MAX22000-软件可配置通用模拟量I/O
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-16 16:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本应用笔记描述了MAX22000的内部构建模块,可实现软件可配置的通用模拟I/O功能。图中显示了常见工业模拟I/O模式的电路配置。
介绍
MAX22000为软件可配置模拟输入/输出(I/O)器件,适用于过程控制等工业应用和可编程逻辑控制器PLC)等设备的I/O模块。传统上,控制工程师选择固定功能的I/O卡(模拟输入、模拟输出、电压或电流模式),并根据传感器或执行器的要求硬连线其PLC系统。随着MAX22000等软件可配置器件的推出,现在可以设计I/O模块,允许任何常见的工业I/O功能(模拟电压输入、模拟电流输入、模拟电压输出、模拟电流输出和RTD或热电偶温度测量),这些功能都可以在现场进行软件配置。这种灵活性直接转化为更快的项目安装和调试,使用软件配置通用模块以适应系统 I/O 要求。
本应用笔记中使用的缩略语和缩略语列于附录A中。
MAX22000模拟I/O构建模块
MAX22000的模拟量I/O功能如图1a和图1b所示。图1a给出了定义MAX22000的简化功能模块,图1b是详细说明MAX22000内部功能的详细模块级别。如图1b所示,突出显示的关键模块使系统设计人员能够使用基于MAX22000的单芯片方案实现通用模拟I/O模块。MAX22000集成了具有快速建立时间的18位DAC、多层24位Δ-ΣADC、精密基准电压源、可编程增益放大器(PGA)和高压模拟调理功能。模拟输出可以提供±10V范围内的电压,提供±20mA范围内的电流,测量±10V范围内的电压,或测量±20mA范围内的电流。独立的专用模拟输入测量 ±10V 范围内的电压。另一个差分模拟输入具有专用PGA,提供±12.5V、±2.5V、±500mV、±250mV或±125mV的范围。所选输入的采样范围为1sps至115.2ksps。MAX22000采用SPI接口进行控制,用于所有配置和操作。
poYBAGPFC3iAKWXZAACGAMGPhJA824.jpg?imgver=1
图 1a.简化MAX22000模拟量I/O视图
pYYBAGPFC3-AHHhNAADz9bJjONw038.jpg?imgver=1
图 1b.MAX22000原理框图
HVDDO/HVSSO 电源是为模拟输出部分供电所必需的。HVDD/HVSS 电源是为器件的模拟输入部分供电所必需的。模拟输入和输出部分各具有不同的电源,因为它使系统设计更简单且更易于配置。例如,读数为 ±12.5V 的模拟输入在 HVDD/HVSS 中使用 ±15V。对于具有典型250O负载的环路变送器应用,可能需要模拟输出部分来产生4mA – 20mA电流。在这种情况下,±8V可能就足够了。
18 位 DAC 和 24 位 ?S ADC由低压DVDD和AVDD供电。与外部控制器的通信接口由DVDD供电,出于安全目的,通常与应用系统中的控制器电气隔离。
通用模拟输入/输出配置和功能
常见的工业模拟I/O配置和信号电平如图2所示,MAX22000的实现方案见表1。
poYBAGPFC4GABatvAAEFu0RXlxY669.jpg?imgver=1
图2.MAX22000模拟输入/输出配置和特性
图3至图10给出了高压模拟I/O端口的不同配置,以及如何利用MAX22000实现这些配置,对应于表1中列出的8种模拟I/O配置。
配置 评论
1 1 个 ACO + 2 个 AI (DE: V/I) 用于模拟电流输出,使用 AI1 和 AI2,通过外部低 ppm、低温度 CO 检测电阻进行电流反馈
2 1 个 ACO + 3 个 AI (2 个 SE: V/I, 1 DE: V/I) 用于模拟电流输出,使用 AI1 和 AI2,通过外部低 ppm、低温度 CO 检测电阻进行电流反馈
3 +24V 现场电源,带 ACI + 1 AI (DE: V/I) + 1AI (SE: V/I) 在 AI1 和 AI2 处具有模拟电流输入(高压侧)的现场电源。使用低 ppm、低温度系数检测电阻器
