通过分层隔离器创建高压隔离栅的解决方案
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Mark Cantrell 2023-01-17 09:25 次阅读
使用时序光耦合器创建双绝缘栅是有问题的,因为数据完整性差,并且没有紧凑的廉价方法来为势垒之间的接口供电。随着i耦合器等高性能数字隔离器的出现,以及iso功率器件中的集成电源,通过分层隔离器创建高压隔离栅现在是一种可行的解决方案。
最近,新的电池和发电行业的快速扩张产生了对具有高工作电压并需要加强绝缘的接口的需求。例如,太阳能逆变器应用可能具有以下要求:
工作电压 800 V直流
污染等级为2
过电压类别 III
根据IEC 62109-1,对于加强绝缘,这将需要:
抗压脉冲 6000 V峰
工作电压 800 V直流
8 mm 的加固间隙
16 mm 的增强爬电距离
当前封装无法实现此爬电距离。但是,如果屏障可以分解为基本屏障和补充屏障,则每个屏障的要求是:
冲击耐受电压 6000 V峰
工作电压 800 V直流
基本/补充间隙为 5.5 mm
基本/补充爬电距离为 8 mm
基本/补充绝缘爬电距离、间隙和脉冲电压可以通过采用SOIC16W封装的耦合器器件来满足。
下面的框图显示了如何级联isoPower器件和标准高压i耦合器器件以提供所需的隔离。必须注意确定数据通道的整体性能。传播延迟、脉冲宽度失真和通道匹配值将在两个组件之间相加。最大数据速率将受到两个设备中较慢的速度的限制。.iso电源设备提供运行中间接口的电源。在数据速率高达1 Mbps时,整个屏障在5 V时需要约20 mA的功率。在更高的数据速率下,将需要额外的功率。
pYYBAGPF-ReAdZW1AACv1EMrCMY053.png?h=270&hash=4E6533BDA6E09440DDF0C3BED1AD8A61195EF5C7&la=en&imgver=1
如果必须跨两个屏障传输功率才能为隔离负载供电,则可以如下所示级联两个iso电源器件。
poYBAGPF-RmAe1giAACFiOaGVEI799.png?h=270&hash=8397E2E28DD4E9EDEB82888055C5EA83EABC22D3&la=en&imgver=1
这种配置很紧凑,但总功率效率会很低。下图显示了负载下功率部分的效率。如果以高于 1 Mbps 的速率传输数据,则数据传输将使用部分可用功率,并且必须详细计算每个阶段消耗的功率。如上所示,该应用从初级侧输入吸收约40 mA电流,以创建整个接口。
pYYBAGPF-RuAOrSLAAA9vY-2IQU455.png?h=270&hash=DA93B7A664B1569B4C4C68E3153E1FB318A8480A&la=en&imgver=1
描述该方法是为了解决太阳能逆变器应用中的问题。在不同的标准和应用下,这种方法可以应用于实现不同的目标,这取决于特定系统标准的细节。ISO功率器件、数字隔离器和接口器件有许多组合可用于创建隔离数字、I2CUSB 接口,带电源和不带电源到终端负载。
审核编辑:郭婷
  • 太阳能
  • 光耦合器
  • 隔离器
    PLC为什么需要搭配隔离/隔离器使用?
    隔离式安全可以替代信号隔离器使用,信号隔离器不能替代隔离式安全使用,但成本不同,建议要求实际
    发表于 09-14 10:05 2418次阅读
    级联隔离以满足高爬电距离要求
    利用序列光耦合建立双隔离会存在一些问题,因为数据完整性很差,而且没有一种紧凑和廉价的方式为两个隔离之间的接口提供电源。随着高性能数字
    发表于 10-12 10:27
    数字隔离器的浪涌测试
    2)。将一个高压脉冲发生通过一个1000 Ω/1000 pF网络连接到隔离的一端。发生回路
    发表于 10-16 06:39
    数字隔离器怎么解决汽车xEV应用中的设计难题
    的不平衡。对于光耦合解决方案,需要一个单独的DC-DC转换,用于提供隔离工作电压以驱动高压端接口,结果将进一步增加PCB板的面积要求。在
    发表于 10-16 15:40
    分层隔离
    isoPower®器件集成电源的问世,通过分层隔离器建立高压隔离现在已经成为一种可行解决方案
    发表于 10-17 11:06
    级联隔离以满足太阳能逆变器高爬电距离要求
    利用序列光耦合建立双隔离会存在一些问题,因为数据完整性很差,而且没有一种紧凑和廉价的方式为两个隔离之间的接口提供电源。 随着高性能数字
    发表于 10-18 09:25
    智能电能计量应用数字隔离器
    与通信模块之间(隔离 2)必须通过隔离 1 和 2 的信号是数字信号。为了隔离数字信号,已经开发出许多技术。传统方法使用带 LED 和光
    发表于 10-24 10:15
    分层隔离基础知识浅谈
    发表于 11-01 10:48
    关于隔离器(信号隔离器)的相关介绍
    不同的要求增加许多其他功能,如信号运算、信号分配、信号转换等。 四、常用类型的隔离器 在某些情况下,我们需要同时向多个系统发送一个信号,如DCS和显示仪器,信号分配功能可以通过信号隔离器实现。为满足这些功能
    发表于 12-08 08:00
    分层隔离基础知识详解
    利用序列光耦合建立双隔离会存在一些问题,因为数据完整性很差,而且没有一种紧凑和廉价的方式为两个隔离之间的接口提供电源。随着iCoupl
    发表于 03-10 11:29 2771次阅读
    <b class='flag-5'>分层</b><b class='flag-5'>隔离</b>基础知识详解
    级联隔离以满足高爬电距离要求
    随着高性能数字隔离器的问世,通过分层隔离器建立高压隔离现已成为一种可行的
    发表于 04-12 10:11 1483次阅读
    隔离器和安全的区别是什么
    本文对隔离器和安全分别进行了介绍,其中包括了隔离器的作用原理、隔离器的技术参数,还包括了安全的工作原理及安全
    发表于 02-08 08:43 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>隔离器</b>和安全<b class='flag-5'>栅</b>的区别是什么
    安科瑞隔离式安全、信号隔离器 带防爆认证
    安科瑞隔离式安全、信号隔离器 带防爆认证。
    的头像 发表于 02-14 14:26 729次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>隔离</b>式安全<b class='flag-5'>栅</b>、信号<b class='flag-5'>隔离器</b> 带防爆认证
    【产品中心】安科瑞隔离式安全、信号隔离器
    的头像 发表于 02-21 16:11 766次阅读
    【产品中心】安科瑞<b class='flag-5'>隔离</b>式安全<b class='flag-5'>栅</b>、信号<b class='flag-5'>隔离器</b>
    数字隔离器与光隔离器有何不同?
    在电子隔离中,两种常用的解决方案是数字隔离器和光学隔离器。两者都旨在电气隔离电路的各个部分,以保护敏感元件免受
    的头像 发表于 11-01 17:02 421次阅读
    数字<b class='flag-5'>隔离器</b>与光<b class='flag-5'>隔离器</b>有何不同?
