MOS管的米勒电容及CCS电流源模型
CHANBAEK 来源:黑的路白的路 作者: 黑的路白的路 2023-01-19 16:00 次阅读
一、米勒电容
MOS管的等效电容如图所示:
在器件的手册中,会给出MOS管的寄生参数,其中输入电容Ciss就是从输入回路,即端口G和S看进去的电容,MOS管导通时的GS电容,是Cgd和Cds的并联;
输出电容Coss就是从输出回路,即端口D和S看进去的电容,MOS管关断时DS电容,是Cgd和Cgs的串联;
反向传输电容Crss就是Cgd,也叫米勒电容; 构成了输出回路对输入回路的反馈。
考察MOS管的充电过程(以下给出简要分析,更详细具体的分析可以参考最后的链接),当Vgs从0开始上升时(小于Vth阶段,t0-t1),从G端过来的正电荷同时流向了Cgs和Cgd; 流向Cgs的电荷给电容充电,使得G点电位上升;
流向Cgd的正电荷中和了一部分Cgd下极板的负电荷,下极板的净负电荷减少; 上极板的电位在这个阶段始终等于VDD,因此Cgd两端的电压下降,同样也抬高了G点的电位; 通常Cgs的电容值大于Cgd,所以Cgd这一路的电流相对很小;
因此,此时晶体管未开通,iD等于0,Vgs由于G点电位上升而上升,Vds可以认为保持不变;
当Vg大于Vth时(t1-t2),此时晶体管处于饱和区; 随着Vgs的增加,iD逐渐增加,Vds略有下降,这个阶段MOS管一直处于饱和状态;
从t2时刻开始,电流iD达到最大值,此时MOS管仍然处于饱和区,iD = gmVgs,iD不变时gm也为常数,因此Vgs保持不变;
Vgs不变说明Igs为0,所以此时Ig = Igd,栅极电压全部给Cgd充电,形成所谓的米勒平台;
从t3时刻开始,MOS管进入线性区,此时栅极电压同时给Cgs和Cgd充电,Vgs开始继续上升,沟道也逐渐变宽;
在这个过程中,t1-t3时间段内是消耗功耗的,因此,米勒电容的大小对于MOS管的开关速度和功耗都是有影响的。
二、CCS电流源模型
在时序建模时,只考虑标准单元的输入输出引脚,输入引脚对外部是receiver,输出引脚对外部是driver; 然后对receiver和driver分别建模,以获取标准单元的时序特性;
在NLDM模型中,driver model是一个有固定电阻的电压源模型,receiver model是一个单一电容模型。 通过input transition以及output load查表得到一个delay值;
而对于CCS复合电流源模型的driver model,由input transition以及output load得到的不再是一个具体的delay值,而是一组随时间变化的电流值,工具根据输出电流计算单元的延迟和功耗;
receiver model是两段电容模型, 考虑了米勒电容的影响 。 比如输入引脚的高低slew阈值是30%和70%,那么(30%,50%)这段时间的cap值为C1,(50%,70%)这段时间的cap值为C2,静态时序分析工具会动态选择电容值。
下面两张图是CCS在lib库中的描述:
  • MOS管
  • 晶体管
  • CCS
    CCS
  • 电流源
  • 米勒电容
    MOS米勒效应解析
      在说MOS米勒效应之前我们先看下示波器测量的这个波形。
    发表于 02-03 15:35 4224次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>米勒</b>效应解析
    搞懂MOS米勒效应
    通过了解MOS的的开关过程,以及MOS米勒电容的影响,来改进MOS
    的头像 发表于 07-21 09:19 8231次阅读
    搞懂<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>米勒</b>效应
    MOS应用概述之米勒振荡
    上一节讲了MOS的等效模型,引出了米勒振荡,可以这么讲,在电源设计中,米勒振荡是一个很核心的一环,尤其是超过100KHz以上的频率,而作者
    发表于 11-20 16:00
    MOS应用概述(一):等效模型
    也叫米勒电容,而在MOS开关导通或者关断的那段时间,也就是积分那段时间,叫米勒平台,如下图圆圈中的那部分为
    发表于 11-21 14:43
    MOS应用概述(三):米勒振荡的应对
    电路中,MOSDS之间,往往并联无感CBB小电容,一般容量在10nF以内,不能太大,有利于米勒振荡,注意该电容的发热量,频率更高的时候,需
    发表于 11-26 11:40
    揭秘MOS开关时米勒效应的详情
    `MOS的栅极驱动过程,可以简单的理解为驱动MOS的输入电容(主要是栅
    发表于 12-19 13:55
    【微信精选】功率MOS烧毁的原因(米勒效应)
    的过程),米勒平台大家首先想到的麻烦就是米勒振荡。(即,栅极先给Cgs充电,到达一定平台后再给Cgd充电)因为这个时候级和漏级间电压迅速变化,内部电容相应迅速充放电,这些
    发表于 07-26 07:00
    功率mos为何会被烧毁?真相是……
    组成震荡电路(能形成2个回路),并且电流脉冲越强频率越高震荡幅度越大,所以最关键的问题就是这个米勒平台如何过渡。 Gs极加电容,减慢mos
    发表于 06-26 13:11
    MOS开关时的米勒效应
    MOSFET的栅极驱动过程,可以简单的理解为驱动对MOSFET的输入电容(主要是栅电容Cgs)的充放电过程;当Cgs达到门槛电压之后, MOSFET就会进入开通状态;当MOSF
    发表于 01-27 15:15
    一文详解MOS米勒效应
    MOS的等效模型 我们通常看到的MOS图形是左边这种,右边的称为MOS
    的头像 发表于 09-24 11:24 3w次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>米勒</b>效应
    MOS开关时的米勒效应基本原理
    米勒效应在MOS驱动中臭名昭著,他是由MOS米勒电容引发的
    的头像 发表于 08-30 15:34 2887次阅读
    浅谈MOS开通过程的米勒效应及应对措施
    在现在使用的MOS和IGBT等开关电源应用中,所需要面对一个常见的问题 — 米勒效应,本文将主要介绍MOS在开通过程中米勒效应的成因、表现
    发表于 02-10 14:05 9872次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>开通过程的<b class='flag-5'>米勒</b>效应及应对措施
    MOS米勒效应:如何平衡抑制米勒效应和抑制EMI风险的关系
    关于MOS米勒效应,已经输出了8篇,今天这一篇是MOS章节的最后一篇,下一篇就开始整理运放相关的内容。我个人认为今天聊的这个话题至关重
    的头像 发表于 04-17 10:28 7625次阅读
    MOS的静态电流增大对它的米勒电容有影响吗?
    MOS的静态电流增大对它的密勒电容有影响吗?  MOS(Metal-Oxide-Semico
    的头像 发表于 09-05 17:29 1350次阅读
    MOS开通过程的米勒效应及应对措施
    MOS开通过程的米勒效应及应对措施
    的头像 发表于 11-27 17:52 3479次阅读
