集成电子压电(IEPE)的压电加速度计
海阔天空的专栏 来源:Dr. Steve Arar 作者:Dr. Steve Arar 2023-01-27 17:10 次阅读
了解集成电子压电 (IEPE) 的压电加速度计,即 IEPE 的电压模式、充电模式和动态范围。
在上一篇文章中,我们讨论了 具有高输入阻抗的放大器 需要从压电传感元件成功提取加速度信息。 对于一些压电加速度计,放大器内置在传感器外壳中。
缩写IEPE是集成电子压电的缩写,用于将这些压电传感器与没有内置电子设备的压电传感器区分开来。 IEPE传感器的输出是低阻抗电压信号,而没有内置电子设备的压电传感器只能产生电荷输出。 IEPE传感器中使用的放大器可以是电压放大器或
电荷放大器。
在本文中,我们将使用术语“电压模式IEPE”来指代带有电压放大器的IEPE,并使用术语“充电模式IEPE”来指代带有内部电荷放大器的IEPE传感器。 我们还将使用术语“电荷输出传感器”来指代没有内部放大器的压电传感器。
了解IEPE加速度计中的电压模式
首先,让我们记住电压模式IEPE传感器的基本示意图,如图1所示。
电压模式IEPE传感器的示例图。
图1. 电压模式IEPE传感器的示例图。 图片[改编]由图片提供 戴特兰
牢记该数字,让我们深入了解电压模式IEPE的检测元件、放大器配置和放电时间常数。
传感元件
虽然石英和压电陶瓷晶体都可以在电压模式IEPE中使用,但石英传感元件自然更适合电压模式信号调理,因为它们具有较低的电容,并且在给定的电荷量下产生更大的电压(根据V= q / C)。 石英是天然晶体,而陶瓷是人造的。 陶瓷具有高电压灵敏度和高电荷灵敏度类型。 具有高电压灵敏度的压电陶瓷也可用于电压模式IEPE传感器。
放大器配置
如图1所示,放大器的第一级集成了一个场效应晶体管(FET),以最大限度地提高放大器的输入电阻,并避免为传感器产生的电荷产生泄漏路径。 在输出级,放大器使用双极晶体管来提高线路驱动能力。 在上图中,放大器为单位增益源跟随器配置。 晶体管的源极端子以及电路接地端子从传感器外壳中取出,通过同轴电缆连接到功率单元。 IEPE传感器的动力单元将在另一篇文章中研究。
在传感元件上建立的电压(ΔV)由下式给出:
ΔV=ΔqCtotalΔV=ΔqCtotal
其中 Δq 表示产生的电荷,C总是在FET晶体管栅极“看到”的总电容。 位于直流电压之上的相同电压变化(ΔV)也出现在单位增益放大器的输出端。 不带激励的输出直流值通常在8 V至12
V范围内。
放电时间常数
传感器产生的电荷出现在电容器上,可以通过FET晶体管栅极“看到”的电阻逐渐泄漏。 总电阻乘以该节点的总电容决定了放电时间常数。
正如我们在 以前的文章
电荷放大器,放电时间常数决定了放大器的准静态行为。 图2(b)显示了当输入保持足够长时间恒定时,有限时间常数如何引入误差(图2(a))。
(a) 输入加速度波形和 (b) 放大器具有短时间常数时的输出。
图2. (a) 输入加速度波形和 (b) 放大器具有短时间常数时的输出。 图片(改编)由 奇石乐
充电模式 IEPE 加速度计
充电模式IEPE使用内部电荷放大器,如图3所示。
充电模式IEPE中的内部放大器示例图。
图3. 充电模式IEPE中的内部放大器示例图。 图片由 印刷电路板压电元件
充电模式IEPE加速度计往往比电压模式类型更常见(要了解电荷放大器的工作原理,请参阅开头链接的上一篇文章)。
与等比例的陶瓷元件相比,石英晶体通常具有更高的电压灵敏度和较低的充电灵敏度。 石英的低电荷灵敏度会限制其在充电模式IEPE中的实用性。 这就是为什么陶瓷传感元件更常用于充电模式IEPE的原因。
请注意,就像电压模式IEPE一样,充电模式IEPE的输出信号和电源电压都通过标准同轴或双芯电缆从传感器中带出。
IEPE传感器的动态范围
不带激励的IEPE传感器输出端的直流值通常在8 V至12V范围内。 但是,该直流电压会随着温度和功率单元提供的电源电流而变化。 输出的实际测量直流值报告在每个设备随附的校准证书上。 图4显示了典型IEPE传感器的动态范围。
显示IEPE传感器动态范围的图表。
图4. 显示IEPE传感器动态范围的图表。 图片由 MMF
输出电压始终为正,上限由功率单元的电源电压决定。 另一方面,下限由放大器参数决定。 超出此范围,我们将得到一个削波波形,如上图所示。 请记住,这些电压电平可能因制造商而异。
图5显示了 来自PCB压电电子的IEPE传感器示例 适用于两种不同的电源电压 (VS1 = 24 VDC 和 VS2 = 18 VDC)。
图5. 示例 IEPE 传感器的动态范围。 图片由 印刷电路板压电元件
在此图中,实线表示预期输出,而阴影曲线表示 V 的实际输出S1 = 24 VDC 和 VS2 = 18 VDC。 输出的直流值为 VB 在本例中为 =
10 V。 PCB的IEPE加速度计的下限约为2 V。 该传感器的上限比采用的电源电压低 1 V。 需要此1 V压降以保持功率单元内的限流二极管正常工作。 PCB压电电子学的 IEPE 传感器的电源电压通常在 18 到 30 伏的范围内。
如图所示,电源电压为VS2 = 18 V,输出在 V 处削波E2 = 17 V。 这可以通过将电源电压增加到V来解决S1 = 24 V,上限为 VE1= 23 V.
