数字电源监控和遥测
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Michael Jones 2023-01-17 09:33 次阅读
数字电源器件在启动和关断之间做什么?两个核心功能是监督和遥测。监控是一种快速作用的安全功能,可防止损坏设备和/或负载。遥测是一项持续的质量管理功能。
在这篇文章中,我们将研究一个典型的POL内部架构,并考虑它对电源系统设计的影响。
POL 内部结构
图 1 显示了包含三个主要模块的简化 POL:
Supervisor
Monitor
Digital Processing Unit
数字处理单元是大脑。(不显示的是核心功率转换。数字处理单元负责处理PMBus和控制输入,并断位POWER_GOOD和故障/。
大多数设备都有其中的几个,但为了简单起见,我们可以坚持输入和输出。
pYYBAGPF-tyAS827AABJmtHMtUI633.jpg?la=en&h=300&imgver=1
图1.POL 结构
监督
监控是一个快速作用的单比较器或窗口比较器。通常,输出绕过数字处理单元中的状态机,可以直接停止电源转换并置位FAULT/。之后更新数字处理单元,以便PMBus主机可以查询设备的故障寄存器
监控器的目的是保护负载和设备,因此它以一定的精度换取速度。HI/LO 值通常存储在 NVROM 中,或由 PMBus 通过 VOUT_UV_FAULT_LIMIT 等命令进行编程。故障行为也存储在 NVROM 中,包括重试、重试延迟等。
监测
监控是通过ADC进行的高精度测量。数字处理单元通常作为状态机或软件环路实现,用于轮询ADC输出数据并由PMBus提供。监控数据还可以用于非常精确的数字处理单元伺服回路中,以提高输出精度。
故障
故障可能来自管理引擎或监视器。对于监控器,DAC提供比较器的基准,输出直接馈送到FAULT/引脚。对于监视器,数字处理单元使用数字比较器或软件条件指令向数字处理单元发送FAULT/引脚。
权衡取舍
POL 设计人员做出的权衡非常简单。安全性决定了哪些输入和输出具有监控器。监控权衡涉及精度,因为ADC占用空间和功耗,以及通道数量、多路复用器等。
作为系统设计人员,必须考虑他们的系统将使用数据做什么,以及数据的准确性。例如,典型用途是:
系统启动和调试
效率监控
能源监控
故障预测
优化(本地和全局)
精度增强(伺服)
例子
每个电源架构都是不同的,并且没有一套通用的权衡,因此我将提供一些使用主管和监视器来发挥您的想象力的示例。此外,一旦你看到什么是可能的,你可能会发现竞争优势。
管理引擎故障生成示例
本示例来自 LTC2974,这是一款管理四个 POL 的监控器 / 监视器器件。输出电压(它负责的POL)具有基于窗口比较器的监控器。
poYBAGPF-t6APvfGAACC-WjyEzI741.jpg?la=en&h=300&imgver=1
图2.管理引擎生成的故障
跟踪 4 是器件的 FAULT/ 引脚,跟踪 3 是器件的 ALERT/ 引脚。我将输出短路到地面。在此设备上,接地和故障/变低之间的延迟约为 12us。不久之后,我们也会收到警报/拉低。这些非常快,因为监控器绕过监控较慢的ADC所涉及的所有状态机,并直接产生故障。它还停止了电源转换。
查看 PMBus,PMBus 主机执行了警报响应地址 (ARA) 事务。地址 0 × 0C 放置在总线上,故障设备将 0 × 64 放在总线上。主机将此右移位,以获取地址 0 × 32。然后,主机通过在总线上放置地址 0 × 32,后跟命令字节 0 × 79 来读取故障寄存器。然后在总线上重复以地址 0 × 32 开头,并返回两个数据字节,状态字为 0 × 8041。
pYYBAGPF-uCAay-FAACBeseDMLY270.jpg?la=en&h=300&imgver=1
图3.错误字位
查看此器件的数据表,它显示了欠压故障。
我们还可以使用显示设备寄存器和状态的外部工具来查看这一点。
poYBAGPF-uKANusOAABBVk-pnb4419.jpg?la=en&h=300&imgver=1
图4.故障状态
还记得我在第二篇文章中介绍的使用模型吗?
