差分数据传输有什么区别
星星科技指导员 来源:ADI 作者:David Carr 2023-01-17 09:34 次阅读
隔离器的主要功能是传递某种形式的信息。 防止电流流动的电气屏障。隔离器结构 来自阻断电流的绝缘材料,带有耦合 元素在屏障的两侧。信息通常在之前编码 通过耦合元件穿过屏障传输。
ADI公司耦合器数字隔离器使用芯片级微变压器 作为耦合元件,在高位传输数据 优质聚酰亚胺绝缘屏障。数据传输的两种主要方法 已用于i耦合器隔离器:单端和差分。 数据传输方案的选择涉及工程权衡 优化最终产品的所需特性。
在单端数据传输中,变压器与 初级绕组接地。对输入信号中的逻辑转换进行编码 进入始终为正极性的脉冲,相对于地面,在 发射机芯片。这也被称为“一脉冲两个脉冲”,因为 上升沿编码为两个连续脉冲,而下降沿为 由单个脉冲表示(见图1顶部)。另一边的接收器 隔离栅的一侧接收信号并确定是否一个或 发送了两个脉冲;然后,它相应地重建输出。
差分数据传输以真正的差分方式使用变压器。 在这种情况下,当检测到输入边沿时,始终发送单个脉冲, 但脉冲的极性决定了跃迁是上升还是下降 (图 1 的下半部分)。接收器是真正的差分,并更新 输出基于脉冲极性。
poYBAGPF-y6AOQynAAIevVAQOWA889.png?h=270&hash=49ED3F5F9A78A90358530CFC5487400BC19EBE35&la=en&imgver=1
图1.单端与差分数据传输
单端方法的主要优点之一是电流更低 低数据速率下的消耗。这是因为差分接收器 需要比 CMOS 施密特触发器更大的直流偏置电流 单端接收器。然而,差异化方法的 在更高的吞吐率下提供功率有两个原因:驱动器级别和数量 的豆类。变压器的驱动电平可以降低,因为 接收器只需要确定极性而不是存在 单脉冲或双脉冲。平均而言,单端系统需要 每个边沿 1.5 个脉冲,而差分传输每个边沿需要一个脉冲 边缘(减少 33%)。
降低驱动电平和减少脉冲也降低了射频辐射。排放 当电源中的电流脉冲引起 印刷电路板结构。由于脉冲较少,并且能量 每个脉冲较低,产生的RF辐射显着降低。
与单端传输相比,差分传输还有另外两个优点:传播 延迟和抗噪性。在单端方法中,单端和双端 脉冲必须具有特定的定时关系和接收器 必须在一定时间窗口内分析脉冲。这些要求 对编码和解码施加约束,最终限制 通过设备的传播延迟。这反过来又限制了整体吞吐量 该部分可以实现。差异化方法的约束较少 由于始终使用单个脉冲,因此传播延迟较低且 吞吐量更高。
虽然差分接收器能够可靠地检测发射器发送的差分信号,但它会抑制不需要的共模 噪声通常存在于隔离系统中,导致更高的共模瞬变抗扰度(CMTI)。差分 接收器也不太容易受到电源噪声的影响,从而具有更高的抗噪性。光耦合器设计中使用的LED 本质上是单端的,这导致光耦合器通常表现出较差的CMTI性能。与光耦合器相比,差分数据传输为i耦合器数字隔离器提供了额外的性能提升。
数据传输方法是设计人员优化数字隔离器性能的一个选项。拥有真正的 差分耦合元件作为i耦合器技术的基础,在这方面提供了极大的灵活性,其中光耦合器和 电容耦合器件通常无法匹配。
审核编辑:郭婷
  • 变压器
  • 接收器
  • 隔离器
    分数据传输什么不同?
