当电池失去接触时,冲击或振动可能会导致短暂中断。为了确保电池供电系统的电源连续性,请添加此三IC电路。
当您跌落电池供电的设备时,撞击可能会打开内部触点长达 10 毫秒,从而产生瞬间断电,从而导致错误的低电量指示。(有时对器件所有者也有类似的瞬间影响,特别是如果器件价格昂贵,但这超出了本应用笔记的范围)。
您可以通过在电池上添加一个大电容器来确保电源的连续性。电容器必须提供一定量的电压裕量作为负载电流放电的裕量。电容电压随放电电流变化,如dV = Idt/C,因此裕量不足需要更大的电容。
另一个问题是大电容器容易漏电。电容器泄漏在正常工作期间通常不是问题,但在“睡眠模式”期间,它可能占总静态电流的很大一部分,并可能导致电池寿命显着缩短。
图1所示电路解决了所有这些问题。两节 AA 电池提供 3V 电源,通过升压 DC-DC 转换器 (U3) 将其提升至 3.3V。2mF 或 4mF 的大储备电容器通过单刀单掷 CMOS 模拟开关 (U1) 从 3.3V 输出充电。该175Ω开关的输出为备用电容充电,并驱动低压差线性稳压器(U2)的输入。
图1.该电路通过在备用电容器上充电来备份电池(两节AA电池),从而消除电源的不连续性。
U2的输出设置为在取出电池时提供1.68V。输出也由 80k/120k 分压器分压,以跳闸连接到低电池电量输入 (LBI) 的内部比较器。比较器的漏极开路输出 (LBO) 反馈至 U1 的数字输入 (DIN),后者打开开关(高电平)和关断(低电平)。
图2-5显示了不同备用电容和负载电流值下的电路性能。图 5-6 通过将开关连接到 ON 位置来消除开关响应时间。
图2.图1为具有4mF备用电容和100μA负载的电路:取出电池后,电源保持8.7s。
图3.图1为4mF备用电容和100mA负载的电路:取出电池后,电量保持10.8ms。
图4.图1 具有2mF备用电容和100μA负载的电路:取出电池后,电源保持1.48s。
图5.图1为具有2mF备用电容和100mA负载的电路:取出电池后,电源保持920μs。
图6.图1电路,具有2mF备用电容、100μA负载和开关线闭合:取出电池后,电源保持544ms。
图7.图1电路,2mF备用电容、100mA负载和开关线闭合:取出电池后,电量保持1.08ms。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8653浏览量
146942 -
DC-DC
30文章
1933浏览量
81549 -
电池
84文章
10494浏览量
129219