4 1AVO + 3AI (2 DE: V/I1 SE: V/I) 用于使用AI3进行电压反馈的模拟电压输出。
(AI1、AI2)(仅限模拟电流输入)
5 1AVO + 4AI (3 SE: V/I, 1 DE: V/I) 用于使用AI3进行电压反馈的模拟电压输出
6 通用模拟 I/O 模式 接线端子上的软件可配置模拟输入/输出
电流和电压反馈
MAX22000中的18位DAC可配置为模拟电压输出(AVO)或模拟电流输出(ACO)。表 1 中的配置 1、2 和 8 显示了 ACO 模式,其中输入 AI1 和 AI2 与 50?内部检流放大器 (CSA) 两端的检测电阻。该反馈可确保在整个温度范围内精确跟踪不同负载下的电流输出。配置 5、6、7 和 8 使用 AVO 模式,AI3 用作电压反馈,用于精确电压跟踪以保持设定电压输出。
图3显示了AI2上的单个模拟电流输出和AI3、AI4和AI5、AI6上的两个差分电压或电流输入配置通道。绿色突出显示的组件表示电压传感器连接,红色突出显示的组件表示电流模式。放置在差分输入端的典型250O阻性负载代表典型的电流环路连接。
poYBAGPFC4SABojDAADQ7GA91Us042.jpg?imgver=1
图 3:1 个 ACO + 2 个 AI (DE: V/I)。
图4描绘了AI2端子上的单个模拟电流输出,在AI3和AI5上具有2个单端电压或电流输入配置通道,在AI5、AI6上具有1个通道差分电压或电流输入。绿色突出显示的组件表示电压传感器连接,红色突出显示的组件表示电流模式。在电流模式下,输入 AI3 至 AI6 的典型 250O 阻性负载代表典型的接收器端接电流配置。
poYBAGPFC4eAInPVAADYJB72VcU151.jpg?imgver=1
图4.1 个 ACO + 3 个 AI (2 SE: V/, 1 DE: V/II)
图5显示了AI3端子具有+24V现场电源的单个模拟电流输入通道,AI4端具有一个通道单端电压或电流输入,AI5、AI6端有一个通道差分输入电压或电流配置。当AI1、AI2配置为模拟输入以处理电流环路中不断变化的负载时,MAX22000 DAC能够提供0mA –20mA输出电流。当电流环路传感器由环路供电且没有外部+24V现场电源时,通常首选此模式。
pYYBAGPFC4qAb62hAAErw4naEBE342.jpg?imgver=1
图5.+24V 现场电源,带 ACI + 1 AI (DE: V/I) + 1AI (SE: V/I)。
绿色突出显示的组件表示电压传感器连接,红色突出显示的组件表示电流模式。在电流模式下,AI5至AI6上的典型250O阻性负载表示典型电流环路连接的电流输入测量值。AI4至GND的典型250O阻性负载代表典型接收器端接电流配置的电流输入测量值。
AI3的电压反馈信号确保DAC提供稳定的电源,并且来自+24V现场电源的高压侧测量来自AI1和AI2的电流。
图6显示了AI3处的单个模拟电压输出通道,AI1、AI2和AI5、AI6处的两个差分电流输入通道,以及AI4处的一个通道单端电压或电流输入配置。AI1 和 AI2 是 50O 检测电阻两端的差分输入,用于将最大差分电压限制在 ±1.25V。AI5 和 AI6 支持电压/电流输入的差分输入测量。
pYYBAGPFC5GAbi0EAADnoRXcECo029.jpg?imgver=1
图6.1AVO + 2AI (DE: V/I) + 1AI (SE: V/I).
绿色突出显示的组件表示电压传感器连接,红色突出显示的组件表示电流模式。在电流模式下,AI5 和 AI6 上的典型 250O 阻性负载代表典型电流环路配置的电流输入测量值。
图7显示了AI3上的单个模拟电压输出通道和AI5、AI6上的三个单端电压或电流输入配置通道(AI1、AI2、AI4)和1个差分电压或电流输入通道。绿色突出显示的组件表示电压传感器连接,红色突出显示的组件表示电流模式。电流模式下 AI1 至 AI6 至 GND 的典型 250O 阻性负载表示典型接收器端接电流环路配置的电流输入测量值。
poYBAGPFC5SAMaKLAAD0aZ08owU779.jpg?imgver=1
图7.1AVO + 4AI (3SE: V/I, 1DE: V/I).
