LVDT解调:整流器型与同步解调
海阔天空的专栏 来源:Dr. Steve Arar 作者:Dr. Steve Arar 2023-01-27 17:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
了解两种解调方法的比较:同步解调和整流器型解调。在这里,我们将讨论每种方法的优点、缺点和适当的应用。
在上一篇文章中,我们讨论了
二极管整流解调器的工作原理和挑战。在本文中,我们将首先介绍整流器类型解调器的局限性。然后,我们将看到同步解调器可以解决其中的一些问题。最后,我们将探讨LVDT应用中同步解调的缺点。
整流型解调器的局限性
虽然精密整流器可以解决简单二极管整流器的挑战,但整流器型解调器通常有几个缺点。使用整流器型解调器时,我们需要访问LVDT次级的中心抽头,以整流每个次级绕组上的电压。因此,这种类型的解调仅适用于5线LVDT(图1(b))。
图1.(一) 4 线和 (二) 5 线 LVDT。
还有其他解调方法不需要访问中心抽头,可以通过处理两个次级之间的电压差来确定内核位置。这些解调器允许我们使用图1(a)所示的4线LVDT。
拥有最少数量的电气连接真的重要吗?
在许多应用中,调节电路距离传感器很远。一个很好的例子是在放射性应用的恶劣环境中进行测量,其中调节电路应放置在安全区域,甚至距离LVDT数百米。在这些情况下,通过5线配置长距离传输两个次级电压可能具有挑战性。由于调节模块远离LVDT,因此必须具有低分布电容的均衡布线。这意味着布线成本的大幅增加。
整流器型解调器的另一个缺点是噪声抑制有限。考虑一个LVDT传感器,其磁芯位移跟随250 Hz的正弦波形。图 2 中的红色曲线显示 该LVDT的解调输出
使用典型的二极管整流器获得。
图2.
在此图中,绿色曲线显示了核心位移 x。如您所见,输出信号看起来像x的放大版本,只是它有一些与某些高频分量相对应的突然变化。
为了摆脱这些不需要的高频成分,我们可以使用截止频率略高于系统机械带宽(250 Hz)的低通滤波器。 因此,即使使用理想的低通滤波器,高达250
Hz的所有频率分量也将通过滤波器而不会衰减。 因此,耦合到传感器输出的任何低于250 Hz的噪声分量也将出现在解调器输出端。
噪声性能差是整流型解调器的一大缺点。 对于长电缆,这种限制变得更加明显。 噪声性能以及5线配置要求使该电路不适合长电缆敷设到偏远位置。 下面讨论的同步解调可以解决这两个问题。
同步解调
考虑图3所示的LVDT。 假设我们有 VEXC=Apcos(2π×fp×t)VEXC=Apcos(2π×fp×t)。
图3. LVDT 示例
差分输出(VoutVout)是调幅信号,可以表示为:
Vout=As×x×cos(2π×fp×t+φ)Vout=As×x×cos(2π×fp×t+φ)
等式 1.
其中 x 是核心位移,AsAs 是给出给定 x 的总输出幅度的比例因子。 相位项 ϕϕ 是由初级和次级电压之间的 LVDT
引起的相位差。 理想情况下,这种相移应该非常小,尤其是在制造商给出的特定频率附近。 但是,我们通常需要考虑这种相移。
同步解调技术将LVDT差分输出乘以激励信号(或一般与激励信号同步的信号)。 这给出了:
Vdemod=Vout×VEXC=As×x×cos(2π×fp×t+φ)×Apcos(2π×fp×t)Vdemod=Vout×VEXC=As×x×cos(2π×fp×t+φ)×Apcos(2π×fp×t)
等式2.
简化为:
Vdemod=12×As×x×Ap[cos(φ)+cos(2π×2fp×t+φ)]Vdemod=12×As×x×Ap[cos(φ)+cos(2π×2fp×t+φ)]
括号内的第一个项是直流,但是,第二项的激励频率是两倍。 因此,窄低通滤波器可以去除第二项,我们有:
Vfiltered=12×As×x×Apcos(φ)Vfiltered=12×As×x×Apcos(φ)
等式 3.
