本指南介绍了安装AnsysOpticsBuilder 以与Ansys许可证一起使用。
介绍
AnsysZemax OpticsBuilder 是一个Creo插件。它使用安装在密钥服务器上的共享网络许可证来管理许可证访问。许可证管理员安装Ansys许可证管理器并在那里激活许可证。最终用户在他们的计算机上安装OpticsBuilder并将其配置为使用许可证服务器。
系统要求和CAD软件支持
AnsysZemax OpticsBuilder 需要Windows7 Sp1 或更高版本,并且需要Creo版本4、5、6或7.0.5.0或更高版本。此处列出了完整的软件要求。您还需要管理员权限才能成功安装。
本指南要求您安装2022年8月或之后发布的AnsysZemax OpticsBuilder。以前版本的OpticsBuilder仅适用于Zemax许可证,不适用于Ansys许可证。
安装
从Zemax下载页面下载AnsysZemax OpticsBuilder 。按照安装例程中的步骤安装OpticsBuilder。
完成后,启动CREO。根据您的Creo版本,如果已配置许可证,它也可能会自动启动OpticsBuilder。如果没有看到在Creo中启用OpticsBuilder的下一部分。
配置Creo以启动OpticsBuilder插件
如果您已安装Creo4 5 或6版本,请继续下面的操作
要在Creo4,5 或6中为单个会话激活OpticsBuilder:
1、转到工具...实用程序...辅助应用程序
2、突出显示光学生成器
3、选择注册
4、导航到C:ProgramFilesOpticsBuilder(或与您安装的OpticsBuilder版本匹配的任何文件夹)
5、选择Opticsbuilder.dat注册OpticsBuilder
6、选择开始 以在辅助应用程序中启动 OpticsBuilder插件
OpticsBuilder 应该很快加载并在第一次打开时将一些示例文件和目录文件复制到您的Documents 文件夹中。
要注册OpticsBuilder以自动启动Creo:
1、以管理员身份打开记事本
2、导航到C:ProgramFilesPTCCreo 5.0M020Common Files ext (或您的Creo版本的类似位置)
3、在文件类型下拉列表中,将文件类型从文本文档 更改为 所有文件
4、向下滚动到config.pro并打开文件
5、在文本文件的末尾,复制并粘贴以下行(修改您的OpticsBuilder版本的路径):PROTKDATC:Program FilesOpticsBuilderOpticsBuilder.dat
配置许可证
启动AnsysZemax OpticsBuilder 时,如果您收到许可错误或被带到许可实用程序应用程序,您将需要配置您的机器以访问Ansys许可。
故障排除-无法启动OpticsBuilder
本节介绍如果您遇到错误,例如“无法启动OpticsBuilder。您想运行AnsysZemax 故障排除程序吗?”启动 Creo时。
在错误消息中选择Yes将打开AnsysZemax Setup Troubleshooter。此应用程序从用户的计算机收集安装和许可信息。它也可以通过从OpticsBuilder安装目录打开ZemaxTroubleshooter.exe文件手动运行,通常是C:ProgramFilesOpticsBuilder。ZST对话框如下所示。
当它在许可证错误后或由用户手动打开时,它会自动扫描系统并显示扫描结果。
Ansys Zemax OpticsBuilder 的有效安装应显示所有复选框已选中,但没有用户不使用的CAD 软件除外。.NET版本和 ZemaxServer.exe的存在都应列为是。
有关自行修复错误的一些提示,请参阅下面的Ansys Zemax设置疑难解答主题。如果这不能帮助您解决问题,您可以通过单击左下角的发送电子邮件来向支持人员发送信息。
Ansys Zemax设置疑难解答主题
如果我在使用.NET框架时遇到问题怎么办?
OpticsBuilder需要Microsoft.NET Framework。它通常在OpticsBuilder安装过程中更新到4.8或更高版本,以便OpticsBuilder正常运行。如果用户在操作过程中收到任何关于.NETFramework 的错误,他们应该首先检查ZST是否显示.NETFramework 满足最低版本规范。
当.NETFramework 更新选项被系统管理员锁定时,OpticsBuilder操作报告了错误。要手动检查.NETFramework 版本,请遵循此 Microsoft页面上的说明。
Windows中的语言本地化设置也可能导致.NETFramework 出现问题。使用“,”而不是“.”时遇到了导致光线跟踪错误的具体问题。对于Windows中的十进制字符。在以管理员权限登录时更改Windows中的本地化设置:
1、打开控制面板
2、选择地区 或 地区和语言
3、选择管理 选项卡
4、选择更改系统区域设置
5、选择一种语言
6、重启你的电脑
为什么ZemaxServer.exe文件丢失?
一些防病毒程序将OpticsBuilder安装目录中的ZemaxServer.exe文件视为威胁并将其隔离。如果没有ZemaxServer.exe文件,ZLM将无法工作。McAffee、WindowsDefender 和其他防病毒软件都会出现这种情况。如果ZemaxServer.exe文件被隔离,用户应该从他们的防病毒隔离区中恢复该项目。
文件Hash显示文件错误。我该怎么办?
ZemaxSetup Troubleshooter 的底部显示有关OpticsBuilder安装目录中文件的文件哈希信息。扫描文件哈希可确保所有必需的OpticsBuilder文件都存在且正确。如果文件哈希显示错误,这表明安装中缺少关键文件。用户应向OpticsBuilder支持发送电子邮件。
编辑:何安
计算机
19文章
7409浏览量
87690 -
ANSYS
10文章
237浏览量
36412 -
ZEMAX
3文章
34浏览量
11356
原文标题:Zemax:安装Ansys版本的OpticsBuilder
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