由于线性度限制的最大摆幅范围应该注意的是,传感器可能无法一直线性工作到正电源轨。如图 5 所示,即使使用 VS1 = 24V,当输出接近正供电轨时,由于线性度限制,传感器偏离预期曲线。为了确保传感器能够产生准确的结果,除了电源电压的摆幅限制外,我们还需要考虑器件的指定最大摆幅范围。
IEPE传感器的最大摆幅通常为±3 V、±5 V或±10 V。以图5所示为例,假设传感器的最大摆幅为±10 V。这就是为什么将高于偏置电压VB =10 V的10 V区域指定为非线性区域的原因。Vs2 = 18 V时,由于电源电压限制,正方向的最大摆幅限制为8 V。将电源电压从 18 V 增加到 24 V
使我们能够充分利用器件的最大摆幅,实现 10 V 的最大正摆幅。但是,两种电源选项的负摆幅均由2 V下限决定,在本例中最大负摆幅为8 V。
在下一篇文章中,我们将查看可用于向IEPE传感器供电的典型功率单元图。我们还将研究IEPE型和电荷输出传感器的优点和局限性。
  • 压电
  • 加速度计
  • 集成电子
    USB微机电加速度计
    电压放大器的加速度传感器,IEPE压电集成电路的缩写。因为加速度传感器产生的电量很小,因此传感器产生的电信号容易受到噪声干扰,需要用灵敏的
    发表于 07-10 11:09
    2227-050加速度计模块
    获得专利的电容式硅感测元件和一个密封LCC封装的高精度,定制CMOS集成电路。差分输出MEMS加速度计的电压在PCB上转换为与施加的电流成比例的电流加速。可以为2227模块提供热校准参数,以实现较高
    发表于 05-28 14:56
    1527J-010加速度计
    `1527型是一款小型,轻巧的集成MEMS加速度计,用于用于要求高重复性,低重复性的战术级惯性应用噪声,以及在-55至+ 125°C的环境中的长期稳定性。 1527型加速度计是由美国SDI完全
    发表于 05-28 15:04
    1521L-200加速度计
    `1521型是一款低成本通用集成MEMS加速度计,适用于零至中频需要极低噪声和可靠长期稳定性的工业应用。每个微型密封密封封装结合了MEMS电容式感应元件和包含感应器的定制集成电路放大器和差分输出级
    发表于 05-28 15:08
    集成电子压电(IEPE)压电加速度传感器
    了解压电加速度计集成电子压电(IEPE) ,即 IEPE
    发表于 06-14 10:24
    压电加速度计标准 ZB Y198-83
    压电加速度计标准 ZB Y198-83:本标准适用于压电石英晶体或人工极化陶瓷、铁电材料为敏感元件的加速度传感器(以下简称加速度计)。1型
    发表于 07-03 01:04 34次下载
    压电加速度计的电荷型放大器电路
    压电加速度计的电荷型放大器电路
    发表于 04-20 21:04 1536次阅读
    <b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>加速度计</b>的电荷型放大器电路
    压电加速度计的电压型放大器电路
    压电加速度计的电压型放大器电路
    发表于 04-20 21:04 1131次阅读
    <b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>加速度计</b>的电压型放大器电路
    压电加速度计用于冲击检测的电路
    压电加速度计用于冲击检测的电路
    发表于 04-20 21:05 937次阅读
    <b class='flag-5'>压电</b><b class='flag-5'>加速度计</b>用于冲击检测的电路
    基于Ansys的压电加速度计模拟分析
    介绍了压电式四臂 微加速度计 的工作原理,耦合场分析原理以及ANsYs软件在压电分析中的具体应用。以压电式四臂加速度计为例,使用ANsYs软
    发表于 08-23 16:15 44次下载
    基于Ansys的<b class='flag-5'>压电</b>式<b class='flag-5'>加速度计</b>模拟分析
    新型MEMS加速度计与商用压电(PZT)状态监控加速度计的比较
    今天我们将通过回顾一些数据来说明MEMS技术的发展状况及性能水平,并将其与商用压电(PZT)状态监控加速度计进行比较。
    的头像 发表于 08-29 14:51 8067次阅读
    新型MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>与商用<b class='flag-5'>压电</b>(PZT)状态监控<b class='flag-5'>加速度计</b>的比较
    压电加速度计的工作原理
    压电加速度传感器的传感元件为压电晶体。 压电加速度计的工作原理是沿压电晶体的极化方向施加一外力
    发表于 03-06 11:08 5935次阅读
    MEMS加速度计的概念,MEMS加速度计的原理
    大大的缩小了可以应用在生活、工业、军工、航天等各种领域,因为MEMS加速度计具有体积小、重量轻、能耗低等优点所以越来越多的应用在各行各业。 MEMS加速度计是如何工作的? 技术成熟的MEMS加速度计分为三种:
    发表于 06-01 11:28 4477次阅读
    振动检测中的电容式与压电加速度计
    在传感器的飞速发展下,MEMS加速度计成为了大家的首选,从目前市场上的产品来看,MEMS加速度计基本上走的都是电容式路线。这是因为压电式MEMS加速度计内部有刚体支撑的存在,通常情况下
    的头像 发表于 01-17 11:18 2488次阅读
    什么是防水加速度计
    美格信在常规IEPE加速度计基础上,按照100深度IP68级标准要求,研制出型号为ACC 1826单轴防水加速度计与ACC 1836三轴防水加速度计,两款型号为传感器和线缆一体式结构
    的头像 发表于 04-27 15:11 809次阅读
    什么是防水<b class='flag-5'>加速度计</b>