图8所示为MAX22000连接通用模拟I/O模式,包括输入或输出、电压或电流,以及RTD或热电偶测得的温度。
pYYBAGPFC5eAZE5-AACIqWyzBGM571.jpg?imgver=1
图 8:通用模拟输入/输出模式。
DAC输出设置为电流或电压输出,AI5、AI6差分输入共用相同的接线端子,通过软件配置,可以在同一端子上实现真正的通用模拟输入/输出。
使用RTD或热电偶元件进行温度测量:
如图10所示,2线、3线和4线RTD测量通过通用模式实现。使用热电偶时,冷结补偿在低压端口AUX1和AUX2输入端实现。低压 (±2.5V) 端口没有高压保护,不得与更高电压的场信号一起使用。AUX1 和 AUX2 可在冷端补偿的情况下单独使用,也可以灵活地用于其他板载诊断测量。
MAX22000的应用示例
应用1:MAXREFDES200# - Go-IO工厂自动化卡
Go-IO 是一种工业物联网IoT) 参考设计,专为可配置工业控制系统的快速原型设计和开发而设计。Go-IO 是板的组合;MAXREFDES215# 是带有 I/O 连接器的载板,MAXREFDES211# 是应用处理器板。MAXREFDES200# 是一款 I/O 卡,设计用于工厂自动化应用中常见的模拟和数字 I/O。该 I/O 卡插入载卡,由应用处理器板控制。
MAXREFDES200#使用四种类型的MAX22000模拟/I/O。I/O 引脚 AO1+ 是通用模拟 I/O (UAIO),这意味着可以使用软件将其配置为输入(电压或电流模式)或输出(电压或电流模式)。AO1+ 能够支持 ±12.5V 或 ±25mA 的输入和输出范围,具体取决于软件配置,无需更改硬件。这可通过MAX22000引脚用于DAC(AOP和AON)、ADC输入(A1和A2)用于电流检测放大器(CSA)和ADC输入(A3)用于电压检测放大器来实现。
除 UAIO 端口外,其他 ADC 输入也连接到 MAXREFDES215# 上的 I/O 连接器。输入AI1+和AI1-连接到MAX22000上的ADC输入A5和A6。MAX22000中的可编程增益放大器(PGA)可设置为不同的输入电压范围,工作范围为±12.5V、±2.5V、±500mV、±250mV和±125mV。输入 AI2+ 连接到 ADC 输入 AI4,电压范围为 ±12.5V。输入 AI3+ 连接到 ADC 输入 AI1。
poYBAGPFC5mAbui8AAEO6Y-vl4w809.jpg?imgver=1
图9.The MAXREFDES200#.
应用 2:MAXREFDES177#:IO-Link 通用模拟 I/O 参考设计
MAXREFDES177有助于MAX22000在实际工业传感器和执行器应用中的快速原型设计和评估。采用MAX22515 IO-Link收发器,模拟I/O侧和IO-Link接口侧完全隔离。
模拟端口支持:
电压输出 ±10V (±12.5V)
电流输出 ±20mA (±25mA)
电压输入 ±10V (±12.5V)
电流输入 ±20mA (±25mA)
pYYBAGPFC5uAXP6eAACodBOL_3s212.jpg?imgver=1
图 10.MAXREFDES177# 通用模拟量 I/O。
总结
MAX2200的特性和可配置性为设计可配置的I/O模块提供了很大的自由度。采用MAX22000的系统不再受固定功能的限制,如输入或输出、电压或电流。它是真正具有完整软件可配置性的通用模拟I/O。 具有18位DAC和24位的内部模块?S ADC模块使用户能够在-40°C至+125°C温度范围内获得(低于)< ±0.1%FSR性能。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 控制器
  • plc
    plc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模拟量和开关
    模拟量和开关 在控制系统中,一个常见的术语就是模拟量和开关。 不论输入还是输出,一个参数要么是模拟量,要么
    发表于 12-11 11:38 3345次阅读
    简化隔离式软件可配置I/O通道设计的高集成度系统级方法
    为过程控制、工厂自动化、楼宇控制系统等工业应用设计系统级隔离式I/O解决方案时,有许多方面需要考虑,其中包括功耗、数据隔离和外形尺寸。图1显示了系统解决方案,其在隔离式单通道软件可配置
    的头像 发表于 01-06 13:40 2342次阅读
    开关模拟量是什么,开关模拟量的转换原理
    开关模拟量是什么?刚接触工控行业的人可能不太清楚。先说什么是开关模拟量。有哪些功能,有什么区别? 开关
    发表于 02-05 16:45 1.3w次阅读
    高速模拟量I/O混合模块SM335说明
    高速模拟量I/O混合模块SM335说明。
    发表于 04-25 09:49 12次下载
    软件可配置硬件如何帮助提高工业I/O模块的灵活性
      借助软件可配置 I/O,制造商可以开发一个平台来替换多个老化的固定功能 I/O 模块。此外,
