PADS Layout怎么解决铜皮是网格问题的详细步骤
经常会有小伙伴们遇到layout中的覆铜平面显示网格这种情况?今天就为大家讲解怎么解决这个问题。我们可以看到现在这个pcb板的覆铜平面显示的是网格
1、首先,我们先使用ctrl+enter快捷键打开默认设置界面,然后点击删格。
2、接下来我们需要修改右边的铺铜删格的大小,一般设置为4,修改后点击应用然后点击确定。
3、修改后需要重新覆铜,覆铜后我们可以看到还是显示网格铜。
4、如果还是显示网格铜,右键选择形状,然后选择覆铜。
5、选择覆铜后右键特性。
6、选择特性后我们在这个界面修改覆铜的宽度,该为4后点击应用,点击应用后等待重新铺完铜。
7、现在我们看到覆铜平面不显示网格了。希望大家看到这篇文章后以后都能自己解决这个问题。
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换请加微信:13237418207PADS Layout通过DXF文件创建异形焊盘操作步骤
PADS Layout软件异形表贴焊盘创建步骤
高压开关电源3D PCB绘制教程:SOLIDWORKS绘制片阻片容教程
高压开关电源3D PCB绘制教程:SOLIDWORKS绘制SOT23教程
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:PADS Layout怎么解决铜皮是网格问题的详细步骤
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PADSlogic9.6电路图设计资料手册(中文教程)为motor Graphics公司软件提供的原本中文手册,用于PADSlogic软件电路图设计参考使用。PADS Logic用户界面旨在提高
发表于 12-16 14:33
•0次下载
仿真预处理的目标是根据分析创建所需的网格。在生成同时解析几何和物理特征的网格时,我们的目标是提高计算效率。基于仿真预期,我们可以针对流动特征不明显的特定网格区域进行网格增强。在下图中,
发表于 11-23 01:03
•256次阅读
请教一下,PADS Layout VX版本,10度高速线怎么走?
Allegro就有:Route>Unsuppored Prototypes>Fiber Weave Effect>Add ZigZag Pattem
发表于 10-23 18:03
Window11系统,PADS VX2.3版本,
之前PADS软件是正常的,突然用不了鼠标的放大缩小功能,键盘快捷键也没用,并且pads里的功能键都进不去,比如点击pads页面显示颜色
发表于 09-23 14:16
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
发表于 08-27 14:41
PADS-3D库文件
发表于 08-15 17:20
•25次下载
请教大神:
PADS layout ,这种图形导入是怎么导入的,这个无法选中,常规导入DXF是显示不了文本,而且导入的图形都可以选中,编辑,附图的图形是无法选中无法编辑的。
发表于 08-02 17:19
怎么实现有线无线切换备份,有没有详细的操作步骤。
发表于 07-25 08:17
PADS建立元件库基础教程
发表于 04-18 14:13
•5次下载
在电子产品的设计中,PCB(印刷电路板)Layout是确保产品性能与可靠性的关键步骤。
发表于 02-23 09:27
•930次阅读
将PADS转换为CAD是一种常见的工程需求,因为PADS是一种PCB设计软件,而CAD软件(如AutoCAD)通常用于产生更多种类的设计文件。在下面的文章中,我将为您提供将PADS转换为CAD的
发表于 01-04 09:27
•4249次阅读
你好,我在查看LTM4644Demo板时使用PADS Layout Browser打开查看时,软件提示缺少布局文件,具体如下图所示,请问这个怎么解决呢?
发表于 01-04 08:11
仿真前处理的目标是创建适合所需分析的网格。在生成同时解析几何和物理问题的网格时,我们的目标是提高计算效率。
发表于 01-03 13:49
•1927次阅读
也出于让PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不偿失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?
发表于 12-29 16:22
•900次阅读
焊盘大小是PCB设计中一个非常重要的参数,它影响着焊接的质量和可靠性。在PCB设计中,我们可以通过设置不同的焊盘大小来适应不同的元器件和焊接工艺。下面是关于设置焊盘大小的详细步骤。 首先,我们需要
发表于 12-26 18:07
•4584次阅读
