01 什么是露点温度
露点也是一个温度,全称是露点温度。露点就是当温度再降,空气中的水就要凝结时的温度点。
压缩空气被冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的温度就是压缩空气的“压力露点”。
空气压力为1个大气压时的“露点温度”称为“大气露点” 或“常压露点”。
02 露点仪的选型及行业应用
露点传感器,即露点仪,是一种能直接测出露点温度的仪器,属于温湿度传感器的一种。露点仪选型一般要跟用户确认露点测量范围,是否需要集成压力测量。如果集成压力测量,好处除了可以输出在线气体压力外,还可以同时输出一些必须带压力进行换算的湿度单位,例如测量压力露点的同时,实时输出大气露点,ppm,g/kg等湿度单位。
压缩空气行业-
空气压缩机对空气进行压缩,经过压缩后的空气包含大量的高温水蒸气,所以需要干燥设备将水分去除,防止出现冷凝的情况,
应用:露点仪对干燥机气体水分测量。
制药行业-
制药行业中,大多数药物对湿度和水分含量的变化非常敏感,所以最终产品的质量和性能保证要考虑到对温湿度的监控。
应用:稳定性测试,生产领域,生产设备及质量保证。
半导体行业-
半导体生产要求优化湿度环境,电子测试规范包括特殊的温湿度条件。
应用:洁净室检测,光阻印刷,印刷电路板制造,干燥,生产测试,存储。
石油化工行业-
许多石油化工过程中,严格控制水分含量可以最大程度的提高生产和设备的使用情况。
应用:催化重整氢循环气,聚合物装置中乙烯气体和溶剂脱水等。
03 FixInst露点仪的优势
当测量介质的露点温度>-40 °Ctd,高分子电容传感器对比于其他类型的传感器在该区间无论是精准度、响应速度还是长期稳定性均为最优,并且性价比最高。
革新的自校准电路设计,能自动补偿温度、污染、老化引起的电路漂移,提供长期可靠的高精度测量。
创新的温度补偿算法及出厂前多点温度的补偿校验,大大改善了传感器的温度漂移,保证了宽温度范围内的高精度测量。
F161x系列高分子电容紧凑型露点变送器,基于高分子薄膜电容式传感器技术,露点温度>-60 °Ctd 以上应用:冷干机、吸干机、工业气体,传感器抗污染能力强,超宽量范围,自校准电路设计,响应快速。
当测量介质的露点温度低于-60 ℃td,氧化铝传感器对比于其他类型的传感器在该区间无论是精准度、响应速度还是长期稳定性均为最优,同时具备优良的抗污染能力。
F118x系列新一代氧化铝紧凑型露点变送器,FixInst 全新研发的超快响应氧化铝传感器技术,露点温度低于-60 °Ctd 应用:吸干机、制氮机、工业气体,革新氧化铝传感器技术,传感器抗污染能力强,超宽量程范围,自校准电路设计,超快响应速度。
QCM 传感器技术是一种全新的湿度测量技术。结合全新研发的湿敏材料,使其在超低湿工况下拥有超强的信号灵敏度,能稳定测量低至ppb 级别的湿度。
专利的双 QCM 传感器,一个测湿度信号,一个测污染信号,自动补偿 QCM 湿度测量技术容易受污染导致误差的缺陷。
革新的自校准电路设计,能自动补偿温度、污染、老化引起的电路漂移,提供长期可靠的高精度测量。结合 QCM 传感器技术的超高稳定性,重新校准的周期得以延长至两年以上。
F141x系列双 QCM 标准型露点变送器,全新研发的 FixInst-Q QCM 湿敏材料,能测量低至 -120 °Ctd ,ppb 级的湿度,露点温度低于 -80℃td 应用:高纯工业气体、洁净气体等,双QCM传感器技术,超宽量程范围,自校准电路设计,快速响应速度。
审核编辑:刘清
传感器
2557文章
51878浏览量
759872 -
电容传感器
1文章
174浏览量
42258 -
变送器
14文章
1401浏览量
91618 -
薄膜电容
1文章
387浏览量
16852
原文标题:技术知识|露点测量在压缩空气系统的重要性
文章出处:【微信号:Fixinst,微信公众号:飞思仪表FixInst】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
图扑数字孪生:解锁压缩空气储能管控新高度
