双控制器为电源轨提供2μs阶跃响应和92%的效率
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-01-17 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LTC®3838 是一款双输出、双相降压型控制器,其采用一种受控的恒定导通时间、谷值电流模式架构,以提供快速负载阶跃响应、高开关频率和低占空比能力。开关频率范围为 200kHz 至 2MHz — 其锁相环可在稳态操作期间保持频率恒定,并可同步至一个外部时钟。LTC3838 可接受一个宽输入范围 (4.5V 至 38V),并能产生 0.6V 至 5.5V 的输出。
遥感五号输出1在 0°C 至 85°C 范围内具有 0.67% 的电压调节精度,即使本地接地和远程接地之间的电压差为 ±0.5V。电流检测比较器设计用于使用检测电阻器检测电感电流以实现高精度,或直接使用电感 DCR 来检测电感电流,以减小功率损耗和电路尺寸。
1.5V/25A 和 1.2V/25A 降压转换器
图1所示为一个双通道25A输出降压转换器,该转换器与一个外部300kHz时钟同步。受控恒定导通时间谷值电流模式架构允许开关节点脉冲在向 1.2V 电源轨施加 5A 至 25A 负载阶跃时暂时压缩,从而产生仅 58mV 的电压下冲(见图 2)。如图3所示,1.5V和1.2V电源轨的满载效率分别为91.8%和90.8%。高效率是通过强大的栅极驱动器、优化的死区时间和 DCR 检测实现的。
poYBAGPF-biAcCBgAAIVnoV5LCA966.png?la=en&h=300&imgver=1
图1.双输出、1.5V/25A 和 1.2V/25A 降压转换器,工作温度为 F西 南部= 300kHz
pYYBAGPF-buAL9X3AAETDuKqTd4003.png?la=en&h=300&imgver=1
图2.1.2V 电源轨在 V 时的 20% 至 100% 阶跃负载响应在= 12V, F西 南部= 300kHz,模式 = FCM
poYBAGPF-b2AJgtpAACh6HcGfE4611.png?la=en&h=300&imgver=1
图3.1.5V/25A和1.2V/25A转换器的效率和功率损耗
两个通道以 180° 错相方式工作,由于输入电容纹波电流消除,允许使用较少的输入电容。对于更高电流的应用,可以将两个或多个相位连接在一起以形成单个输出多相转换器。优点包括更快的负载阶跃响应、更低的输入和输出电容以及更低的散热。®
检测瞬态功能进一步加快瞬态响应
LTC3838 的一个创新特性是负载释放瞬态检测功能。DTR引脚通过观察交流耦合的ITH信号间接监视输出电压。如果推断的过冲超过用户设定的值,则底部FET关断。这允许电感电流以更快的速率下降,从而减少过冲。如图4所示,在1.2V电源轨上实现了32%的过冲降低。在较低的输出电压下会出现更大的改进。
pYYBAGPF-b-AZsa7AAA4ei-Y67g324.png?la=en&h=300&imgver=1
图 4a.在1.2V电源轨上实现检测瞬态功能
poYBAGPF-cCAb5TCAAEK6oE8V8M445.png?la=en&h=300&imgver=1
图 4b. 1.2V 电源轨的 100% 至 20% 阶跃负载响应,带或不带检测瞬态功能,V在= 12V, F西 南部= 300kHz,模式 = FCM
结论
LTC®3838 是一款双输出降压型控制器,非常适合于需要快速负载阶跃响应、高开关频率、高效率和准确的输出电压的应用。其他特性包括可选工作模式:用于固定频率操作的强制连续模式 (FCM) 或用于轻负载时更高效率的非连续模式 (DCM)、可编程电流限制阈值、软启动、电源轨跟踪以及单独的 PGOOD 和 RUN 引脚。LTC3838 采用 5mm × 7mm QFN 封装或耐热性能增强型 38 引脚 TSSOP 封装。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 驱动器
  • 控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问如何优化PID控制器的参数以实现快速响应和减少超调?
    PID控制器在电机控制中起着关键作用。如何根据电机的特性和应用需求调整PID控制器的参数(如比例系数、积分系数和微分系数),以实现快速响应和减少超调?