    实质上是单端的,这正是光耦合器的CMTI性能通常较差的原因之一。分数据传输使得iCoupler数字隔离器的性能相对于光耦合器了显著提升。数据传输方法也是设计人员优化数字隔离器性能的
    发表于 04-13 14:35
    分数据传输什么区别
    的影响,因而抗扰度较高。光耦合器中使用的LED实质上是单端的,这正是光耦合器的CMTI性能通常较差的原因之一。分数据传输使得iCoupler数字隔离器的性能相对于光耦合器了显著提升。数据传
    发表于 10-29 16:46
    数据传输指令何作用?数据传输指令哪几种
    数据传输指令何作用?数据传输指令哪几种?算术运算指令哪几种?逻辑运算指令又有哪几种呢?
    发表于 10-15 09:51
    DMA进行数据传输和CPU进行数据传输的疑问
    求大佬解答,本人正在学习STM32单片机中DMA直接数据存储部分的内容 看了DMA简介后,也上手过实例代码,但是没有实际的项目经验,所以以下疑问: DMA外设在进行数据传输的操作,是否也是需要经过
    发表于 05-25 17:18
    数据传输
    通信工程丛书--数据传输 这资料还是不错的,可供参考学习哦!
    发表于 03-25 00:53 29次下载
    Modem数据传输标准
     Modem数据传输标准 数据传输标准是指MODEM的
    发表于 12-28 13:29 1055次阅读
    数据传输,数据传输的工作方式哪些?
    数据传输,数据传输的工作方式哪些? 将数据从一个地方传输到另一个地方的方法多得令人难以置信。 数
    发表于 03-18 14:41 6029次阅读
    数据传输速率是什么意思
    数据传输速率是什么意思 数据传输速率是通过信道每秒可传输的数字信息量的量度。数据传输速率也称为吞吐率。数据传输速率由很
    发表于 03-18 14:45 5030次阅读
    WNS无线数据传输模块
      WNS是为传感器实现无线网络数据传输而设计的产品。该产品嵌入式无线数据传输模块和独立部件可满足各类传感器配套选择。
    发表于 09-25 17:20 13次下载
    WNS无线<b class='flag-5'>数据传输</b>模块
    新一代高速分数据传输EMI低通滤波器
    对于设计人员却同等重要的内部接口,例如,新出现的MDDI或MIPI接口,这些内部接口用于连接电路板上不同的模块或功能。例如,我们不能忽视手机相机传感器或AMOLED显示平板与手机主板的连接改用分数据线而弃用并行数据线的发展趋势
    发表于 12-01 02:14 1880次阅读
     新一代高速<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分数据传输</b>EMI低通滤波器
    分数据传输什么优势?
    ADI公司的iCoupler®数字隔离器使用芯片级微变压器作为耦合元件,将数据传输通过高质量聚酰亚胺隔离栅。iCoupler隔离器中主要使用两种数据传输方法:单端和分。选择数据传输
    的头像 发表于 01-01 10:51 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分数据传输</b><b class='flag-5'>有</b>什么优势?
    差异数据传输什么区别
    的 iCoupler®数字隔离器使用芯片级微变压器作为耦合元件,将数据传输通过高质量聚酰亚胺隔离栅。iCoupler 隔离器中主要使用两种数据传输方法:单端和分。选择数据传输机制时,
    的头像 发表于 10-31 00:36 574次阅读
    单端与差异数据传输到底有什么区别
    电子发烧友网站提供《单端与差异数据传输到底有什么区别.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 01:18 16次下载
    单端与差异<b class='flag-5'>数据传输到底有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>
    单端与分数据传输资料下载
    电子发烧友网为你提供单端与分数据传输资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-28 08:50 29次下载
    单端与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分数据传输</b>资料下载
    SPI数据传输哪些方式
    SPI 数据传输可以两种方式:同步方式和异步方式。 同步方式:数据传输的发起者必须等待本次传输的结束,期间不能做其它事情,用代码来解释就是,调用
    的头像 发表于 07-25 10:54 5421次阅读
    SPI<b class='flag-5'>数据传输</b><b class='flag-5'>有</b>哪些方式