这为我们提供了与磁芯位移x成比例的直流电压。
通过乘以方波实现同步解调
我们可以使用模拟乘法器将LVDT输出乘以激励正弦波(公式2); 然而,模拟乘法器价格昂贵,并且具有线性度限制。 我们可以将信号乘以与激励输入同步的方波,而不是乘以正弦波。
您可能想知道如何使用方波代替正弦波? 在±1之间切换的方波可以表示为方波频率奇次谐波处的正弦波的无限和。 因此,频率 fpfp 的方波可以表示为:
vsquarewave(t)=∞∑n=1,3,54nπsin(2π×nfp×t)vsquarewave(t)=∑n=1,3,5∞4nπsin(2π×nfp×t)
当LVDT输出(fpfp处的正弦)乘以方波时,方波的基本分量(4πsin(2π×fp×t))(4πsin(2π×fp×t))产生直流分量和2fp2fp处的高频分量。 如上一节所述,高频分量将由低通滤波器抑制,所需的直流分量将出现在输出端。
乘以方波的高次谐波将产生
fpfp偶数倍的高频分量。 因此,直流分量是唯一出现在滤波器输出端的分量,就像将信号乘以正弦一样。 乘以方波的主要优点是可以显著简化解调器的电路实现。
同步解调器的电路实现
基于方波的同步解调器如图4所示。
图4. 一种基于方波的同步解调器
在这种情况下,LVDT输出的放大版本乘以方波而不是激励正弦波。 方波与激励输入同步,通过“过零检测器”获得,如上框图所示。
为了执行方波乘法,信号链的增益在±Aamp±Aamp(AampAamp是放大器增益)之间周期性地变化。 请注意,较低的路径包含-1的增益。 这是通过使用方波驱动开关SW来实现的,该开关SW改变了上部和下部路径之间的信号路径。 这实际上相当于将放大器输出乘以方波。
最后,使用低通滤波器来保持输出的直流项并抑制高频分量。
LVDT同步解调器的优点
同步解调的主要优点是其噪声性能。 如上所述,同步解调频率将LVDT输出转换为DC,并使用低通滤波器来保持该DC分量。 低通滤波器将抑制其通带之外的所有噪声分量。
由于我们所需的信号在直流电,因此我们可以使用窄低通滤波器。 这将限制系统带宽,并允许解调器显著抑制耦合到LVDT输出的大部分噪声。 此外,通过同步解调,我们可以使用4线LVDT。
LVDT同步解调器的缺点
虽然与整流型解调器相比,同步解调可以提供更高的抗扰度,但其输出取决于激励电压的幅度(公式3中的ApAp)。 因此,对于同步解调,激励输入的幅度稳定性至关重要。
另一个问题是解调器输出取决于LVDT传递函数的相移(公式3中的cos(ϕ)cos(ϕ))。 理想情况下,这种相移应该非常小; 但是,它不是恒定的,可以随工作点而变化。 实用的解调器电路通常采用
相位补偿网络 调整产生的方波的相位。 补偿网络会增加解调器的复杂性。
然而,与整流器型解调器相比,这种增加的复杂性使得该电路适用于相对较长的电缆。 这是因为相移项ϕϕ可用于考虑接线引起的延迟。 因此,相位补偿电路也可用于补偿电缆延迟,并使电路适用于较长的电线。
其他解调技术
同步解调提供更高的抗噪性,只需要四个电气连接; 然而,它有其自身的局限性,例如依赖于激励输入的幅度以及相移问题。 为了解决这些问题,还有其他几种解调技术。 这些技术通常采用比率测量概念和基于DSP的方法来规避同步解调器的限制。
  • 整流器
  • LVDT
  • 同步解调
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自驱动同步整流器电路
    自驱动同步整流器电路中VSEC为变压的二次侧电压,Vgs为由辅助绕组获得的同步整流器的驱动电压。
    发表于 02-10 10:55 3440次阅读
    自驱动<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>整流器</b>电路
    解调器 电路原理
    ;}" border=0>二、相敏整流解调器1、半波相敏感整流器下图为半波相敏整流器,以C-e反接(倒置)的晶体三极管BG作解调开关
    发表于 08-31 12:41
    解调器
    是调制式直流放大电路中的一个重要组成部分。它把已放大了的交流电压还原为直流电压,其大小和极性与交流电压的幅度和相位要对应。第二,相敏整流解调器,它的输出能够反映输入的大小和极性的变化。 第三,相敏放大解调器
    发表于 04-30 17:29
    低功耗同步解调器设计考虑因素
    mm满量程内核位移。电压传递函数为0.25,意味着当内核偏离中心2.5 mm时,施加于初级端的每伏特电压的差分输出等于250 mV。图4. 简化LVDT位置检测电路集成式同步解调器24位Σ-Δ
    发表于 10-16 08:30
    贴片桥式整流器都有哪些优势?