管理引擎导致支持两种模型的故障。它可以由 PMBus 或外部工具处理。
注意:我们将在以后的文章中看到它的实现,但基本上 ALERT/ 引脚与微控制器中断相关联。
温度监测示例
许多器件可以通过二极管监控内部芯片温度和外部温度。在本例 (LTC3880) 中,我有一个通过 PMBus 监控电源轨的电路板管理器,并具有一个 LCD 触摸屏显示器。
pYYBAGPF-uSASFVLAACL-bW38Vc305.jpg?la=en&h=300&imgver=1
图5.温度监测
遥测图显示了内部芯片温度。当我将手指放在设备上并且它冷却下来时,图表中的下降发生了。图中的最小值和最大值分别为 30 度和 40 度。您可以看到测量非常好。
该设备将使用此温度来保护自己,但也可用于检测更细微的问题。如果添加 I2C温度监控器件和PCB周围放置传感器,在传感器和所有PMBus器件之间,可以得到相当好的电路板轮廓。您可以使用它通过控制负载来平衡温度,表征不同负载下的系统,或者只是向系统操作员发送警告消息,以便他们可以更换电路板并将其送去维修
为了提高效率,也可以这样做。通过测量输入和输出电压及电流,您可以动态计算功率效率,并通过转移工作负载来使用这些信息进行系统优化,以使转换器更接近其最佳效率。您还可以查找可能在问题发生之前检测到问题的非典型模式。董事会经理通常具有通信接口,可以为您发送这些通知。
自治系统与托管系统
我想将这些性能参数放在使用模型的上下文中:
在我的第一篇文章中,我介绍了两种使用模型:
配置和部署
监控和行动
描述这些的另一种方法是自治系统与托管系统。自主系统是指电源转换器上电并完全独立于 PMBus 运行的系统,与模型 1 非常相似。受管系统主动使用 PMBus,与模型 2 非常相似。
这些模型具有不同的性能影响。PMBus有自己的性能,受到400Khz(典型)总线时钟的限制。监控性能与PMBus无关,无论是作为模拟比较器和直接逻辑实现,还是在数字处理单元中实现较慢的逻辑。
在托管系统(如 Monitor 和 Act)中,Act 部分具有与自治系统相同的性能,直到 PMBus 处于主机的决策循环中。一旦主机必须读取遥测数据并对设备应用一些功能或参数更改,性能通常就会受到 PMBus 的限制。
受管系统性能在性质上也有所不同,因为主机必须管理多个轨,其中的数量取决于系统体系结构。假设读取一个值并更改一个值作为响应需要 200uS(400kHz 总线)。假设我在主机的控制回路中有 10 个电源轨,现在我有 2mS。现在,添加一些我2用于监测温度的C芯片。在主机中添加与PMBus无关的其他功能,最终系统的响应时间比数字处理单元慢。此外,如果您以 100kHz 运行总线,因为一些较慢的 I2C设备,事情变得更慢了。
正是出于这个原因,使用了混合使用模型,其中关键功能全部由数字处理单元(和快速监控器)处理,不依赖于PMBus,而能耗和故障预测等更高级别的功能由PMBus主机处理。
出于同样的原因,当不需要更高级别的功能时,设备本身就可以正常工作,而PMBus是配置工具的推动者。特别是,PMBus工具对于电路板启动非常有用。工具以仪表板格式显示系统所有轨的状态:遥测、故障和设置。
回顾
大多数数字电源设备都有监控器和监视器。我将主管描述为快速作用的安全装置,将监视器描述为遥测的采样装置。这是一种方便的分类方法,但要小心术语,尤其是关于主管和故障的术语。有时,“Supervisor”一词应用于使用来自监视器的数据的故障生成技术,然后它通常比比较器具有更大的延迟。
这没有错。如果设备已经需要监视器,并且不需要超快地发生故障,为什么还要为不需要的比较器和逻辑付费呢?只需阅读数据手册并仔细查看其框图,即可了解器件的行为方式。芯片设计师非常擅长做出权衡,但只有您可以确认它们适用于您的应用。但一般来说,你会发现如果是安全问题,就会有比较器,如果是精度问题,就会有高精度ADC。
虽然主管的使用非常明显,但显示器有时被低估了,直到您希望拥有它们。很容易专注于调整电源轨尺寸、考虑瞬态响应和所有其他模拟行为,而不考虑系统级机会。但是,一旦您拥有 PMBus 及其所有控件、用于存储设置的 NVMRAM 和用于配置的软件工具,请考虑您可以如何处理实时数据。只要多付出一点努力,您就可以找到竞争优势。您也不必预先实施所有固件。固件的好处是您无需更改硬件即可升级它。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 显示器
  • POL
    POL
    [2.2.1]--遥测模拟信息的数字
    遥测
    jf_75936199
    发布于 :2023年03月10日 15:28:50