    发表于 12-08 06:15
    冲激响应和阶跃响应
    冲激响应和阶跃响应系统在单位冲激信号
    发表于 09-10 12:12
    请问AD2S1210的阶跃响应是否和带宽相关
    一直在变化),直到转到10度附近最后一个控制周期, AD2S1210 才能解算出准确的值?这个是否和带宽相关,和光电编码相比,光电编码的解算是否速度更快 ? 10度的
    发表于 08-16 06:55
    基于闭环模糊PID控制器的开关电源控制的设计
    闭环控制律存在一定的缺陷,同时这一缺陷已经越来越无法适应集成电路工业对供电需求的发展。开关电源是一种非常典型的非线性系统,无法建立精确的模型。于此同时模糊PID闭环
    发表于 10-08 15:32
    效率大于90%的36W输出辅助电源包括BOM及层图
    描述TIDA-00709 是一种采用通用直流输入的 36W 输出辅助电源,面向服务和电信电源。此参考设计是使用 UCC28740 恒定电压/恒定电流 (CV-CC) 反激式
    发表于 10-23 14:59
    请问AD2S1210典型16位10°阶跃响应和179°阶跃响应的意义是什么?
    通过阅读AD2S1210的技术资料和相关的电路笔记,希望能得到解答。我们的电机转速暂时设定为12000r/min,旋变极对数暂定6对极,按照资料最大跟踪速率1200rps,是否只能选择10位分辨率
    发表于 01-11 14:08
    输出降压型控制器LTC3838
    DN505 - 双通道控制器可为 1.5V 电压提供 2μs 阶跃
    发表于 09-18 08:58
    【模拟对话】突破约束:基于简单降压控制器的精密极性电源设计
    控制器的方法。从公共输入产生负电压和正电压图1显示了基于单个降压控制器(具有两路输出)的极性电源设计。图1. LTC3892的电气原理图
    发表于 10-02 08:00
    冲激响应和阶跃响应
    冲激响应和阶跃响应:一.冲激响应二.阶跃响应三.齐次解法求冲激
    发表于 09-30 19:35 0次下载
    DN505 - 双通道控制器可为1.5V电压提供2us阶跃响应和92%效率
    LTC3838 是一款输出、两相降压型控制器,其采用一种受控恒定导通时间、谷值电流模式架构,可提供快速负载阶跃响应、高开关频率和低占空比能
    发表于 05-20 15:31 30次下载
    DN505 - 双通道<b class='flag-5'>控制器</b>可为1.5V电压<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>提供</b><b class='flag-5'>2</b>us<b class='flag-5'>阶跃</b><b class='flag-5'>响应和</b><b class='flag-5'>92</b>%<b class='flag-5'>效率</b>
    LTI系统的单位阶跃响应详细资料说明
    工程中往往采用单位阶跃响应来表征 LTI 系统的特性。 当输入到 LTI 系统的信号是单位阶跃信号 u(t)/u[n]时,系统输出的响应信号称为单位
    发表于 05-13 08:00 5次下载
    LTI系统的单位<b class='flag-5'>阶跃</b><b class='flag-5'>响应</b>详细资料说明
    DN505 - 双通道控制器可为 1.5V 电压提供 2μs 阶跃响应和 92% 效率
    发表于 03-20 12:52 8次下载
    DN505 - 双通道<b class='flag-5'>控制器</b>可为 1.5V 电压<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>提供</b> <b class='flag-5'>2</b>μ<b class='flag-5'>s</b> <b class='flag-5'>阶跃</b><b class='flag-5'>响应和</b> <b class='flag-5'>92</b>% <b class='flag-5'>效率</b>
    使用单位阶跃响应稳定热电控制器环路
    热电控制器(TEC)回路可以通过使用回路对阶跃函数的响应来确定稳定性来稳定。然后增益降低到电路稳定的点。本应用笔记描述了该过程,并使用MAX8521评估板演示该过程。
    的头像 发表于 02-07 11:55 2018次阅读
    使用单位<b class='flag-5'>阶跃</b><b class='flag-5'>响应</b>稳定热电<b class='flag-5'>控制器</b>环路
    两相DC/DC控制器制造快速、高效和紧凑的电源
    效率、快速瞬态响应和小尺寸在电源设计中经常存在分歧。幸运的是,两相 LTC2 PWM 控制器可以同时实现所有三个目标。图 3708 示出了
    的头像 发表于 02-08 15:32 1627次阅读
    阶跃响应的性能指标包括哪些
    ,包括上升时间、调节时间、超调量、延迟时间、稳态误差等。 引言 控制系统是现代工业生产和科学研究中不可或缺的重要组成部分。控制系统的性能直接影响到系统的稳定性、可靠性和效率阶跃
    的头像 发表于 07-29 11:32 5598次阅读
