XSpear XSS扫描器
XSpear是一款基于RubyGems的的XSS漏洞扫描器。拥有常见的XSS漏洞扫描攻击测试功能。还可进行参数分析。
https://github.com/hahwul/XSpear
XSS漏洞扫描器
主要特点
基于模式匹配的XSS扫描
检测
alert
confirm
prompt
无头浏览器上的事件(使用Selenium) -
测试XSS保护旁路和反射参数的请求/响应
反射的参数
过滤测试
event handler
HTML tag
Special Char
测试盲XSS(使用XSS Hunter,ezXSS,HBXSS,等等所有网址盲测...)
动态/静态分析
查找SQL错误模式
分析Security头(
CSP
HSTS
X-frame-options
,XSS-protection
等..) -
分析其他标题..(服务器版本,内容类型等...)
从Raw文件扫描(Burp suite,ZAP Request)
在ruby代码上运行的XSpear(使用Gem库)
显示
table base cli-report
和filtered rule
,testing raw query
(网址) -
在所选参数下进行测试
支持输出格式
cli
json
cli:摘要,过滤规则(params),Raw Query
支持详细级别(退出/正常/原始数据)
支持自定义回调代码,以测试各种攻击向量
XSpear安装
安装
gem install XSpear
或者本地安装特定版本
$ gem install XSpear-{version}.gem
将此行添加到应用程序的Gemfile:
gem 'XSpear'
然后执行
bundle
依赖gems
colorize selenium-webdriver terminal-table
如果将其配置为在Gem库中自动安装,出现依赖问题,请尝试:
$ gem install colorize
$ gem install selenium-webdriver
$ gem install terminal-table
XSpear cli使用
Usage: xspear -u [target] -[options] [value]
[ e.g ]
$ ruby a.rb -u 'https://www.hahwul.com/?q=123' --cookie='role=admin'
[ Options ]
-u, --url=target_URL [required] Target Url
-d, --data=POST Body [optional] POST Method Body data
--headers=HEADERS [optional] Add HTTP Headers
--cookie=COOKIE [optional] Add Cookie
--raw=FILENAME [optional] Load raw file(e.g raw_sample.txt)
-p, --param=PARAM [optional] Test paramters
-b, --BLIND=URL [optional] Add vector of Blind XSS
+ with XSS Hunter, ezXSS, HBXSS, etc...
+ e.g : -b https://hahwul.xss.ht
-t, --threads=NUMBER [optional] thread , default: 10
-o, --output=FILENAME [optional] Save JSON Result
-v, --verbose=1~3 [optional] Show log depth
+ Default value: 2
+ v=1 : quite mode
+ v=2 : show scanning log
+ v=3 : show detail log(req/res)
-h, --help Prints this help
--version Show XSpear version
--update Update with online
结果类型
(I)NFO:获取信息(例如sql错误,过滤规则,反射的参数等...)
(V)UNL:易受攻击的XSS,已检查警报/提示/确认与Selenium
(L)OW:低级问题
(M)EDIUM:中等水平问题
(H)IGH:高级别问题
案例分析
扫描XSS
"http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query" -d "searchFor=yy" xspear -u
json输出
"http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query" -d "searchFor=yy" -o json -v 1 xspear -u
详细日志
"http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query" -d "searchFor=yy" -v 3 xspear -u
设置线程
"http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query" -t 30 xspear -u
在所选参数下进行测试
"http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query&cat=123&ppl=1fhhahwul" -p cat,test xspear -u
测试盲目xss
"http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query" -b "https://hahwul.xss.ht" xspear -u
此外,还可以自已添加模块,编写测试功能等等,更多见readme。
漏洞
204浏览量
15357 -
扫描器
155浏览量
11894 -
XSS
24浏览量
2366
原文标题:XSS漏洞扫描器工具
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
