991次阅读
    ADC<b class='flag-5'>中</b>的交流规范之<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>失真</b>
    时钟采样系统最大限度减少抖动
    时钟采样系统最大限度减少抖动
    发表于 11-04 09:52 0次下载
    时钟采样<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>最大限度</b><b class='flag-5'>减少</b>抖动
    如何最大限度减少线缆设计的串扰
    如何最大限度减少线缆设计的串扰
    发表于 11-07 08:07 1次下载
    如何<b class='flag-5'>最大限度</b><b class='flag-5'>减少</b>线缆设计<b class='flag-5'>中</b>的串扰
    使用直角齿轮电机最大限度减少机器占地面积
    的头像 发表于 03-09 15:16 1167次阅读
    使用直角齿轮电机<b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>减少</b>机器占地面积
    最大限度减少SIC FETs EMI和转换损失
    的头像 发表于 09-27 15:06 483次阅读
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>减少</b>SIC FETs EMI和转换损失
    最大限度保持系统低噪声
    最大限度保持系统低噪声
    的头像 发表于 11-27 16:58 440次阅读
    <b class='flag-5'>最大限度</b>保持<b class='flag-5'>系统</b>低噪声
    最大限度减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃
    电子发烧友网站提供《最大限度减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>减少</b>TPS53355和TPS53353系列器件的<b class='flag-5'>开关</b>振铃