    [5.4.1]--遥测数字调制
    遥测
    jf_75936199
    发布于 :2023年03月10日 15:43:18
    一周推荐:Analog Devices数字电源系统管理 (PSM) 器件
    /SMBus/I2C接口的数字控制、遥测和黑盒故障记录功能添加到模拟直流-直流电源转换器。Analog Devices的工程级开发环境LTpowerPlay(面向PSM器件)可对电源
    发表于 08-21 10:20
    用于负载点应用的遥测技术
    的控制室于 2013 竣工,不仅可实时监控电源,而且还可将信息显示在整个视屏墙上。在参观之前,我想这个指挥中心应该就像休斯敦航天飞机地面任务指挥中心的小一号版本。但是,这里看不到任何按钮或控制杆,只有
    发表于 09-14 14:46
    数字电源器件另一端的精度重要吗?
    之前发表的一篇文章“数字电源监控遥测”,就会了解到OV/UV监控器是负责设定跳变点并具有DAC的比较器。我们所关心的是欠压和过压准确度。
    发表于 07-04 07:30
    掌握数字电源不得不看:数字电源静噪、去耦等优化措施汇总
    数字电源器件起什么作用呢?两种核心功能是监控遥测监控是一种快速动作安全功能,其可防止器件和/或负载受损。
    发表于 07-06 14:26
    新型直流电源监控系统的设计资料
    的直流电源监控系统。该系统采用集中管理、独立控制的模块化设计,具有“遥测、遥信、遥控、遥调”功能,易于实现电力系
    发表于 12-31 07:14
    航天级IC如何改进遥测电路设计
    监测电压、温度和电流的两个敏感器件。在这两个应用中,性能会随温度和辐射效应而波动,并且需要调整施加的电压和电流以确保高效和安全的运行。遥测电路会监测关键的系统电源轨和元件,也收集性能数据(这些数据
    发表于 11-03 07:56
    数字电源解决方案,基站电源设计
    基站电源的设计必须使规模,效率和性能之间权衡。新的电源解决方案,基于数字遥测是简单,灵活和可扩展性。周围的MAX15301的负载点(POL)控制器设计的基站系统将更加综合和灵活的。
    发表于 08-07 15:05 1048次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b>解决方案,基站<b class='flag-5'>电源</b>设计
    数字电源监视系统及其遥测技术的浅析
    在启动和停机之间,数字电源器件起什么作用呢?两种核心功能是监控遥测监控是一种快速动作安全功能,其可防止器件和/或负载受损。
    发表于 10-31 11:19 2次下载
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b>监视系统及其<b class='flag-5'>遥测</b>技术的浅析
    数字电源监视和遥测
    发表于 12-12 10:26 2次下载
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b>监视和<b class='flag-5'>遥测</b>
    数字电源遥测有助于降低能耗,并延长系统运行时间
    发表于 03-21 15:04 1次下载
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>遥测</b>有助于降低能耗,并延长系统运行时间
    多轨数字板精确灵活的电源电压监控
    多轨数字板精确灵活的电源电压监控
    发表于 05-18 12:54 6次下载
    多轨<b class='flag-5'>数字</b>板精确灵活的<b class='flag-5'>电源</b>电压<b class='flag-5'>监控</b>
    双通道13Aμ模块稳压器,用于远程监控和控制电源
    在高轨数电路板中管理电源和实现灵活性可能具有挑战性,需要使用数字电压表和示波器进行手动探测,并且经常对PCB组件进行返工。为了简化电源管理,特别是从远程位置,有一种趋势是通过数字通信总
    的头像 发表于 04-19 10:49 1124次阅读
    双通道13Aμ模块稳压器,用于远程<b class='flag-5'>监控</b>和控制<b class='flag-5'>电源</b>
    数字电源监控器入门
    电子发烧友网站提供《数字电源监控器入门.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>监控</b>器入门