    的头像 发表于 06-02 10:08 2365次阅读
    <b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>可配置</b>硬件如何帮助提高工业<b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>模块的灵活性
    软件可配置I/O系统解决IIoT挑战
    软件可配置 I/O 系统提供从传统模拟信号到工业以太网域的无缝过渡。
    发表于 08-12 15:37 1115次阅读
    <b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>可配置</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>系统解决IIoT挑战
    通过软件可配置I/O解决工业4.0挑战
    工厂的数字化带来了产量、工厂利用率和劳动生产率的提高。然而,向数字工厂的过渡是一个挑战,因为传统系统缺乏支持10BASE-T1L的传感器和执行器。AD74413R软件可配置I/O与AD
    的头像 发表于 12-13 11:42 1666次阅读
    通过<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>可配置</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>解决工业4.0挑战
    如何对MAX22000可配置模拟IO进行编程
    MAX22000可配置模拟IO器件。它支持1通道通用电压/电流输入输出(IO)以及RTD或热电偶输入作为行业标准4端子接口。或者,它可用于创建双通道差分
    的头像 发表于 01-11 11:16 2203次阅读
    如何对<b class='flag-5'>MAX22000</b><b class='flag-5'>可配置</b><b class='flag-5'>模拟</b>IO进行编程
    利用软件可配置I/O应对工业4.0挑战
    本文介绍一种软件可配置输入/输出(I/O)器件及其专用隔离电源和数据解决方案,该解决方案有助于应对传统模拟信号与工业以太网的桥接挑战。本文阐
    的头像 发表于 04-24 13:24 1652次阅读
    利用<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>可配置</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>应对工业4.0挑战
    利用软件可配置I/O应对工业4.0挑战
    来覆盖不同的传感器和执行器。然而,固定功能模块中的某些通道可能未被使用,成为多余通道。软件可配置I/O模块支持有效使用I/
    的头像 发表于 06-13 18:00 1471次阅读
    利用软件可配置I/O应对工业4.0挑战
    的头像 发表于 07-08 11:18 1390次阅读
    工业数采终端快速实现模拟量I/O数据采集
    模拟量I/O采集是将模拟信号转换为数字信号,并进行采集、处理和存储的技术,广泛应用于各种工业控制、生产过程监测、仪器仪表测量等领域。 常见的模拟量
    的头像 发表于 08-01 16:04 1766次阅读
    工业数采终端快速实现<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>数据采集
    软件可配置模拟 I/O 的设计理念
    作者: Kenton Williston 曾几何时,模拟 I/O 就是最专业、功能最固定的硬件。例如,电流驱动器和电压传感器是完全不同的零件,试图颠倒其角色可谓是荒谬至极。 软件
    的头像 发表于 05-05 11:10 2059次阅读
    <b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>可配置</b><b class='flag-5'>模拟</b> <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> 的设计理念
    MAX22000工业可配置模拟I/O技术手册
    MAX22000是一款工业级可配置模拟输入/输出器件,可在软件中即时配置为电压输入或输出,或电流输入或输出。提供用于测量其他
    的头像 发表于 05-21 10:50 1028次阅读
    <b class='flag-5'>MAX22000</b>工业<b class='flag-5'>可配置</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b>技术手册
    MAX11311:十二通道可配置混合信号I/O芯片的深度解析
    MAX11311:十二通道可配置混合信号I/O芯片的深度解析 在电子设计领域,混合信号I/O芯片
    的头像 发表于 03-26 15:30 150次阅读