    贴片桥式整流器是什么?贴片桥式整流器都有哪些优势?
    发表于 06-17 10:02
    AM信号的PLL同步解调电路图
    AM信号的PLL同步解调原理图 AM信号的PLL同步解调电路图
    发表于 04-21 11:34 2801次阅读
    采用TMS320F206控制的同步调制解调器
    采用TMS320F206控制的同步调制解调器 介绍了一种采用数字信号处理TMS320F206和调制解调芯片RC56D/SP设计的同步调制解调器。该调制
    发表于 12-08 15:24 1393次阅读
    采用TMS320F206控制的<b class='flag-5'>同步调制解调器</b>
    相敏整流解调器
    相敏整流解调器 1、半波相敏感整流器 下图为半波相敏整流器,以C-e反接(倒置)的晶体三极管BG作解
    发表于 09-17 19:44 6545次阅读
    相敏<b class='flag-5'>整流</b><b class='flag-5'>解调器</b>
    相敏放大解调器
    相敏放大解调器 1、半波相敏放大电路上述的相敏整流解调器,只对输入
    发表于 09-17 19:47 2720次阅读
    相敏放大<b class='flag-5'>解调器</b>
    低功耗同步解调器设计考虑因素
    低功耗同步解调器设计考虑因素 的PDF。。
    发表于 01-07 14:39 0次下载
    整流器解调器的局限性是什么
    虽然精密整流器可以解决简单二极管整流器的挑战,但整流器解调器通常有几个缺点。对于整流器
    的头像 发表于 06-23 16:29 3249次阅读
    <b class='flag-5'>整流器</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>解调器</b>的局限性是什么
    PLC 调制解调器的电源同步
    PLC 调制解调器的电源同步
    发表于 11-14 21:08 0次下载
    PLC 调制<b class='flag-5'>解调器</b>的电源<b class='flag-5'>同步</b>
    了解LVDT解调器电路的基础知识
    了解哪里需要解调器电路,以及如何使用二极管整流器LVDT(线性可变差动变压)的交流输出转换为直流信号。 在上一篇文章中,我们研究了 LVDT
    的头像 发表于 01-27 17:42 5384次阅读
    了解<b class='flag-5'>LVDT</b><b class='flag-5'>解调器</b>电路的基础知识
    LVDT解调器电路的基础知识
    在本文中,我们将了解如何将二极管整流器用作解调器电路,将 LVDT 的交流输出转换为指示磁芯位置的有用直流信号。
    的头像 发表于 05-25 14:51 6600次阅读
    集成同步解调功能的低功耗LVDT信号调理电路笔记
    电子发烧友网站提供《集成同步解调功能的低功耗LVDT信号调理电路笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 11:14 4次下载
    集成<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>解调</b>功能的低功耗<b class='flag-5'>LVDT</b>信号调理<b class='flag-5'>器</b>电路笔记
