交换机便于显示端口/PCIe切换
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-16 16:26 次阅读
本应用笔记概述了DisplayPort接口标准,然后详细介绍了Maxim创新的DisplayPort/PCIe交换解决方案。MAX4928A/MAX4928B设计用于在台式计算机中切换DisplayPort和PCIe信号,支持DisplayPort连接,同时允许PCIe插槽用于附加图形卡。
MAX4928A/MAX4928B设计用于方便台式计算机的DisplayPort/PCIe切换。本应用笔记介绍了一种电路,使设计人员能够支持DisplayPort连接,同时允许将PCIe插槽用于附加图形卡。
显示端口规格概述
DisplayPort 是将源(如 PC 视频图形卡)连接到接收器(如监视器)的数字视频链路。该链路由从源到接收器的一到四条高速数据通道和一个允许握手的 1MHz 双向链路组成。DisplayPort支持1.7Gbps和2.6Gbps的数据速率,以及复制保护和音频。高速通道是交流耦合的,可以处理高达 WUXGA (2500 × 1680) 的显示器分辨率标准。该标准要求8b/10b符号编码,以确保直流平衡和足够的转换,以消除传输时钟信号的需要。每个高速通道都包含一个差分对,可以通过印刷电路板走线或特殊电缆传输。没有指定距离,但预计电缆长度为4m至10m。
显示端口/PCIe 交换
PC 系统中功能最强大的处理器之一是图形处理单元 (GPU)。GPU 包含在 PC 芯片组内或单独的附加板上。为了最大限度地降低“价值系统”的成本,许多PC芯片组现在都包含内置图形功能。虽然内置显卡的质量很高,但有些用户可能希望以 PCIe 附加卡的形式添加升级的显卡。为了支持这种附加卡,一个简单的解决方案是在设计中添加一个模拟开关。如果用户选择内部图形,交换机会将信号从北桥控制器引导到 DisplayPort 连接器,系统将保留 PCIe 插槽以与其他 PCIe 卡一起使用。如果用户需要增强的图形,他可以将标准图形卡添加到 PCIe 插槽。
应用电路
MAX4928A/MAX4928B是两款新型模拟开关,设计用于处理PCIe/DisplayPort开关。这两个器件非常相似,但引脚布局略有不同。MAX4928A针对ATX主板进行了优化,而MAX4928B则设计用于更小的BTX外形。这些交换机经过精心设计,可实现高达 PCIe 2.0 的 5.0Gbps 功能。特别注意确保开关在信号路径中引入低损耗并提供出色的回波损耗(RL)。
图1所示为PC系统中MAX4928A/B的应用电路,其中开关在PCIe和DisplayPort连接器之间引导信号。四个高频信号通过开关路由,它还处理两组低频信号。MAX4928A/B采用3.3V单电源供电,在所有条件下均消耗小于1mA电流。Northbridge 器件采用超小型几何硅制造,必须采用 ≈1V 电源电压工作。住房和财产与发展部1信号是DisplayPort和TMDS规范的组成部分,而DDC则®2信号只是TMDS规范的一部分。所有这些信号都必须进行电平转换,才能与MAX4928A/B和北桥控制器兼容。由于速度不是问题,因此电平转换可以通过几个标准的双极或分立FET晶体管执行。
十二条线路直接连接到北桥控制器。MAX4928A/B为双向器件。对于D_线,信号从左向右遍历,而对于TX_线,信号从右向左移动。AUX_信号可以双向传播。HPD线显示带有电平转换器,AUX信号是交流耦合的。
poYBAGPFCkKARrw-AAAuvWsJ1jI029.gif?imgver=1
图1.具有 DisplayPort/PCIe 切换功能的台式电脑的框图。
结论
DisplayPort是一个新标准,将于2008年开始实施。使用DisplayPort的台式机和笔记本电脑只需要一个VGA端口和一个DisplayPort连接器。MAX4928A/MAX4928B使面向价值的计算机能够通过附加PCIe卡支持增强的图形。MAX4928A/B可以放置在PC主板上,可以选择带有开放式PCIe插槽的板载DisplayPort图形或带有PCIe附加卡的增强图形。这些开关为系统增加了<2dB的损耗,并设计用于>12dB回波损耗(2.5GHz时),允许采用低成本电路板技术。MAX4928A/MAX4928B保留了业界标准的引脚排列,采用3.3V单电源供电,几乎不消耗电流。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • 接收器
  • gpu
    gpu
    交换机端口配置
    实验、交换机端口配置 一. 实验原理1.1 交换机端口基础随着网络技术的不断发展,需要网络互联处理的事
    发表于 09-24 13:37 8008次阅读
    <b class='flag-5'>交换机</b>的<b class='flag-5'>端口</b>配置
    交换机端口聚合
    交换机端口聚合 实验7 交换机端口聚合7.1 实验目的理解端口聚合(Aggregate-port)的配置及原理。7.2
    发表于 06-28 00:10 2161次阅读
    <b class='flag-5'>交换机</b><b class='flag-5'>端口</b>聚合
    交换机端口类型
    交换机端口类型 端口类型是指交换机上的端口是以太网、令牌环、FDDI还是ATM等类型,一般来说固定
    发表于 01-08 11:20 977次阅读
    交换机端口结构类型
    交换机端口结构类型    如果按交换机端口结构来分,交换机大致可分为:固定端口
    发表于 01-08 11:22 2404次阅读
    交换机堆叠
    交换机堆叠 交换机堆叠是通过厂家提供的一条专用连接电缆,从一台交换机的"UP"堆叠端口直接连接到另一台交换机的"DOWN"堆叠
    发表于 01-08 11:28 950次阅读
    核心交换机光纤端口级连接方式
    核心交换机端口主要是光纤类型,但是交换机光纤端口的价格是非常昂贵的,需要用户特别注意,同时交换机的光纤
    发表于 05-11 11:10 2035次阅读
    PCIe_交换机产品列表_产品快照
    PCIe 交换机产品列表(产品快照) 。
    发表于 01-06 17:31 0次下载
    交换机端口附加特性配置
    交换机端口附加特性配置
    发表于 12-27 16:30 0次下载
    交换机端口镜像配置
    交换机端口镜像配置
    发表于 12-27 16:50 0次下载
    交换机端口物理特性配置
    交换机端口物理特性配置
    交换机便于显示端口/PCIe 切换
    了监视器内对模拟和数字处理的需求,从而在不影响性能的情况下最大限度地降低了成本。此外,它使PC制造商能够设计带有仅DisplayPort显示器的台式PC,这将通过消除冗余端口进一步降低系统成本。
    的头像 发表于 02-09 10:38 733次阅读
    新<b class='flag-5'>交换机</b><b class='flag-5'>便于</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>端口</b>/<b class='flag-5'>PCIe</b> <b class='flag-5'>切换</b>
    pcie2.0交换机资料
    交换机采用16端口类型配置。它为用户提供了扩展或根据应用程序需求将PCI Express通道扇出。在PCI Express体系结构中,PCIE交换机转发已发布和未发布的请求以及完成数据
    发表于 03-27 10:54 2次下载
    如何简化PCIe 6.0交换机的设计
    由于全球数据流量呈指数级增长,PCIe 6.0 交换机的市场需求也出现了激增。PCIe 6.0 交换机在高性能计算(HPC)系统(尤其是数据中心)中为需要大带宽和超低延迟的应用提供了重
    的头像 发表于 07-05 09:45 551次阅读
    如何简化<b class='flag-5'>PCIe</b> 6.0<b class='flag-5'>交换机</b>的设计
    如何测试交换机端口速率
    交换机端口速率是指交换机端口在数据传输过程中的最大传输速率。在网络环境中,交换机端口速率对于确保
    的头像 发表于 10-18 09:48 1449次阅读
    PCIe交换机与路由器的区别
    在现代网络技术中,PCIe交换机和路由器是两种常见的设备,它们在数据传输和网络管理中发挥着重要作用。尽管它们都与数据传输有关,但它们的设计、功能和应用场景有着显著的差异。 PCIe交换机
    的头像 发表于 11-26 16:08 256次阅读
